FB7390 mit Labor FHEM arbeitet nicht mit RFXtrx 433
Begonnen von Guest, 25 September 2012, 16:07:46
Guest
Ich bin völlig neu mit FHEM. Ich versuche die Fritz!Box 7390 Labor Version
ein zu setzen, aber FHEM erkannt mein RFXtrx nicht. Ist das jemand schon
gelungen ? So ja wie ? Die Web Server lauft und ich kann Kommandos
ausführen.
Gert
Guest
Hallo Gert,
Willkommen im Club!
>Ich versuche die Fritz!Box 7390 Labor Version ein zu setzen
Nur ein Hinweis und ohne Dein Problem genau einzugrenzen zu können:
Verschiedene schöne Funktionen von FHEM laufen erst nach Installation eines
Images *von der FHEM-Homepage*. Dazu gehören z.B. Anrufe auf DECT-Telefonen
sofern definierte Bedingungen eintreten.
   - Hinweise zur FB7390: http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7390
   - Community Firmware mit FHEM: fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image
Die Installation brachte bei mir keine Probleme. Ob dann allerdings Dein RFXtrx
läuft, müssten die Spezialisten hier klären  ;-)
Gruß, Stefan
Am Dienstag, 25. September 2012 16:07:46 UTC+2 schrieb Gert:
> ausführen.
> Gert
Guest
I am not sure, but the problem might be that the Labor Version from AVM is
so much outdated that the rfxtrx recognition is not yet included in it.
Besides I can really advice you to use the version from fhem.de. That
worked for me without a problem on the FB 7390 in combination with the
rfxtrx.
{HT}
Op dinsdag 25 september 2012 16:07:46 UTC+2 schreef Gert het volgende:
> ausführen.
> Gert
Guest
Hast Du ein updatefhem gemacht? Wenn nein, ist die FHEM-Version vermutlich
zu alt.
Wenn es dann noch nicht läuft und Du das AVM-FHEM-Image nutzen willst,
kontaktiere AVM bzgl. Support. Dann fehlt vermutlich der Device-Eintrag für
RFXtrx in der chroot-Umgebung. Ich weiss nicht, ob AVM den RFXtrx433
unterstützt.
Die beste Lösung ist allerdings, wie Stefan geschrieben hat das
fhem-5.2-fb7390.image <http://fhem.de/fhem-5.2-fb7390.image> einzusetzen.
Danach musst Du allerdings auch ein updatefhem machen, da es zu dem
Zeitpunkt von FHEM 5.2 (2011-12-31) noch gar keinen RFXtrx433 zu kaufen gab
und damit auch keinen TRXtrx433-Treiber von mir.
Das wird sich dann mit FHEM 5.3 ändern.
Bei mir läuft RFXtrx433 ohne Probleme auf einer Fritzbox 7390 im täglichen
Betrieb seit Februar 2012.
Guest
Danke Willi,
Ich habe das angegebene image geladen und gleich kamen die erste rfxweather
werte ein.
Gert
