.holiday => wrong argument: need MM-DD
Begonnen von Guest, 22 September 2012, 11:54:07
Guest
wenn ich get urlaub today abfrage bekomme ich immer die Fehlermeldung:
in ./FHEM/urlaub.holiday steht aber
# Urlaube
# Format: 4 MM-DD MM-DD
# 4 01-01 12-31 Urlaub1
4 08-04 08-22 Urlaub
Format ist also richtig. In der fhem.cfg steht (unter anderem):
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .                  # where our FHEM directory is
attr global port 7072 global           # our TCP/IP port
attr global statefile ./log/fhem.save   # where to save the state of the
devices
attr global verbose 3                  # "normal" verbosity (min 1, max 5)
attr global holiday2we bw
define bw holiday
define urlaub holiday
Mir scheint, er findet die Datei nicht, denn ein "include urlaub.holiday"
schmeißt den Fehler: Can't open urlaub.holiday: No such file or directory.
Im Log (auf verbose 5) gibt es nur die Einträge:
2012.09.21 05:00:00 3: get urlaub today : wrong argument: need MM-DD
bzw.:
2012.09.22 08:32:55 5: Cmd: >define urlaub holiday<
2012.09.22 08:33:05 5: Cmd: >setstate urlaub none<
2012.09.22 08:33:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.17:50252 GET /fhem?cmd=get+urlaub+today
2012.09.22 08:33:16 5: Cmd: >get urlaub today<
2012.09.22 08:33:17 4: /fhem?cmd=get+urlaub+today / RL: 717 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Sieht also alles eigentlich gut aus => aber eine Abfrage ergibt immer nur:
was kann das sein - jede hilfe willkommen?
Danke und schönes WE
Martin
updatefhem?
Guest
Sorry, aber das war eine gar gar überhaupt nicht gute Lösung!!!
Vielleicht kann mir jetzt noch jemand helfen, aber ich glaube das war der
finale Todesschuss für das Ding. Startet zwar irgendwie irgendwas, aber
kein Webinterface nix mehr da....
Und das Log liest sich mehr als grauenhaft....
HILFE - so das noch geht.
Martin
updated 00_KM271.pm
updated 01_FHEMWEB.pm
updated 59_Weather.pm
updated 95_FLOORPLAN.pm
updated CHANGED
updated commandref.html
updated fhem.pl, 'shutdown restart' is required
updated fhem.pl
update finished
2012.09.24 19:09:48 1: updated 00_KM271.pm
2012.09.24 19:09:49 1: updated 01_FHEMWEB.pm
2012.09.24 19:09:49 1: updated 59_Weather.pm
2012.09.24 19:09:49 1: updated 95_FLOORPLAN.pm
2012.09.24 19:09:49 1: updated CHANGED
2012.09.24 19:09:50 1: updated commandref.html
2012.09.24 19:09:50 1: updated fhem.pl
2012.09.24 19:10:20 0: Server shutdown
2012.09.24 19:10:24 1: Including fhem.cfg
2012.09.24 19:10:24 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
 Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC contains:
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux
/var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux
/opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2
/opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . ./FHEM) at
./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 7, <$fh> line 8.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 7, <$fh>
line 8.
2012.09.24 19:10:24 0: Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC
contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux
line 8.
./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 7, <$fh> line 10.
line 10.
line 10.
2012.09.24 19:10:24 3: Please define WEBphone first
./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 7, <$fh> line 13.
line 13.
line 13.
2012.09.24 19:10:24 3: Please define WEBtablet first
2012.09.24 19:10:25 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.09.24 19:10:25 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2012.09.24 19:10:25 3: CUL1 device opened
2012.09.24 19:10:26 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2012.09.24 19:10:30 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
2012.09.24 19:10:30 1: Including ./log/fhem.save
2012.09.24 19:10:30 3: Converting 'attr global port 7072 global' to 'define
telnetPort telnet 7072 global'
2012.09.24 19:10:30 1: Unknown module telnet, choose one of ALL3076
ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM CUL_HOERMANN CUL_IR
CUL_RFR CUL_TX CUL_WS ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ESA2000 EnOcean
FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FLOORPLAN FS20 FileLog HMLAN HMS IPWE IT
Itach_Relay KM271 KS300 LGTV LIRC M232 M232Counter M232Voltage NetIO230B
OREGON OWFS OWTEMP PID PachLog RFXCOM RFXMETER RFXX10REC RSS SCIVT SISPM
SIS_PMS SVG TCM TRX TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL
TellStick Twilight USBWX USF1000 VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL
WEBTHERM WOL WS2000 WS300 WS3600 Weather X10 at autocreate average dewpoint
dummy holiday notify sequence structure watchdog weblink xxLG7000
2012.09.24 19:10:31 2: SecurityCheck:  Running with root privileges.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global
attribute motd to none to supress this message.
2012.09.24 19:10:31 0: Server started (version unknown, $Id: fhem.pl 1875
2012-09-19 14:44:18Z rudolfkoenig $, pid 4037)
2012.09.24 19:15:27 1: Including fhem.cfg
2012.09.24 19:15:27 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
line 8.
2012.09.24 19:15:27 0: Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC
line 8.
line 10.
line 10.
2012.09.24 19:15:27 3: Please define WEBphone first
line 13.
line 13.
2012.09.24 19:15:27 3: Please define WEBtablet first
2012.09.24 19:15:28 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.09.24 19:15:28 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2012.09.24 19:15:28 3: CUL1 device opened
2012.09.24 19:15:29 2: CUL1: unknown message V 1.45 CUL868
2012.09.24 19:15:32 2: CUL1: unknown message V 1.45 CUL868
2012.09.24 19:15:35 2: CUL1: unknown message V 1.45 CUL868
2012.09.24 19:15:38 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.09.24 19:15:38 2: Switched CUL1 rfmode to HomeMatic
2012.09.24 19:15:42 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
2012.09.24 19:15:42 1: Including ./log/fhem.save
2012.09.24 19:15:43 3: Converting 'attr global port 7072 global' to 'define
2012.09.24 19:15:43 1: Unknown module telnet, choose one of ALL3076
2012.09.24 19:15:43 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.09.24 19:15:43 3: Setting CUL baudrate to 9600
2012.09.24 19:15:43 3: CUL device opened
2012.09.24 19:15:43 2: CUL1: unknown message V 1.45 CUL868
2012.09.24 19:15:43 3: Opening TCM310 device /dev/ttyACM0
2012.09.24 19:15:43 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2012.09.24 19:15:43 3: TCM310 device opened
2012.09.24 19:15:43 2: SecurityCheck:  Running with root privileges.
2012.09.24 19:15:43 0: Server started (version unknown, $Id: fhem.pl 1875
2012-09-19 14:44:18Z rudolfkoenig $, pid 4091)
update hat nur ein Teil der benoetigten Dateien heruntergeladen. Das passiert
ab und zu, und wir wissen nicht genau warum, bzw. keiner hat bisher eine
reproduzierbare Methode beschrieben, damit wir das Problem nachstellen und
fixen koennen.
Fix fuer Dich:
- .../fhem/FHEM/filetimes.txt entfernen
- update erneut starten
Guest
Wie soll ich das machen? Webinterface ist tod und telnet auf die 7072 geht
auch nicht (beides Teil der Fehlermeldung....)
Guest
Hat sich erledigt - alles neu gemacht - never change a running system....
