FHEM nicht mehr nutzbar, weil soo langsam...
Begonnen von Pr3mut05, 04 März 2018, 21:01:25
Pr3mut05
Mein FHEM wird so gähnen langsam, das man es gar nicht mehr nutzen kann.
Habe auch schon die SD Karte gewechselt und komplett neu eingerichtet. Aber wenn ich dann wieder meine Komponenten alle eingerichtet habe, geht nach kurzer Zeit das System in die Knie.
System lauft auf einen RasPi 2
Die nahezu selbe Konfiguration nutze ich bis vor kurzem auf einen RasPi 1!
In der LOG steht nichts auffälliges. Ein Apptime kann ich schon gar nicht nutzen, weil FHEM nazu gar nicht mehr reagiert.
Kann ich bei meinen RasPi einen art "System-Check" machen? Befürchte ja fast einen Hardware Fehler :/
das klingt eher als hast Du eine sinnlos/endlos Schleife gebaut.
kommst Du mit ssh auf das system? Was sagt da z.B. top?
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
vbs
Gibt da momentan einen bekannten Bug im Zusammenhang mit apptime:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,84796.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81365.msg771169.html#msg771169
Bei mir hat es geholfen, apptime momentan nicht zu aktivieren.
herrmannj
ZitatAber wenn ich dann wieder meine Komponenten alle eingerichtet habe, geht nach kurzer Zeit das System in die Knie.
Entweder:
eigener Code der alles bremst
- oder -
ein oder mehrere module die das bremsen. (gibt leider einige die davon)
Abhilfe:
top-down, einzelne module deaktivieren und schauen was bremst
button-up, nochmal neu von Null, jeden Schritt einzeln testen und schauen ab wann es hakt.
KernSani
Apptime Fix wurde heute eingecheckt, kommt also morgen im Update
