Floorplan Hintergrundgrafik wird nicht angezeigt nach updatefhem
Begonnen von m.zielinski, 22 September 2012, 16:08:03
m.zielinski
Ich habe 2 Floorpläne im Einsatz.
fp_grundriss und fp_lcars
Vor Updatefhem wurden beide normal angezeigt.
nach dem Update wird nur noch der Grundriss angezeigt nicht aber der lcars.
Erst nachdem ich den floorplan lcars umbenannt habe in lcars2222 (gleich
länge wie bei grundriss) wird der Floorplan wieder angezeigt - gibt es da
na Mindestlänge des Floorplan Namen ?
(Umbenannt als attribut, in *.cfg und die fp_lcars.png)
Michael
UliM
nee, ne Monfestlánge gibt's nicht.
Musstest Du die Bilder nach updatefhem manuell in neue Ordner kopieren?
Falls ja, wird's daran gelegen haben: die Liste aller Bilder wird alle 5 Minuten aktualisiert eingelesen. Vll hast Du mit der alten fp-Bezeichnung nicht lang genug getestet/gewartet..?
Gruß Uli
Dr. Boris Neubert
Am 22.09.2012 17:10, schrieb UliM:
Korrektur: das Feature mit dem automatischen Update der Bilderliste in
festgelegten Intervallen habe ich ausgebaut. Es ist jetzt immer ein "set
myFHEMWEB rereadicons" erforderlich, wenn etwas an den Bildern geändert
wurde.
Boris
m.zielinski
Am Samstag, 22. September 2012 17:16:29 UTC+2 schrieb Boris:
> myFHEMWEB rereadicons" erforderlich, wenn etwas an den Bildern ge�ndert
> wurde.
Das war es!
hatte als Endung PNG (Großgeschrieben) - das habe ich nach dem ersten
fehlschlag in Kleinbuchstaben geändert und dann hat er die auch nicht
gefunden wegen fehlendem restart/rereadicons.
Jetzt habe icch die Änderungen rückgängig gemacht und die Grafik wird
gezeigt (mit kleiner Endung)
> Viele Gr��e
> Boris
