HTTP Befehl über Fibaro HCL an FHEM
Begonnen von wuschelino22, 28 Februar 2018, 21:00:06
wuschelino22
ich versuche gerade einen Url Befehl über das FIBARO Home Center an Fhem zu senden.
Über meinen normalen Browser funktioniert alles wunderbar. Wenn ich dies aber ich Fibaro mache kommt folgendes im Log und nichts tut sich.
sieh Anhang
Komisch finde ich das das da ein redirecting..........to /fhem steht das kommt nicht wenn ich es normal über meinen Browser mache ..
Kann mir jemand helfen?
Danke im vorraus
wuschelino22
CoolTux
Besser wäre statt Screenshot immer Text.
Ich denke mal er macht es wegen der fehlerhaften URL.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wuschelino22
Okay du meinst wenn ich die wo du mir geschickt hast nehme geht es ?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
wuschelino22
und wie könnte ich Daten auslesen über einen http Befehl ? zB der Stand meines Stromzählers in den Readings von fhem
CoolTux
Mit curl kann man ein ReadingsVal so machen.
curl --globoff "http://raspberrypi:8083/fhem?XHR=1&cmd={ReadingsVal('GlobalMem','state','0')}"
Das TuxNet Wiki:
wuschelino22
Ich glaube mein Fibaro unterstützt nur get und post .. geht damit auch ?
Fixel2012
Curl ist ein linux command, das deine Kiste das nicht kann ist zu vermuten.
Probiere es doch einfach mal aus. Oder wende dich an ein Fibaro Forum. Ich glaube die Chancen stehen besser, dass da jemand was zu deinem HomeCenter sagen kann.  ;D
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
CoolTux
curl ist ja auch nur ein Konsolenprogramm. Ich wollte Dir damit nur die Syntax zeigen. Musst halt bisschen testen.Probieren geht über studieren.
Einfach mal diese URL hier testen. Bitte Port und Servername anpassen.
Das hier kannst übrigens als Grundgerüst nehmen für Deine Schaltaktionen
Das TuxNet Wiki:
