Autor Thema: ESP32 mit HM-MOD-RPI-PCB? [Solved]  (Gelesen 3078 mal)
Offline linuxpaul
  • Full Member
« am: 04 März 2018, 19:09:04 »
Hallo Forum,
hat schon jemand einen HM-MOD-RPI-PCB mit einem esp32 verheiratet?
z.B. als preiswerten CUN?
linuxpaul
« Letzte Änderung: 09 Juli 2018, 00:27:04 von linuxpaul »
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
Antw:ESP32 mit HM-MOD-RPI-PCB?
« Antwort #1 am: 04 März 2018, 19:39:17 »
Mit ESP82 geht das ohne Probleme, warum sollte das nicht gehen?
Viele Grüße aus Leipzig
Offline linuxpaul
  • Full Member
« Antwort #2 am: 04 März 2018, 19:44:47 »
Hallo Otto,
Schnittstellentechnisch dachte ich mir das schon,
hat schon jemand eine SW dafür geschrieben?
linuxpaul
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #3 am: 04 März 2018, 20:17:38 »
scheinbar nicht, aber den ESP8266 gibt es ja noch...
Offline linuxpaul
  • Full Member
« Antwort #4 am: 04 März 2018, 20:56:41 »
OK, da hatte ich noch nicht geguckt.
Meist sind die Unterschiede nicht dramatisch.
Vielen Dank.
linuxpaul
Offline linuxpaul
  • Full Member
« Antwort #5 am: 29 Juni 2018, 22:44:35 »
Schon etwas her aber hier ein Aufschlag von Scratch:
https://bitbucket.org/linuxpaul/esp32-uartbridge/src/master/
Irgendwie wäre es schon cool fertige Images flashen zu können und die config
mit einem txt file über spiffs zu lösen. Mal sehen ob ich das auch hinbekomme.
linuxpaul
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #6 am: 29 Juni 2018, 23:08:54 »
Dein Link braucht ne Anmeldung  :-\
Offline linuxpaul
  • Full Member
« Antwort #7 am: 29 Juni 2018, 23:43:15 »
Ähhh, weil ich den private Haken drin gelassen habe, sorry, besser jetzt?
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #8 am: 29 Juni 2018, 23:59:44 »
funktioniert  ;)
Offline linuxpaul
  • Full Member
« Antwort #9 am: 09 Juli 2018, 00:26:30 »
Spiffs Support umgesetzt und Images erzeugt.
Die Bridge kann man jetzt einfach von der Dos Box aus flashen.
linuxpaul
Offline linuxpaul
  • Full Member
Antw:ESP32 mit HM-MOD-RPI-PCB? [Solved]
« Antwort #10 am: 17 Juli 2018, 22:05:52 »
Config Optionen erweitert, Multitaskingvariante auf einem zweiten Branch abgelegt.
...  Das wars erstmal .....
linuxpaul
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
