Heitech Funksteckdosen werden nicht erkannt
Begonnen von z0lt1, 28 Februar 2018, 20:54:23
z0lt1
Hallo Zusammen,
ich habe bisher diese Steckdosen mit FHEM im Einsatz:
https://www.amazon.de/HEITECH-Funksteckdosen-Set-LED-Funktionsanzeige-Kindersicherung-Funkreichweite/dp/B00KM83Q1U?SubscriptionId=AKIAJDW2ODUPJQOTMA7Q&tag=robbi&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00KM83Q1U
Um mein System zu erweitern habe ich mir diese nachbestellt. Nun sind leider andere Steckdosen geliefert worden welche keine DIP-Schalter mehr besitzen. Diese werden nach dem Einstecken in die Steckdose durch Drücken einer Taste auf der Fernbedienung angelernt. Die alten seien nicht mehr verfügbar. Eigentlich sollte das ja in FHEM auch kein Problem sein, ohne Dip-Schalter. Jedoch wird im Event-Log nichts angezeigt wenn ich einen Button auf der Fernbedienung betätige. Kann ich noch etwas versuchen oder wird dann dieses 433Hz-Protokoll (welches es auch immer sein mag) einfach nicht unterstützt?
z0lt1
Ach ja, hier die List der nanoCUL
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   CULNSchwarz433_MSGCNT 140912
   CULNSchwarz433_TIME 2018-02-28 21:43:32
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki::SD_WS07:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9UH5RFB-if00-port0@38400 4111
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9UH5RFB-if00-port0@38400
   FD         17
   FHTID      4111
   NAME       CULNSchwarz433
   NR         69
   PARTIAL
   RAWMSG     s9C9FB740ED;  464: 9536
   RSSI       -61.5
   STATE      Initialized
   TIME       1519738932.18449
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-02-16 20:17:11   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-02-28 21:23:41   raw             is00F0D1F0F100
     2018-02-28 21:43:32   state           Initialized
     2017-07-02 21:35:21   uptime          0 00:00:58
   group      Gateways
   icon       cul_cul
   room       90_Hardware
RaspiLED
zeig mal ein list von Deinem CUL, Signalduino oder womit auch immer Du empfangen willst!?
Verbose auf 5 und im Eventmonitor schauen.
Evtl. anderen (raw?) Empfangsmodus einstellen!?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
JoWiemann
Zitat von: z0lt1 am 28 Februar 2018, 20:54:23
Hallo Zusammen,
Welche sind denn geliefert worden?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
z0lt1
Siehe weiter oben bzgl. list vom Device, unsere Antworten haben sich zeitlich überschnitten.
Wie kann ich den raw Empfangsmodus einstellen?
Ein Verbose 5 zeigt trotzdem keinen Eintrag im Event-Log
Es sind diese hier geliefert worden:
http://www.heitech-promotion.de/shop/elektro/funksteckdosen-zeitschaltuhren/funksteckdosen-set-4-teilig/
JoWiemann
Auf Amazon gibt es eine Kundenrückmeldung, dass diese Funksteckdosen mit seinem Raspberry Pi laufen. Ich vermute mal mit PiLight. Somit ist es kein exotisches Protokoll.
Grüße Jörg
PS: Welchen Tranceiver nutzt Du: CUL, nanoCUL oder SignalDuino?
Jörg Wiemann
z0lt1
Naja, ich nutze ja die Vorgänger auch erfolgreich mit FHEM. Man weiß leider nicht ob der Käufer noch das alte oder schon das neue Produkt meint...
Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, aber in meiner List steht was von nanoCUL, dann sollte es das sein.
RaspiLED
#8
also ein nanoCUL mit FTDI.
set CULNSchwarz433 freq 433.420
set CULNSchwarz433 sens 8
set CULNSchwarz433 bwith 325
set CULNSchwarz433 raw X25
Mit X21 ist er wieder normal ;-)
Aus wiki https://wiki.fhem.de/wiki/CUL
Weiterhin kann man zunehmend mehr Debuggingoutput auf dem CUL einschalten mit :
set CUL1 raw X61 Communication wird im Detail angezeigt
set CUL1 raw X25 auch checksum Fehler / unerkannte Protokolle werden gemeldet
set CUL1 raw X2F alle empfangenen Flanken werden gemeldet
set CUL1 raw X80 RSSI / Signalstaerke jeder Flanke wird gemeldet
set CUL1 raw X21 normal Modus
Achtung: Auf Gross- und Kleinschreibung des "x,X" achten!
Es gibt inzwischen eine 1.26.02 a-culfw !?
Gruß Arnd
z0lt1
Sorry für die blöde Frage: Soll ich das so eingeben wie du das hingeschrieben hast?
Und wie kann ich die neue Firmware flashen? Krieg ich das als Laie hin?
RaspiLED
lies Dir mal den Wiki Artikel oben verlinkt durch! Danach den zu SelbstbauCUL (wegen flashen des nanoCUL).
Ob Du die Zeilen copy&paste in die FHEM Kommandozeile packst oder zusammenklickst ist mir und FHEM egal ;-)
Danach mal wieder im Eventmonitor schauen...
Gruß Arnd
z0lt1
Okay alles klar, dann werde ich mich mal ein bisschen einlesen, probieren, und erneut berichten. Das kann aber bis zum Wochenende dauern. Besten Dank schon mal für die Unterstützung, ich melde mich auf jeden Fall wieder.
z0lt1
Hallo Zusammen,
also ich habe nun die aktuellste Firmware drauf:
   CULNSchwarz433_MSGCNT 43
   CULNSchwarz433_TIME 2018-03-03 10:17:48
   FD         17
   FHTID      4111
   NAME       CULNSchwarz433
   NR         67
   PARTIAL
   RAWMSG     p 3   80   96   48  128    0    0  24  9  2 7    32   112     0 D6 43BFFF
   RSSI       -68.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: 275 (2018-02-07_20-27-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-03 10:06:20   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-03-03 10:08:15   raw             isF0F000FFFF0F
     2018-03-03 10:17:48   state           Initialized
   group      Gateways
   icon       cul_cul
   room       90_Hardware
   verbose    5
Jedoch bekomme ich auch mit
nicht im Event-Monitor angezeigt beim Drücken einer der Tasten. Gibt es sonst noch etwas was ich probieren könnte?
RaspiLED
#13
Was sagt denn jetzt nach dem flashen
get CULMSchwarz433 ccconf
433.920 MHz [Edit: Stimmt: 433.420 ist ja Somfy ;-] wären gut. Ich glaube man kann auch noch mit X99 noch mehr sehen, aber das steht ja in dem Link von mir weiter oben drin...
Gruß Arnd
KölnSolar
