[gelöst] kein fhem start nach AMAD-update
Begonnen von knopf_piano, 02 März 2018, 18:18:25
knopf_piano
Hi Cooltux,
nach update dieser beiden Module (Rev 16283) hab ich Probleme, dass fhem nicht mehr hochkommt
UPD FHEM/73_AMADCommBridge.pm
UPD FHEM/74_AMADDevice.pm
wobei nur 73_AMADCommBridge.pm die Probleme bereitet.
Wenn ich nur auf die vorige Version austausche läuft fhem. Und ich hab keine Änderungen bei Peripherie etc. Amad läuft seit ca. 1 Jahr problemlos
fhem-log anbei:
2018.03.02 18:05:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_AMADDevice.pm line 380.
2018.03.02 18:05:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 290.
2018.03.02 18:05:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/73_AMADCommBridge.pm line 291.
2018.03.02 18:05:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at FHEM/HttpUtils.pm line 109.
2018.03.02 18:05:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 297.
2018.03.02 18:05:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at FHEM/HttpUtils.pm line 299.
2018.03.02 18:05:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 306.
Can't use an undefined value as a subroutine reference at FHEM/HttpUtils.pm line 857.
2018.03.02 18:05:35 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.03.02 18:05:35 1: BlockingInformParent (BlockingRegisterTelnet): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.03.02 18:05:35 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.03.02 18:05:35 1: BlockingInformParent (WOL_PingDone): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.03.02 18:05:38 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.03.02 18:05:38 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.03.02 18:05:41 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2018.03.02 18:05:41 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7073: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
Amad-define
# AMAD
define AMADBridge AMADCommBridge
attr AMADBridge group AMAD
attr AMADBridge room System
# AMAD
define TabletKitchenNew AMADDevice 192.168.50.55 1502213222032 IODev=AMADBridge
attr TabletKitchenNew group AMAD
attr TabletKitchenNew room System
attr TabletKitchenNew setOpenUrlBrowser de.ozerov.fully|de.ozerov.fully.MainActivity
attr TabletKitchenNew setScreenOrientation 1
attr TabletKitchenNew setTtsMsgLang de
ps -aux|grep fhem bringt
fhem      6077  0.0  1.7 264520 142868 ?       S    18:05   0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
root      6508  0.0  0.0  14320   948 pts/1    S+   18:09   0:00 grep fhem
weiterhin hab ich
# for getting rid of fritz-check-api-error
define tPortLocal telnet 7073
Wenn ich den aber rausnehm, bekomm ich fehlermeldung für andere ports.
Aktuell unterdrück ich das update der beiden Module.
Hast du eine Idee?
Brauchst du noch (debug)Infos?
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
CoolTux
Kannst Du mir sagen welche Version Dein HttpUtils.pm hast?
Das Problem scheint von HttpUtils zu kommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
knopf_piano
diese hier:
# $Id: HttpUtils.pm 15631 2017-12-17 12:33:03Z rudolfkoenig $
CoolTux
Zitat von: knopf_piano am 02 März 2018, 18:27:36
diese hier:
Ok habe ich auch. Neustart gemacht?
Das TuxNet Wiki:
knopf_piano
restart immer nach update.
fehler wie oben beschrieben mit log-Einträgen. Keine weiteren logs anschließend.
CoolTux
list der Bridge und des Devices brauche ich bitte
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Von welcher Version hast Du das Update auf 4.2 gemacht?
Das ist eine falsche definition
define TabletKitchenNew AMADDevice 192.168.50.55 1502213222032 Automagic
Das wäre korrekt
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
und
attr DEVICENAME IODev AMADBridge
nicht vergesen
Das TuxNet Wiki:
knopf_piano
   BRIDGE     1
   CFGFN      ./myfhem/dev/dev_amad.cfg
   CONNECTS   188
   FD         38
   NAME       AMADBridge
   NR         2225
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 4.0.13
   VERSIONMODUL 4.0.8
     2017-12-16 13:55:15   fhemServerIP    192.168.50.1
     2017-12-29 10:07:34   receiveVoiceCommand abbruch
     2017-12-29 10:07:34   receiveVoiceDevice TabletKitchenNew
     2018-03-02 18:20:55   state           opened
   group      AMAD
   room       System
   AMADBridge_MSGCNT 74
   AMADBridge_TIME 2018-03-02 18:34:19
   AMAD_ID    1502213222032
   CHANGED
   DEF        192.168.50.55 1502213222032 Automagic
   HOST       192.168.50.55
   IODev      AMADBridge
   LASTInputDev AMADBridge
   MSGCNT     74
   NAME       TabletKitchenNew
   NR         2231
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.0.13
     2017-11-06 20:32:16   airplanemode    off
     2017-11-06 20:32:16   androidVersion  4.4 KitKat
     2018-03-02 18:21:18   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2017-11-06 20:32:16   batteryHealth   2
     2018-03-02 18:21:16   batteryTemperature 31.0
     2017-11-06 20:32:19   bluetooth       off
     2017-11-06 19:20:59   checkActiveTask 0
     2017-11-06 20:32:19   connectedBTdevices none
     2017-11-06 20:32:19   connectedBTdevicesMAC none
     2017-11-06 20:32:20   currentMusicAlbum no player active
     2017-11-06 20:32:20   currentMusicApp no player active
     2017-11-06 20:32:20   currentMusicArtist no player active
     2017-11-06 20:32:20   currentMusicIcon no player active
     2017-11-06 20:32:20   currentMusicTrack no player active
     2018-03-02 18:21:16   deviceState     online
     2017-11-06 20:32:19   dockingState    undocked
     2017-11-06 19:19:19   flow_SetCommands aktiv
     2018-01-07 23:10:45   flow_informations aktiv
     2018-02-24 00:02:30   flowsetVersionAtDevice 4.0.13
     2018-02-23 20:25:26   incommingTelegramMessageFrom Telegram  2 neue Nachrichten von 2 Chats 2
     2017-11-06 20:32:19   keyguardSet     1
     2018-03-02 18:31:30   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-03-02 18:21:22   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-01-29 12:37:45   mute            off
     2017-11-06 20:32:19   nextAlarmDay    off
     2017-11-06 20:32:19   nextAlarmTime   off
     2018-02-24 11:41:55   powerLevel      100
     2018-02-24 11:41:55   powerPlugged    1
     2018-03-01 18:43:50   screen          on unlocked
     2018-02-25 09:08:53   screenBrightness 120
     2018-02-24 07:30:02   screenOrientation landscape
     2018-02-23 10:23:58   screenOrientationMode manual
     2018-03-02 18:21:15   state           active
     2018-01-29 18:18:01   volume          10
     2017-11-06 20:32:16   wiredHeadsetPlugged 0
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   group      AMAD
   room       System
   setTtsMsgLang de
CoolTux
Das sieht schon Mal besser aus. So passt das
Ich überlege mal wegen den Fehlern. Da hast aber auch von anderen Geräten Probleme.
Das TuxNet Wiki:
knopf_piano
Hm, sonst nix drin gehabt an Fehlermeldungen...
Zitat von: CoolTux am 02 März 2018, 18:36:21
und
nicht vergesen
hab ich noch ergänzt -> is aber immer noch...
CoolTux
Mach mal bitte ein Update und setze die Bridge auf verbose 5
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Fehler gefunden.
Bitte attr DEVICENAME remoteServer Automagic beim AMADDevice eintragen
Das TuxNet Wiki:
knopf_piano
#13
Zitat von: CoolTux am 02 März 2018, 18:58:49
Fehler gefunden.
für mich ergänzt:
attr TabletKitchenNew IODev AMADBridge
attr TabletKitchenNew remoteServer Automagic
listing:
   AMADBridge_MSGCNT 20
   AMADBridge_TIME 2018-03-02 19:38:19
   CHANGED
   HOST       192.168.50.55
   IODev      AMADBridge
   MSGCNT     20
   NOTIFYDEV  global,TabletKitchenNew
   NR         2231
   NTFY_ORDER 50-TabletKitchenNew
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.0
   VERSIONMODUL 4.2.0
     2018-03-02 19:37:12   automagicState  Automagic Premium  Automagic Service läuft
     2018-03-02 19:37:11   batteryTemperature 33.0
     2018-03-02 19:37:11   deviceState     online
     2018-03-02 19:34:36   lastSetCommandState setCmd_done
     2018-03-02 19:37:16   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-03-02 19:37:09   state           active
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADBridge
   group      AMAD
   room       System
das attribut isses (sollt dann noch in die commandref, oder? ):
die versionen nach update
# $Id: 73_AMADCommBridge.pm 16283 2018-02-27 10:34:15Z CoolTux $
# $Id: 74_AMADDevice.pm 16283 2018-02-27 10:34:15Z CoolTux $
Fhem start ohne Fehler.
Grazie Mille.
Ich trink ein Bier auf dein Wohl heut abend!
Grüße und schönes Wochenende!
CoolTux
Eigentlich sollte er das Attribut nach start automatisch setzen. Warum er das bei Dir nicht macht ist mir ein Rätsel.
Das TuxNet Wiki:
