Neues Tablet kein TABLETUI
Begonnen von coolice, 02 März 2018, 20:38:56
coolice
Guten Abend zusammen,
ich habe mir heute als Bedienung für TABLETUI mein erstes Android Tablet geholt. Es ist ein Samsung Galaxy Tab A geworden. Ich habe das Problem das das Tablet UI mit Fully nicht ordentlich dargestellt wird und die Livestreams vom den IPCams auch nicht angezeigt werden. Auf meinen iPads läuft alles 1a. Da ich nun mit Android noch nie in Berührung gekommen bin nun meine Frage ... Kann mir da jemand helfen das Ding ans laufen zu bekommen. Hab keinen Plan wo ich ansetzen kann. Mit dem Samsung Webbrowser wird das UI auch nur ohne Bilder der Cams angezeigt.
Gruß Mirco
coolice
Ist keiner der den Fully Browser nutzt und Livestreams seiner IPCams darauf anzeigt?
kaputt
Bei meinen TAB As funktioniert das tadellos.
Wie sieht den dein Code dazu aus?
Gruß aus L.E.
Uwe
Bei U/Linux hilfreich aber nicht nötig, bei Windows nötig aber nicht hilfreich!
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und Ausdruck meiner Persönlichkeit
coolice
<li data-row="2" data-col="1" data-sizey="4" data-sizex="6">
  <header>TOR</header>
  </br>
  <div data-type="popup"
       data-height="600px"
       data-width="1000px">
  <img style="width:575px;height:400px"
       src="http://user:kennwort@IP:Port/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11" ></img>
  <div class="dialog">
  <div data-type="image"
       data-url="http://user:kennwort@IP:Port/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11"
       data-size="100%"></div>
</li>
drhirn
Keine Ahnung, ob's daran liegt. Aber </br> gibt's nicht. Das muss einfach nur <br> heißen. Und ist in dem Fall eh überflüssig, oder?
coolice
Ok kann ich nachher mal testen, aber da es auf den iPads läuft ...
coolice
Ja wie vermutet. Hat leider keine Abhilfe geschafft.
eppi
Ich habe bei Androids festgestellt, dass diese am Ende der URL ein Slash "/" benötigen. Also so:
http://192.168.x.x:80xx/fhem/ftui/
coolice
Danke für den Tipp aber auch das brachte nicht die Lösung.
coolice
#9
Das UI wird mittlerweile dargestellt. Es werden lediglich die IPCams nicht angezeigt.
Ulm32b
Darf man das so verstehen, dass FTUI mit eingebunden Cams auf dem IPad einwandfrei läuft? Ich frage deshalb, weil die Einbindung von Kamerabildern - abhängig vom Kameramodell - Probleme bereitet und bereits Gegenstand diverser Forenbeiträge war (--> Suchfunktion). Die Darstellung außerhalb von FTUI ist hingegen regelmäßig problemarm.
coolice
Das ist richtig. Ftui läuft Kamerastreams nicht. Nutze Instar Kameras. Habe explizit über die Suche nichts gefunden
Ulm32b
ZitatDarf man das so verstehen, dass FTUI mit eingebunden Cams auf dem IPad einwandfrei läuft? [...]
Was denn nun? Geht oder geht nicht? ::)
Wie auch immer: In diesem Universum gibt es mindestens eine Instar-Kamera, welche in FTUI eingebunden unter Android ein Lifebild liefert. Die Suchfunktion bietet unter dem nicht fernliegenden Suchbegriff "Instar" an erster Stelle folgenden Link und darin einen wahrscheinlich brauchbaren Code an:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64505.msg697878.html#msg697878
coolice
Danke. Das brachte die Lösung.
