Hilfe bei Fenster / Thermostat Problem..
Begonnen von ChrisW, 04 März 2018, 10:28:55
ChrisW
irgendwie ist die Verbindung kaputt gegangen zwischen Fenstersensor und Thermostat ..
Welche befehle brauche ich um die Verbindung wieder zu löschen? WÜrde gerne alles wieder zurücksetzen und nochmal neu Verbinden ..
Irgendwas scheint verbunden zu sein aber nur in einer richtung ? Vielleicht habe ich aus versehen den Fensterkontakt mit dem Knopf zurückgesetzt?
HM Info sagt:
hm.fenster.esszimmer:   RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.heizung_esszimmer_WindowRec
Fenstersensor:
   DEF        558FE1
   HMLAN_MSGCNT 36
   HMLAN_RAWMSG E558FE1,0000,AA3ECEB2,FF,FFAF,308441558FE1000000013000
   HMLAN_RSSI -81
   HMLAN_TIME 2018-03-03 16:28:35
   IODev      HMLAN
   LASTInputDev HMLAN
   MSGCNT     36
   NAME       hm.fenster.esszimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         619
   NTFY_ORDER 50-hm.fenster.esszimmer
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:30 - t:41 s:558FE1 d:000000 013000
   peerList   heizung_esszimmer_WindowRec,
   protLastRcv 2018-03-03 16:28:35
   rssi_at_HMLAN max:-78 cnt:36 avg:-86.58 lst:-81 min:-97
     2018-01-03 21:15:08   .D-devInfo      810101
     2018-01-03 21:15:08   .D-stc          80
     2017-11-22 07:29:27   .R-ledOnTime    0.5 s
     2017-11-22 07:29:27   .R-msgScPosA    closed
     2017-11-22 07:29:27   .R-msgScPosB    open
     2017-11-22 07:29:26   .R-transmDevTryMax 6
     2017-11-22 07:29:27   .R-transmitTryMax 6
     2018-01-03 21:15:18   .peerListRDate  2018-01-03 21:15:18
     2018-03-03 16:28:35   .protLastRcv    2018-03-03 16:28:35
     2018-03-01 16:11:37   Activity        alive
     2018-01-03 21:15:10   CommandAccepted yes
     2018-01-03 21:15:08   D-firmware      2.4
     2018-01-03 21:15:08   D-serialNr      NEQ1834903
     2018-01-03 21:15:17   PairedTo        0x006633
     2018-01-03 21:15:08   R-cyclicInfoMsg on
     2017-11-22 07:29:27   R-eventDlyTime  0 s
     2017-11-22 07:48:40   R-heizung_esszimmer_WindowRec-expectAES off
     2017-11-22 07:48:40   R-heizung_esszimmer_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2018-01-03 21:15:17   R-pairCentral   0x006633
     2017-11-22 07:29:26   R-sabotageMsg   on
     2017-11-22 07:29:27   R-sign          off
     2018-01-14 15:26:08   alive           yes
     2018-03-03 16:28:35   battery         ok
     2018-03-03 16:28:35   contact         closed (to broadcast)
     2018-02-12 12:07:35   peerList        heizung_esszimmer_WindowRec,
     2018-01-14 15:26:08   powerOn         2018-01-14 15:26:08
     2018-01-14 15:26:08   recentStateType info
     2018-01-14 15:26:08   sabotageError   off
     2018-03-03 16:28:35   state           closed
     2018-03-03 16:28:35   trigger_cnt     48
   helper:
     HM_CMDNR   48
     mId        00B1
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +558FE1,00,00,00
       nextSend   1520090793.74969
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         558FE1
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN
     mRssi:
       mNo        30
       io:
         HMLAN:
           -79
           -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN:
         avg        -86.5833333333334
         cnt        36
         lst        -81
         max        -78
         min        -97
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN
   IOgrp      VCCU:HMLAN
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm5,|hm.fenster.esszimmer:open|Alarm Fenster Esszimmer AUF|on
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,23C77603,
   room       Türen-Fenster
   serialNr   NEQ1834903
   subType    threeStateSensor
   userattr   winOpenMaxTrigger winOpenTimer winOpenTimer2 winOpenType:Fenster,Türe winOpenName
   winOpenMaxTrigger 2
   winOpenName Esszimmer-Fenster
   winOpenTimer 00:30:00
   winOpenTimer2 00:45:00
   winOpenType Fenster
Thermostat:
list heizung_esszimmer_Clima
   .triggerUsed 1
   DEF        23C77604
   NAME       heizung_esszimmer_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         546
   NTFY_ORDER 50-heizung_esszimmer_Clima
   STATE      T: 21.1 desired: 15.0 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     heizung_esszimmer
     2017-09-29 20:32:35   .R-boostPeriod  5 min
     2017-09-29 20:32:35   .R-decalcTime   11:00
     2017-09-29 20:32:35   .R-decalcWeekday Sat
     2017-09-29 20:32:35   .R-reguExtI     15
     2017-09-29 20:32:35   .R-reguExtP     30
     2017-09-29 20:32:35   .R-reguExtPstart 30
     2018-02-24 07:56:26   .R-reguIntI     16
     2018-02-24 07:56:26   .R-reguIntP     31
     2018-03-02 13:16:32   .R-reguIntPstart 33
     2017-09-29 20:32:35   .R-showWeekday  off
     2017-09-29 20:32:35   .R-tempMax      30.5 C
     2017-09-29 20:32:35   .R-tempMin      4.5 C
     2017-09-29 20:32:35   .R-valveErrPos  15 %
     2017-09-29 20:32:35   .R-valveMaxPos  100 %
     2017-09-29 20:32:35   .R-winOpnDetFall 1.4 K
     2017-11-20 21:03:51   .R-winOpnMode   off
     2017-09-29 20:32:35   .R-winOpnPeriod 15 min
     2017-09-29 20:32:35   .R-winOpnTemp   12 C
     2017-11-21 10:26:59   .peerListRDate  2017-11-21 10:26:59
     2018-03-04 07:40:11   CommandAccepted yes
     2017-09-29 20:34:24   H               0
     2017-09-29 20:32:35   R-boostPos      80 %
     2017-09-29 20:32:35   R-btnNoBckLight off
     2017-09-29 20:32:35   R-dayTemp       21 C
     2017-09-29 20:32:35   R-daylightSaveTime on
     2017-09-29 20:32:35   R-modePrioManu  all
     2017-09-29 20:32:35   R-modePrioParty all
     2017-09-29 20:32:35   R-nightTemp     17 C
     2017-09-29 20:32:35   R-noMinMax4Manu off
     2017-09-29 20:32:35   R-regAdaptive   on
     2017-09-29 20:32:35   R-showInfo      time
     2017-09-29 20:32:31   R-sign          off
     2017-09-29 20:32:35   R-tempOffset    0.0K
     2017-09-29 20:32:35   R-valveOffsetRt 0 %
     2017-09-29 20:32:35   R-winOpnBoost   off
     2018-03-02 13:16:32   R_0_tempListSat  06:00 17.0 08:00 23.0 18:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-03-02 13:16:32   R_1_tempListSun  06:00 17.0 08:00 23.0 18:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-03-02 13:16:32   R_2_tempListMon  06:00 17.0 08:00 23.0 18:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-03-02 13:16:32   R_3_tempListTue  06:00 17.0 08:00 23.0 18:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-03-02 13:16:32   R_4_tempListWed  06:00 17.0 08:00 23.0 18:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-03-02 13:16:32   R_5_tempListThu  06:00 17.0 08:00 23.0 18:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-03-02 13:16:32   R_6_tempListFri  06:00 17.0 08:00 23.0 18:00 21.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2018-03-02 13:16:32   R_tempList_State verified
     2017-11-21 10:27:00   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-03-02 13:16:32   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:5C 17:60 18:54 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:5C 17:60 18:54 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:5C 31:60 32:54 33:D8 34:55 35:08 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:5C 17:60 18:54 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:5C 17:60 18:54 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:5C 17:60 18:54 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:5C 31:60 32:54 33:D8 34:55 35:08 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:5C 4B:60 4C:54 4D:D8 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:5C 65:60 66:54 67:D8 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:5C 7F:60 80:54 81:D8 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:5C 99:60 9A:54 9B:D8 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:5C B3:60 B4:54 B5:D8 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:10 CB:1F CC:21 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00 01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:0E 14:44 15:48 16:5C 17:60 18:54 19:D8 1A:55 1B:08 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:5C 31:60 32:54 33:D8 34:55 35:08 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:5C 4B:60 4C:54 4D:D8 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:5C 65:60 66:54 67:D8 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:5C 7F:60 80:54 81:D8 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:5C 99:60 9A:54 9B:D8 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:5C B3:60 B4:54 B5:D8 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0D CB:1C CC:12 CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2017-09-29 20:35:51   T               0
     2018-03-04 10:25:28   ValvePosition   0
     2018-03-04 10:25:28   boostTime       -
     2018-03-04 10:25:28   controlMode     auto
     2018-03-04 10:25:28   desired-temp    15.0
     2018-03-04 10:25:28   measured-temp   21.1
     2018-03-04 10:25:28   partyEnd        -
     2018-03-04 10:25:28   partyStart      -
     2018-03-04 10:25:28   partyTemp       -
     2018-03-04 07:40:11   recentStateType ack
     2018-03-04 10:25:28   state           T: 21.1 desired: 15.0 valve: 0
   helper:
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   event-on-change-reading .*
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Heizung
DANKE
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
CoolTux
Im Wiki steht alles dazu.
Ich denke aber es reicht ein set getConfig und den Anlernknopf drücken auf beiden Geräten.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ChrisW
ja ich mach das ja nicht zum 1. mal jedoch hat das alles bisher kein erfolg gebracht es steht immernoch in hminfo
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    heizung_esszimmer_WindowRec p:hm.fenster.esszimmer
PairedTo mismatch to IODev
    hm.fenster.esszimmer paired:0x000000 IO attr: 006633.
Unter heizung_esszimmer_WindowRec steht in der peerlist m.fenster.esszimmer
jedoch beim Fenstersensor NICHTS
CoolTux
Auszug aus deinem list von oben. Es steht also doch was im Fenstersensor.
Das TuxNet Wiki:
eisman
hi,
habe auch öfters die probleme, bei mir hat es geholfen hmlan bzw. VCCU auf
hmPairForSec auf 600 zu setzen und dann die Prozedur getConfig und dann
anlernen kurz drücken.
seit dem ich den Vorgang so ausführe, habe ich keine Probleme mehr.
vielleicht hilft das
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
