Haus-Stromzhler "digital" - Neuanschaffung - welcher ist mit FHEM auswertbar?
Begonnen von Guest, 21 September 2012, 20:39:10
Guest
ich möchte unseren Haus-Stromverbrauch mit FHEM loggen, und zwar jede Phase
des Drehstroms einzeln.
Vom Versorger wurde seinerzeit ein Gerät mit Drehscheibe eingebaut, das
messe und logge ich bereits mit der ELV-Lösung (Sensor angeklebt und
EM1010PC). FHEM logged ebenfalls alles mit, allerdings ist das nur die
Summe aus 3 Phasen. Gern würde ich vom Versorger einen digitalen Zähler
erhalten, dieser sollte aber mit FHEM auswertbar sein.
Meine Frage daher:
Welche digitalen Drehstromzähler sind mit FHEM einfach auszuwerten?
Netzbetreiber bei uns ist die EON-Avacon.
Hier bereits vorhanden:
- ELV-Sensor an Zählerscheibe geklebt
- 4x ELV-Sensor als Steckerlösung
Erfolge bisher:
Verringerung Jahresverbrauch von 11.500 kWh -> 8.000 kWh -> 6.500 kWh. Den
Rest hätte ich jetzt gern phasenweise genauer verfolgt, das ist bei einem
Haus Baujahr 1962 allerdings nicht einfach.
Bevor ich mit der EON in Verhandlung trete, wäre ich für Tips zum Zähler
dankbar.
Grüße,
Stefan
Hausautomat
Eon-Avacon?
Mach's selbst bzw. via E-Installateur und installier ein paar gut
auslesbare und fein auflösende Zähler pro Phase.
Erwarte nix von Eon-Avacon. Die schrauben Dir ggf. nur einen Itron
Ace3000 260 in den Schrank, der nur ungenügend auflöst (0,1kwh) und das
auch nur saldierend über alle Phasen. S0-Anschluss nur gegen Aufpreis.
Dann hat der Zähler das Problem, dass die IR-LED da drinnen ein wenig,
nun, schwach auf der Brust ist. Ich bastle immer noch am zweiten Zähler,
der PV-Zähler ist mit'm Volkszähler-Kopf am Rechner, der Hauptzähler
leider nicht.
Hoffe es hilft.
  Jens
Am 21.09.2012 20:39, schrieb bsl:
> Hallo,
> Phase des Drehstroms einzeln.
> das messe und logge ich bereits mit der ELV-Lösung (Sensor angeklebt
> und EM1010PC). FHEM logged ebenfalls alles mit, allerdings ist das nur
> die Summe aus 3 Phasen. Gern würde ich vom Versorger einen digitalen
> Zähler erhalten, dieser sollte aber mit FHEM auswertbar sein.
> Meine Frage daher:
> Erfolge bisher:
> Den Rest hätte ich jetzt gern phasenweise genauer verfolgt, das ist
> bei einem Haus Baujahr 1962 allerdings nicht einfach.
> Zähler dankbar.
> Grüße,
> Stefan
Guest
Dank für die Antwort, der Einbau *hinter *dem Hauszähler ist wohl
tatsächlich besser.
Könnte ich denn soetwas mit FHEM auswerten und wie:
   http://www.ebay.de/itm/Dreh-Stromzahler-digital-S0-LCD-3x20-80-A-DRT428BC-mit-Displaywechsel-/110952168711?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item19d543bd07
   http://www.ebay.de/itm/LCD-Drehstromzahler-Stromzahler-S0-Hutschiene-3x20-80-A-/120986395335?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item1c2b59e2c7
Das passt zwar nicht in den Uralt-Zählerschrank im Flur, allerdings ist im
Keller bereits ein Unter-Verteilerschrank vorhanden für die meisten
Verbraucher (1 Schiene noch frei).
Für Erfahrungsberichte wie immer dankbar,
Stefan
Am Freitag, 21. September 2012 20:47:30 UTC+2 schrieb Hausautomat:
> Eon-Avacon?
> auslesbare und fein aufl�sende Z�hler pro Phase.
> Ace3000 260 in den Schrank, der nur ungen�gend aufl�st (0,1kwh) und
> das
> auch nur saldierend �ber alle Phasen. S0-Anschluss nur gegen Aufpreis.
> Dann hat der Z�hler das Problem, dass die IR-LED da drinnen ein wenig,
> nun, schwach auf der Brust ist. Ich bastle immer noch am zweiten Z�hler,
> der PV-Z�hler ist mit'm Volksz�hler-Kopf am Rechner, der Hauptz�hler
> leider nicht.
> Hoffe es hilft.
> Gru�
>   Jens
> > Hallo,
> > ich m�chte unseren Haus-Stromverbrauch mit FHEM loggen, und zwar jede
> > Vom Versorger wurde seinerzeit ein Ger�t mit Drehscheibe eingebaut,
> > das messe und logge ich bereits mit der ELV-L�sung (Sensor angeklebt
> > die Summe aus 3 Phasen. Gern w�rde ich vom Versorger einen digitalen
> > Z�hler erhalten, dieser sollte aber mit FHEM auswertbar sein.
> > Meine Frage daher:
> > Welche digitalen Drehstromz�hler sind mit FHEM einfach auszuwerten?
> > - ELV-Sensor an Z�hlerscheibe geklebt
> > - 4x ELV-Sensor als Steckerl�sung
> > Erfolge bisher:
> > Den Rest h�tte ich jetzt gern phasenweise genauer verfolgt, das ist
> > Bevor ich mit der EON in Verhandlung trete, w�re ich f�r Tips zum
> > Z�hler dankbar.
> > Gr��e,
> > Stefan
> > fhem-users+...@googlegroups.com
UweH
Ja, solch Zähler mit S0-Schnittstelle kannst Du einbinden: Countermodul mit
DS2423 (z.B.
http://eservice-online.de/1-Wire-Bus/1-Wire-Fertigmodule/Digital-Ein-und-Ausgang-Analog-Eingang-Zaehler/Dual-S0-Zaehler-fuer-1-Wire-Bus.html)
-> OWCOUNT von pah
Am 22. September 2012 16:42 schrieb bsl :
> tatsächlich besser.
> Stefan
>> Eon-Avacon?
>> das
>> Z�hler,
>> Hauptz�hler
>> leider nicht.
>> Hoffe es hilft.
>> Gru�
>>   Jens
>> > Hallo,
>> > Meine Frage daher:
>> > Erfolge bisher:
>> > Z�hler dankbar.
>> > Gr��e,
>> > Stefan
>> > fhem-users+...@**googlegroups.com
Guest
ein Kollege und ich hab haben für ein Easymeterzähler (siehe
Posting https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!searchin/fhem-users/easymeter/fhem-users/Y3gKUDTySdY/6pCdMA9AnM0J)
ein Modul gemacht, was wir aber bisher hier noch nicht veröffentlich haben.
Falls es dich interessiert, lass es uns wissen. Dann werde ich den besagten
Kollegen mal beauftragen mit einer Veröffentlichung im Wiki. :)
Du brauchst im übrigen nicht unbedingt den Lantronix Adapter, sondern
kannst den Sensor auch an jede beliebige COM Schnittstelle am Rechner vom
FHEM Server anschliessen. Bzw. einen USB<->COM Adapter benutzen.
Beste Grüße
Kevin vom Bytefeed Team
Guest
> ein Kollege und ich hab haben für ein Easymeterzähler (siehe Posting
Hallo Kevin!
An dem Modul und/oder Wiki-Eintrag hätte ich auch Interesse. Der Easymeter
Q3D nutzt laut http://wiki.volkszaehler.org/software/obis das gleiche
System wie meine Hager/EMH-Zähler.
Danke, Christian
Puschel74
solche "unveröffentlichten" Module sollten bitte der fhem-Gemeinde
zugänglich gemacht werden.
Wenn Rudi seinen Segen dazu gibt kann das ganze nämlich über SVN und
updatefhem gepflegt werden ;-)
Wiki-Einträge zu egal was auch immer kann es eigentlich nie genug geben.
Ok. Der Modul-Ersteller sollte dann auch den Commandref-Eintrag dazu
beitragen bzw. (und das ist sicher der
größere Teil) Support für sein Modul liefern (können).
Aber gerade von Euch Jungs (und Mädels) lebt fhem.
Wenn Rudi nicht irgendwann mal die Basis geschaffen hätte wären wir nicht
da wo wir heute sind,
Und da kann sich jeder "Hausautomatisierungs-Anbieter", egal auf welcher
Basis auch immer, eine große Scheibe
abschneiden - aber vorher fragen ob er darf ;-)
Also an die Allgemeinheit.
Wer Module schreibt - bitte lasst diese einchecken und macht diese allen
zugänglich und bietet support dafür.
Den das ist das, wie ich finde, wovon fhem lebt - von uns allen.
Ok. Von einigen die Programmieren können ;-)
Dazu gehör ich leider, im Moment, auch noch nicht.
Aber ich arbeite dran :-)
Am Samstag, 22. September 2012 21:56:12 UTC+2 schrieb krikan:
> Hallo Kevin!
> Danke, Christian
Guest
Unter denen , die nicht programmieren, ist puschel74 aber einer der Guten
pah
punker
Vielleicht wäre ja der Professor mal so nett für all die nicht
programmieren können und es lernen möchten (zumindest Perl) bei sich
Zuhause in den Ferien einen Kurs zu geben?
Natürlich incl. Verpflegung und abends "gemütliches Beisammensein"! Wie
wärs? :D
mfg
Dieter
Dieter
The truth is out there!
Guest
Am Samstag, 22. September 2012 16:42:31 UTC+2 schrieb bsl:
> Soweit ich es sehe, haben diese Zähler alle nur einen S0-Ausgang, d.h. Du
bekommst für alle drei Phasen die Werte nicht getrennt, sondern nur
summiert. Du wolltest ja jede Phase getrennt auswerten, oder doch nicht?
Ich setze den Eltako DSZ12D-3x65 ein, weil dieser nur einen Standby-Verlust
von 0,4 Watt pro Phase hat und ich den Billig-Geräten nicht traue
(persönliche Meinung).
Diesen habe ich per S0 an einem DS2423 und nutze mit OWFS (siehe
http://owfs.org) neben FHEM auch noch die Volkszaehler-Software (siehe
http://volkszaehler.org/) für eine bessere Visualisierung.
Damit bekomme ich allerdings auch nur alle drei Phasen aufsummiert.
Wenn Du per S0 anbinden willst, könntest Du natürlich pro Phase auch einen
eigenen Zähler nehmen. Ich kenne keine Zähler mit drei S0-Ausgängen.
MfG Willi
Guest
Ich habe aber neben meiner "normalen" Tätigkeit noch eine Vielzahl von
anderen Aktivitäten...
Das perl-Kapitel aus meinem "Handbuch programmiersprachen" habe ich hier
immerhin schon für alle zur Verfügung gestellt, aber das ist natürlich kein
Kurs.
pah
Guest
Autsch, danke:
summiert.
Ohne Detailkenntnis ging ich davon aus, dass auch 3x S0 herausgeführt wird
- das war dann ein Irrglaube.
Soweit ich richtig verstehe müsste also eingebaut werden:
   - Drehstromzähler mit 3x S0-Ausgang,    sowie ebenfalls in der
   Unterverteilung:
   - 3x Auswertung für 1-wire
   - Kabel von der Elt-Unterverteilung zur Fritz!Box7390  (Beides im
   Keller, aber erstes 1-wire im Hause)
   - und etwas bei der Fritz!Box zur Auswertung von 1-wire mit FHEM
Leichtsinnigerweise hatte ich mir das etwas einfacher vorgestellt.
Gestern bin ich auch über diesen Thread gestolpert:
https://groups.google.com/forum/m/#!msg/fhem-users/zgN51YxJYPU/MVyb3h9vcloJ
Die Lösung mit dem "OWL" käme mir mehr entgegen, da dies u.U. noch in
meinem Alt-Zählerschrank untergebracht werden könnte und das ganze Haus
3-phasig misst. Die Genauigkeit ist zweitrangig, da nur für meine interne
Auswertung gedacht.
   - OWL:
   http://www.amazon.de/Drahtloser-Energiemonitor-Smart-Meter-Phase/dp/B007KPVC0A
   - ggfs 2 zusätzliche Zangen dafür, das 3-Phasen-Set ist lt. Amazon beim
   Hersteller nicht mehr verfügbar
   - sowie an Fritz!Box zusätzlich zum CUL868: RFXCOM RFXtrx433 (siehe
   http://www.rfxcom.com/transceivers.htm) / verbunden mit der Hoffnung das
   die Anbindung an FHEM klappt
   - und dann Log und Grafiken mit FHEM erzeugen
Prima wäre jetzt ein Erfahrungsbericht von FHEM-Usern zu "OWL"  ;-)
Dank soweit und Gruß,
Stefan
Am Sonntag, 23. September 2012 21:14:34 UTC+2 schrieb Willi:
> einen Standby-Verlust von 0,4 Watt pro Phase hat und ich den Billig-Geräten
> nicht traue (persönliche Meinung).
> MfG Willi
Guest
...heute war der IR-Schreib-/Lesekopf von Volkszähler.org in der Post. Hab
das Ding eben zusammen gelötet, kann das aber wirklich nur erfahrenen
Lötern weiter empfehlen, die auch einen guten Lötkolben haben.
Ich weiss aber noch nicht genau, wie ich jetzt weiter mache. Mein Zähler
ist ein ISKRA MT171
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt171
und die Kommunikation erfolgt seriell mit 300 Baud (oder schneller) und ist
hier beschrieben:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
Tja.... aktuell bin ich unschlüssig, wie ich diese Daten weiter verarbeite.
Extra Controller? Oder doch die Plombe abreissen und den S0 kontaktieren?
Achso: als Tipp für kabeltechnisch unzugängliche Räume: die neue Version
des Apple AirPort Express liefert u.a. ein Ethernet Interface, welches als
Hardware LAN-Zugang funktioniert. Dort könnte man z.B. einen CUNO
anschliessen, und hätte somit vollen Anschluss zu fhem
VG
Ralf
Hausautomat
Hallo Ralf,
den Zählerkopf habe ich auch, der schreibt mir momentan minütlich den
Zählerwert in eine mysql-DB. Das ist nicht fhem (noch leiste ich mir den
Luxus eines fetten Hausrechners, die Pi's sind aber schon bestellt :-).
Wenn der Zähler fein genug auflöst (meiner leider "nur" 0,1kwh), dann
könnte man mit dem Lastprofil was anfangen, ggf. zusammen mit der
PV-Anlage auf'm Dach den Stromverbrauch feiner optimieren, als es die
Wechselrichter direkt selbst machen.
Aus der DB werde ich dann entweder was generieren, das fhem aufnimmt
oder ggf. die Volkszählersoft zur Auswertung ranziehen oder selbst in
cacti was zimmern. Letztlich läuft ja alles über'n Webserver, dann ist
es im Prinzip also egal, woher die Grafiken kommen.
Wenn Du den Zählerkopf hast und von dort die Zähler-Daten bekommst, dann
brauchst Du doch keinen S0 mehr, also Plombe dran lassen.
Und das löten der Köpfe - jaja... habe mich und meinen Lötkolben da ein
wenig überschätzt... ;-)
  Jens
Am 24.09.2012 15:11, schrieb dougie@m1n1.de:
> Hab das Ding eben zusammen gelötet, kann das aber wirklich nur
> erfahrenen Lötern weiter empfehlen, die auch einen guten Lötkolben haben.
> Zähler ist ein ISKRA MT171
> und ist hier beschrieben:
> verarbeite. Extra Controller? Oder doch die Plombe abreissen und den
> S0 kontaktieren?
Guest
jetzt beginnt das Grübeln, welche Geräte man kaufen sollte zur 3-phasigen
Haus-Strommessung:
RFCCOM bietet sowohl einen Transceiver als auch (wohl bald) einen
aktualisierten Energiesensor an. Gern würde ich Sensor und Empfänger von
einem Hersteller kaufen.
   - http://www.rfxcom.com/transceivers.htm
   ***New*** RFXtrx433 USB 433,92MHz receiver+transmitter (offenbar ein
   Multitalent)
   - http://www.rfxcom.com/sensors.htm
   Der Vertrieb des alten Sensors ist ausgelaufen (433.92MHz RFXMeter with
   3 RFXPwr modules 230V/50Hz,Order code: 70088)
   Laut Homepage:* end of life, new product is planned for Q4 2012 *
      - 230Volt 50Hz - 150Ampere
      - Measures real power usage (voltage*ampere) in steps of 1 Watt/Hr.
      - Accuracy 3%
      - 18mm Split-Core current sensor.
      - 3 RFXPwr module inserted.       Strommesszangen, berührungsloses messen ähnlich "OWL">
      - Beschreibung auch: http://www.rfxcom.com/descr_RFXMeter.htm
         - The RFXMeter device transmits the total counter value(s) at
         predefined intervals.
         - The interval of the reporting can be changed by the user from 30
         seconds, 1 minute, 6, 12, 15, 30, 45 or 60 minutes.
Bin ratlos und frage daher: Hat jemand Erfahrungen mit obiger Kombination,
lohnt sich das Warten auf ein Sensor-Nachfolgemodell
oder jetzt schon kaufen ("OWL" als Sensor im alten Zählerschrank,
"RFXtrx433 USB 433,92MHz receiver+transmitter " als Empfänger an der
Fritz!Box7390 mit FHEM?
Danke und Gruß,
Stefan
Am Montag, 24. September 2012 14:14:00 UTC+2 schrieb bsl:
> Autsch, danke:
> summiert.
>    Unterverteilung:
> Auswertung gedacht.
>    - OWL:
>    beim Hersteller nicht mehr verfügbar
>    das die Anbindung an FHEM klappt
> Stefan
>> Du bekommst für alle drei Phasen die Werte nicht getrennt, sondern nur
>> einen eigenen Zähler nehmen. Ich kenne keine Zähler mit drei S0-Ausgängen.
>> MfG Willi
