[gelöst] kein fhem start nach AMAD-update
Begonnen von knopf_piano, 02 März 2018, 18:18:25
knopf_piano
das kann gut möglich sein, da die dev_amad.cfg nicht mit fhem:dialout ist.
nur meine fhem.cfg hat fhem:dialout.
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
satprofi
Zitat von: CoolTux am 02 März 2018, 19:56:14
Eigentlich sollte er das Attribut nach start automatisch setzen. Warum er das bei Dir nicht macht ist mir ein Rätsel.
hat es bei mir auch nicht gemacht. habe es jetzt nachträglich gesetzt
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
kermitthefrog
hatte auch selbiges Problem, der Eintrag fehlte. Hilft es zur Problemursachenfindung in den Files aus den Backups vor Update zu recherchieren?
CoolTux
Eigentlich habe ich da eine Prüfung drin. Aus irgendeinem Grund zieht die aber nicht bei allen. Wirklichen testen kann man das nicht. Schon gar nicht wenn das Update durch ist  :-[
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
nils_
sorry, ich frag einfach mal nach, denn ich habe noch nicht alles was fhem-devices betrifft verstanden.
meinst du die prüfung if( @a != 5 ) in AMADDevice_Define(), also
return "too few parameters: define <name> AMADDevice <HOST-IP> <amad_id> <remoteServer>" if( @a != 5 );
denn bei
Zitat von: knopf_piano am 02 März 2018, 19:44:45
für mich ergänzt:
define TabletKitchenNew AMADDevice 192.168.50.55 1502213222032 IODev=AMADBridge
attr TabletKitchenNew group AMAD
attr TabletKitchenNew IODev AMADBridge
attr TabletKitchenNew remoteServer Automagic
attr TabletKitchenNew room System
attr TabletKitchenNew setOpenUrlBrowser de.ozerov.fully|de.ozerov.fully.MainActivity
attr TabletKitchenNew setScreenOrientation 1
stehen "genug" parameter.
wenn auch die falschen (IODEV=....)
seine zeilen aus der cfg bedeuten doch den aufruf deiner AMADDevice_Define()-Methode, oder?
was danach mit dem von dir erwarteten $remoteServer passiert, hab ich noch nicht komplett durchblickt.
bitte gnädig sein, ich versuche noch zu verstehen ;)
viele Wege in FHEM es gibt!
CoolTux
Nee das if( @a != 5 ) meinte ich nicht.
Das hier
CommandAttr(undef,"$name remoteServer $remoteServer") if(AttrVal($name,'remoteServer','none') eq 'none');
eigentlich erwarte ich hier das wenn das Attribut nicht gesetzt ist, also so gar nicht, das er dann das Attribut entsprechend setzt.
Was denkst Du?
Das TuxNet Wiki:
nils_
Das hier
Was denkst Du?
mmmh.... stimmt, eigentlich sollte das so sein.
bei vorherigen lists hier im thread waren noch alte modulversionen in den internals drin.
da gab es die prüfung nicht, oder??
CoolTux
In älteren Versionen müsste das so ab 4.0.12 drin gewesen sein glaube.
Das TuxNet Wiki:
nils_
vielleicht hilft das weiter??
CoolTux
Dann würde ich kermitthefrog bitten einmal zu schauen
Das TuxNet Wiki:
knopf_piano
Das ist eine falsche definition
define TabletKitchenNew AMADDevice 192.168.50.55 1502213222032 Automagic
Das wäre korrekt
Dann mach bitte commandref- und wiki-update.
In beiden steht im template-define IODEV=<> drin.
Beispiel:
    define WandTabletWohnzimmer AMADDevice 192.168.0.23 123456 IODev=NAME_des_AMADCommBridge_Devices
Aber selbst wenn da was steht, wird es wohl verworten, da im "DEF" nach "Automagic" abgeschnitten und das angegebene
attr <NAME> IODev AMADBridge
verwendet.
Hab übrigens seit dem Eintrag mit "remoteServer" keine Probleme.
Grüße!
CoolTux
Danke Dir für den Hinweis. Ziehe ich die Tage gerade.
Das TuxNet Wiki:
