MapleCUN (3x 868 + 1x 433) für HM, IT und Lacrosse?
Begonnen von Nogga, 05 März 2018, 16:29:11
Nogga
Ich habe hier einen MapleCUN mit Ethernet-Schnittstelle, den ich gerne für drei Protokolle nutzen möchte:
- Homematic classic (für UP-Aktoren, etc.)
- 433 MHz für einfache Schaltsteckdosen
- Lacrosse Empfänger für TX 29 DT-HT-Sensoren
Die ersten zwei Protokolle habe ich hinbekommen. Geht das Dritte überhaupt? Bzw. wie setze ich das um?
Mein MapleCUN hat momentan die genannten 3x 868 + 1x 433 Module bestückt.
Lt. Wiki sollte das gehen, aber du solltest ggf. mal mitteilen, welchen firmware-Stand du hast und wie die Einbindung in FHEM ist (STACKABLE_CC oder STACKABLE?).
Also die üblichen lists...
Nogga
Gerade im Moment habe ich ihn nicht eingebunden - das war für die neue Location geplant. Ich bereite nur alles vor.
Dann teste ich das demnächst Mal und poste hier wieder!
Nogga
So, habe den MapleCUN wieder in Betrieb genommen. 868/HM und 433 funktionieren wie erwartet.
Wie ich jetzt LaCrosse hinbekomme? Ich steh etwas auf dem Schlauch.
Hier mal die lists (Habe nur das Modul 1, 2 und 3 im Betrieb):
   CFGFN
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        192.168.178.53:2323 5612
   DeviceName 192.168.178.53:2323
   FD         5
   FHTID      5612
   NAME       mapleCUN_1_868_HM
   NR         125
   PARTIAL
   RAWMSG     ***A0F0C861050177E0000000A94DD0C0000BE
   RSSI       -59.5
   STACKED    mapleCUN_2_433
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.25.00 a-culfw Build: 253 (2017-06-28_20-40-30) MapleCUNx4_8F (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   mapleCUN_1_868_HM_MSGCNT 5
   mapleCUN_1_868_HM_TIME 2018-03-25 22:10:29
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-25 22:10:09   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2018-03-25 22:10:29   state           Initialized
   helper:
   group      MapleCUN
   hmId       190883
   rfmode     HomeMatic
   room       Informationen
   CFGFN
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfz*
   DEF        mapleCUN_1_868_HM
   IODev      mapleCUN_1_868_HM
   NAME       mapleCUN_2_433
   NOTIFYDEV  mapleCUN_1_868_HM
   NR         126
   NTFY_ORDER 50-mapleCUN_2_433
   PARTIAL
   RAWMSG     **A1486845E52D9DF0000008019F50000000000090302FD
   RSSI       -72.5
   STACKED    mapleCUN_3_868_LaCrosse
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.25.00 a-culfw Build: 253 (2017-06-28_20-40-30) MapleCUNx4_8F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
Ar
   mapleCUN_2_433_MSGCNT 8
   mapleCUN_2_433_TIME 2018-03-25 22:11:26
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-25 22:10:10   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f z *
     2018-03-25 22:11:26   state           Initialized
   group      MapleCUN
   room       Informationen
   CFGFN
   CMDS       bCAZNELYVWXfz*
   DEF        mapleCUN_2_433
   IODev      mapleCUN_2_433
   NAME       mapleCUN_3_868_LaCrosse
   NOTIFYDEV  mapleCUN_2_433
   NR         127
   NTFY_ORDER 50-mapleCUN_3_868_LaCrosse
   PARTIAL
   RAWMSG     *A1486845E52D9DF0000008019F50000000000090302FD
   RSSI       -28.5
   STACKED    mapleCUN_4_868
   STATE      Initialized
   StackLevel 2
   TYPE       STACKABLE_CC
   initString X21
Ar
   mapleCUN_3_868_LaCrosse_MSGCNT 6
   mapleCUN_3_868_LaCrosse_TIME 2018-03-25 22:11:26
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-03-25 22:10:10   cmds             b C A Z N E L Y V W X f z *
   group      MapleCUN
   room       Informationen
PeMue
ich bin mir nicht sicher, ob das standardmäßig eincompiliert wird. Frag am besten mal Telekatz in seinem Thread vom mapleCUL.
Gruß PeMue
Oli_91
Moin Moin,
hast du zu dem Thema schon eine Antwort? Ich habe das gleiche Problem und stehe leider auch auf dem Schlauch. Ich nutze allerdings die STACKABLE Variante und nicht STACKABLE_CC da ich der Meinung bin das dies stabiler läuft. Kann aber auch Einbildung sein. Würde mich da sehr über einen Lösungsvorschlag freuen.
Oli
Nogga
Nein, nicht direkt. Ich habe mangels Zeit auch noch nicht versucht die Firmware selber nochmal neu aufzuspielen...
dkreutz
LaCrosse Sensoren wie der DT29-IT haben eine Datenrate von 17.241 kbps (ITplus). Das stellt man per set ... raw Nr1 ein, in Deinem Fall also set mapleCUN_3_868_LaCrosse raw Nr1
http://culfw.de/commandref.html#cmd_N
https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink#Unterst.C3.BCtzte_Sensoren_und_Aktoren_incl._Wetterstation_WS_1600
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
arthur_dent_2015
siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,36565.0.html
a-culfw >= 1.26, muss man aber selber compilieren. Dann funktioniert der Empfang mit raw N1 und N2. N3 (PCA301) soll auch funktionieren, bei mir gibts nur unknown code und die Sendelogik ist wohl auch bei beiden FW nicht implementiert :(
Arthur
dkreutz
Bei mir läuft jetzt LaCrosse mit a-culfw 1.26.03 auf einem MapleCul 3.x large
Modul1/Ant0: LaCrosse/HMS per set raw Nr1 aktiviert
Modul2/Ant1: IT per rfMode slowrf
Modul3/Ant2: rfMode Max (nicht getestet da noch keine Max-Devices vorhanden...)
Modul4/Ant3: nicht belegt
Außerdem ist ein HM-MOD-UART aufgelötet, der über Serial/Uart 2 angesprochen wird
Die Module sind als STACKABLE_CC eingerichtet, wobei Modul2 erst richtig lief nachdem Modul3 definiert war (vorher war die Frequenz auf 6626MHz und ließ sich nicht ändern).
Konfiguration mit STACKABLE laut Wiki hat bei mir nicht funktioniert.
