HM-LC-Dim1TPBU-FM dimmen
Begonnen von Guest, 20 September 2012, 15:55:06
Guest
habe o.g. Homematic Dimmer (Unterputz).
- kann man dem Teil irgendwie beibringen, daß er bei Tasterbetätigung ganz
langsam (10s oder so) hoch und runter dimmt?
- wie kann ich unter FHEM langsam runterdimmen? Raufdimmen geht ja mit: set
xyz 50 10 0. Wenn ich dann auf 25 runterdimmen will, geht erst das Lämpi
aus und dimmt dann wieder auf 25 hoch.... :-(
Irgendwelche Ideen oder Workarounds? (geht unter FS20 ja irgendwie alles
ein wenig einfacher).
Gruß Wolfram
Guest
Hallo Wolfram,
klar - ist aber etwas versteckt. Ob du an die eingebauten 'links' mit der
HM software kommst weis sich nicht. Ich arbeite gereade an einer HM vesion
für FHEM in der du dies machen kannst.
Du musst erst die 'internen Schalter' sichtbar machen, dann kannst du ihr
schaltverhalten anpassen - auch die Dimmzeit. Hinweis: Die Dimmzeit laesst
sich für jeden gepairten Schalter separat einstellen - anders gesagt - muss
für jeden gepairten Schalter separat eingestellt werden. Die eingebauten
Schalter werden auch nur als eine gepairter kanal gesehen.
> set xyz 50 10 0. Wenn ich dann auf 25 runterdimmen will, geht erst das
> Lämpi aus und dimmt dann wieder auf 25 hoch.... :-(
komisch. Nach Anleitung ist pct zu
programmieren.  Also 50%, 10s dauer, sofort.
Bei 0 gibt es glaube ich eine Ausnahme, die wird evtl Ignoriert, keine
Ahnung warum. Geht alles wie aus dem Lehrbuch
Die Moeglichkeiten von FS20 kenne ich nicht
Martin
