Elektroheizung mit HM-CC-TC steuern
Begonnen von Guest, 25 September 2012, 12:27:22
Guest
ich beschäftige mich seit kurzem mit fhem. Bin auch sehr begeistert über
die Möglichkeiten. Meine Homematic-Schalter habe ich bis jetzt sehr gut zum
Laufen bekommen.
Zur Zeit scheitere ich daran, eine Elektroheizung (also schaltbare
Steckdosen) temperaturgesteuert mit einem Thermostat Homematic HM-CC-TC zu
bedienen.
Ich habe die Geräte Geräte erfolgreich mit fhem gepairt und im Thermostat
die gewünschten Temperaturen über tempList... angelegt. Jetzt möchte ich
folgendes erreichen:
Wenn die gewünschte Temperatur um 0,3 °C unterschritten wird, soll die
Heizung angeschaltet werden, wenn die gewünschte Temperatur um 0,3 °C
überschritten wird, soll die Heizung ausgeschaltet werden.
Dazu habe ich folgendes in die fhem.cfg eingetragen:
define HeizungBuero notify Buero_Wandthermostat.* {\
my $tsoll = ReadingsVal("Buero_Wandthermostat","measured-temp","");;\
my $tist = ReadingsVal("Buero_Wandthermostat","desired-temp","");;\
my $val  = Value("Buero_Heizung");;\
if (($tist < ($tsoll - 0.3)) && ($val eq "off")) {fhem("set Buero_Heizung
on")}\
if (($tist > ($tsoll + 0.3)) && ($val eq "on")) {fhem("set Buero_Heizung
off")}\
Von Perl habe ich leider keine Ahnung. Wo liegt mein Fehler?
Ich habe folgende Hardware:
- fhem 5.2 (fhem.pl 1875 2012-09-19) auf Fritz!Box 7270 v3 (über USB-Stick)
- HM Config LAN
- HM-CC-TC Funk-Wandthermostat
- HM-LC-SW1-FM Schaltaktor
Was fuer ein Fehler?
Guest
Am Dienstag, 25. September 2012 12:27:22 UTC+2 schrieb team-menge:
> Hallo zusammen,
> bedienen.
Reicht den die Leistung vom Steckdosenschalter ?
Guest
Meine dargestellten Befehle funktionieren so leider nicht.
Am Dienstag, 25. September 2012 12:57:51 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
Guest
Die Leistung der Schalter reicht. Manuell kann ich diese über fhem schalten
und die Heizung funktioniert. Die Schalter sind ja für 16 A ausgelegt und
es liegen ca. 1.200 W an.
Am Dienstag, 25. September 2012 13:02:12 UTC+2 schrieb Carl Tenschert:
>> Hallo zusammen,
>> bedienen.
Guest
Was mir auffällt:
measured-temp ist die gemessene Temperatur, also IST
desired-temp ist die Wunschtemperatur, also SOLL
Du hast die Werte bei vertauscht.
Guest
Hat sich leider nichts verändert. Das speichern der fhem.cfg über "save
fhem.cfg" liefert auch keine Fehlermeldung.
Am Dienstag, 25. September 2012 13:27:15 UTC+2 schrieb Carsten:
> Was mir auffällt:
Ich empfehle ein Schritt-fuer-Schritt debuggen wie auch in
  http://fhem.de/commandref.html#perl
beschrieben ist.
Guest
Danke. Ich weiss zwar nocht nicht wie, aber ich werd's versuchen.
Am Dienstag, 25. September 2012 13:47:56 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Hat sich leider nichts ver�ndert. Das speichern der fhem.cfg �ber
> "save
> beschrieben ist.
Guest
...ist gar nicht so schwer. Ging mir aber anfangs auch so.
Tipp: versuch doch mal wo immer es geht  Logfile Einträge zu generieren,
damit du weisst, was im Programm abläuft ... so z.B.
Log 1, "Meine Temperaturen; Soll: ".("$tsoll")." / Ist: ".("$tist")." /
Val: ".("$val");
VG
Ralf
Am Dienstag, 25. September 2012 13:52:35 UTC+2 schrieb team-menge:
>> "save
>> beschrieben ist.
Guest
Danke für den Tip. Wo soll ich die Zeile einfügen?
Am Dienstag, 25. September 2012 15:16:29 UTC+2 schrieb dou...@m1n1.de:
> Val: ".("$val");
> VG
> Ralf
>>> "save
>>> beschrieben ist.
Guest
Vorsicht: nicht getestet :-)
Val: ".("$val");;\
on")}\
off")}\
Guest
Da ist allerdings immer noch Soll und Ist vertauscht.
@team-menge: Wo kommt das Skript denn eigentlich ursprünglich her?
Am Dienstag, 25. September 2012 15:46:06 UTC+2 schrieb dou...@m1n1.de:
> Val: ".("$val");;\
> on")}\
> off")}\
Guest
Das Script ist "Eigenbau". Ich habe keine Ahnung, ob das so funktionieren
kann (offensichtlich nicht ;-))
Am Dienstag, 25. September 2012 15:55:08 UTC+2 schrieb Carsten:
>> Val: ".("$val");;\
>> on")}\
>> off")}\
Puschel74
mach erstmal aus
ein
my $t*ist* = ReadingsVal("Buero_Wandthermostat","measured-temp","");;\
my $t*soll* = ReadingsVal("Buero_Wandthermostat","desired-temp","");;\
Damit sollte die Zuordnung der Werte schonmal richtig sein ;-)
Am Dienstag, 25. September 2012 17:26:58 UTC+2 schrieb team-menge:
>>> Val: ".("$val");;\
>>> Buero_Heizung on")}\
>>> off")}\
