Welche IP Kamera nehmen
Begonnen von jurcek, 07 März 2018, 12:29:29
thgorjup
Ich kann die IdeaNext HD 1080p sehr empfehlen. Leider ist diese momentan wohl schwer zu kriegen, sonst würde ich mir noch eine zweite kaufen.
http://88review.blogspot.de/2016/04/ideanext-hd-1920x1080p-h264-wireless-wifi-ip-camera-indoor-outdoor-home-security-surveillance-user-specs-features-price-video-comparison.html
Läuft super mit FHEM wenn man ein paar Punkte beachtet.
Grundsätzlich sollte man den integrierten Bewegungsmelder von Kameras im Außenbereich nicht verwenden, da diese aufgrund von Helligkeitsunterschieden (Wolken, etc.) ständig Bilder oder Video aufzeichnen, egal wie fein man diese einstellt. Deswegen habe ich als Bewegungsmelder einen echten Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O-2 von Homematic eingesetzt, welcher dann die IP-Cam veranlasst ein paar snapshots zu machen um diese auf mein NAS abzuspeichern.
Einziges Manko:
FHEM kann pro Sekunde nur ein Foto schießen, denn die Namensbenennung lässt sich nicht fein genug konfigurieren.
Grund dafür ist die Namensgebung der snapshots mit timestamp = 1 und delay = 1 sieht es z.B. so aus:
Hier hat das Modul leider keinen Spielraum für weitere Zwischenbilder wie z.B. IPCamGarten_20180524_065914_1.jpg, IPCamGarten_20180524_065914_2.jpg
Das ist manchmal etwas wenig und es fehlen dann evtl. ein paar eindeutige Bilder.
Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie FHEM ein Video von z.B. 10 Sek Länge aufzeichnen kann.
Thomas
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
outhouse
Zitat von: kalle86 am 21 Mai 2018, 10:27:39
Ich habe die Cam über die Cgi Befehle in fhem eingebunden. Über fhem lassen sich nun steuern : hoch, runter, links, rechts, stop, Motion an und Motion aus. Die Motion bei der Cam wird bei mir erst zugeschaltet sobald mein hm Bewegungsmelder Motion erkennt. Auch die Einbindung des Mjpg streams in FTUI (fully) hat auf Anhieb geklappt.
Hallo Kalle
Ich habe dieselbe Cam und versuche diese seit einiger Zeit in fhem einzubinden. Will mir einfach nicht gelingen. Kannst du die Codes für Fhem und FTUI hier veröffentlichen?
Gruss
Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
kalle86
#17
Zitat von: outhouse am 05 August 2018, 06:46:56
Hallo Kalle
Gruss
Chris
Moin Chris,
ich erkläre mal wie ich die Cam in Fhem eingebunden habe. Vorab: Es ist nicht die schönste Lösung, aber es funktioniert  :)
das packst du in ein DOIF:
([Terassencam] eq "links") ({system('sudo python /home/pi/SiriAPI8/Terassencam/links.py&');;}) DOELSEIF
([Terassencam] eq "rechts") ({system('sudo python /home/pi/SiriAPI8/Terassencam/rechts.py&');;}) DOELSEIF
([Terassencam] eq "hoch") ({system('sudo python /home/pi/SiriAPI8/Terassencam/hoch.py&');;}) DOELSEIF
([Terassencam] eq "runter") ({system('sudo python /home/pi/SiriAPI8/Terassencam/runter.py&');;}) DOELSEIF
([Terassencam] eq "bewegungstop") ({system('sudo python /home/pi/SiriAPI8/Terassencam/bewegungstop.py&');;}) DOELSEIF
([Terassencam] eq "bewegungan") ({system('sudo python /home/pi/SiriAPI8/Terassencam/bewegungan.py&');;}) DOELSEIF
([Terassencam] eq "bewegungaus") ({system('sudo python /home/pi/SiriAPI8/Terassencam/bewegungaus.py&');;})
dann erstellst du py Dateien in dem Ordner, auf den du verweist: Beispiel bewegungaus.py
#!/usr/bin/python3
import httplib2
user = 'admin'
passwd = 'Terassencam2018'
http = httplib2.Http()
http.add_credentials(user, passwd)
content = http.request("http://ip-der-cam:80/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=false")[1]
print(content.decode())
Das machst du für die anderen Befehle auch so. Du erstellst für jeden Befehl einen py Datei und tauscht den links aus. Hier die Links zu jedem Befehl:
Bewegung an: http://ip-der-cam:80/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=true
Bewegung aus: http://ip-der-cam:80/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=false
Bewegung stop: http://ip-der-cam:80/cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&channel=0&code=Left&arg1=0&arg2=8&arg3=0
Bewegung up: http://ip-der-cam:80/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Up&arg1=0&arg2=1&arg3=0
Bewegung down: http://ip-der-cam:80/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Down&arg1=0&arg2=1&arg3=0
Bewegung links: http://ip-der-cam:80/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Left&arg1=0&arg2=1&arg3=0
Bewegung echts: http://ip-der-cam:80/cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Right&arg1=0&arg2=1&arg3=0
Ich habe es so gemacht das Bei jedem Bild was geschossen wird und auf dem ftp gespeichert wird ein Reading erzeugt wird und mir somit gleich das Bild aufs Handy schicken lassen. Das ist in diesem Video ganz gut beschrieben:
https://www.youtube.com/watch?v=JeQ_xUSl5yo&t=523s
Kalle
AET_FHEM
hey,
ich habe vor einiger Zeit umgestellt alles auf Instar wegen dem Vorteil
Server Alarm
https://www.instar.de/faq_alarm_server
Die Kameras können direkt in FHEM melden wenn eine Bewegung vor liegt --> find ich spitze!!
AET
bruece-lee
Welche Instar Modelle hast du im Einsatz? Funktioniert die Bewegungserkennung bei Tag und Nacht zuverlässig?
outhouse
Zitat von: kalle86 am 08 August 2018, 06:33:40
Moin Chris,
Danke für die Codes. Werde es dann mal so versuchen.
Wie hast du den Mjpg-Stream im FTUI eingebunden?
Gruss Chris
enocean-pi
kalle86
Habe die Cam über einen Pagebutton eingebunden. Bei Fully lässt sich eine Wischbewegung einstellen um wieder zur vorherigen Seite zu kommen, so kann man die Volle Auflösung auf dem ganzen Tab beibehalten.
Hier der code:
<div data-type="pagebutton"
         data-url="http://username:pass@ip-der-cam/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=0"
         data-load="#page2"
         data-active-pattern=".http://username:pass@ip-der-cam/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=0"
         data-icon="fa-camera"></div>
         <div>Terassen-Cam</div>
Kalle
outhouse
Funktioniert perfekt. Nur die Bildqualität des MJPG lässt zu wünschen übrig.
Chris
enocean-pi
tj23
Ich habe in einigen Beiträgen gelesen, dass das Bild z.b. einer InstarCAM im fully nicht angezeigt werden kann. z.b. hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=63790.0
Da ich mir überlege eine Instar anzuschaffen und über fully das Bild im ftui darzustellen, wollte ich sicher gehen, das es auch tatsächlich fuinktioniert.
Wie ist da Eure Erfahrung?
UweUwe
Hallo ,
ich stehe kurz vor dem Kauf einer IPKamera und habe folgende Anforderungen und der Markt ändert sich schnell
Was brauche ich:
1. Aussen, wetterfest
2. Keine Kamera für eine Alarmanlage, Bewegungsmelder, möchte Livestreams und LiveBilder von Remote über FHEM auf Anforderungen anschauen.
3. Keine spezielle Nachtanforderungen
4. Netzwerk (LAN) und auch Strom (falls notwendig) ist da.
5. Schwenken und Zoomen ist sehr gern gesehen.
6. Sollte benutzerfreundlich in FHEM integrierbar sein, ich bin leider kein Programmierer.
7. Raspberry 3 Performance // angebunden an Fritzbox und guter Internetperformance
hab mal in den Foren und im Wiki geschaut, was es hinsichtlich Kameras so gibt.
IPCAM ==> scheint das Steuerungsmodul zu sein.
Aber welche Kamera? Merci für Tips und Links.
juemuc
ich nutze eine Reolink-Kamera. Funktioniert im Zusammenspiel mit SSCam und fhem super. Kamera gibts ab ca 100€
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
UweUwe
Hallo Jürgen,
welche Funktionen nutzt du , auch Remote, also nicht im lokalen Netzwerk des Raspberry und der Kamera?
juemuc
Hallo UweUwe,
was verstehst Du unter "Remote"? Ich nutze FHEM auch von unterwegs und habe somit auch alle SSCAM-Funktionen unterwegs verfügbar.
Jürgen
UweUwe
Hallo Jürgen vielen Dank für deine Antworten, "unterwegs", das meine ich mit Remote. Auf einem Smartphone oder einem Tablett mit FHEM.
Mit meiner FHEM Installation überwache und steure ich seit vielen Jahren meine Wohnung, jedoch werden dabei wenig Daten übertragen, Steuerungsdaten eben.
Mit einer Kamera habe ich bisher keine Erfahrung, deshalb die Frage.  Dein Vorschlag einer Reolink Kamera habe ich sehr gut empfunden. Die Reolink "PoE IP Kamera Outdoor mit 4X optischem Zoom, 5MP Überwachungskamera "  https://www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Kartenslot-Nachtsicht-Bewegungserkennung/dp/B01AL5XB0E/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1549007129&sr=8-6&keywords=rlc-410-5mp mit optischem Zoom finde ich gut.
Leider kommt die schwenkbare Reolink erst in einigen Wochen/Monaten, einen Termin gibt es aber nicht. Wieviel Sinn macht eine schwenkbare Kamera überhaupt. Kann dies FHEM/SSCAM leisten?
Warum die Fragen: Nutz-Datenmengen aus Kameras sind >> als die üblichen FHEM-Daten aus der Hausautomatisierung. Deine Erfahrung hinsichtlich der Verarbeitung dieser Datenmenge mit FHEM/SSCAM auf einem Raspberry (ich hab einen Raspberry 3) würde mich interessieren. Kann man sich darauf verlassen, ein gutes Internet am mobilen Standort vorausgesetzt, dass man sich die Bilder anschauen und möglicherweise anschliessend auch noch ein Video Live anschauen kann?
Die Möglichkeiten des SSCAM erscheinen sehr umfänglich. Wie immer kann man dies aber erst richtig beurteilen, wenn man dies installiert hat und länger verwendet.
Sorry für die vielen Fragen.
DS_Starter
ZitatWieviel Sinn macht eine schwenkbare Kamera überhaupt. Kann dies FHEM/SSCAM leisten?
Die Integration solcher Funktionen ist out-of-the-box mit SSCam gegeben.
Einen kleinen Überblick findest du hier -> https://wiki.fhem.de/wiki/SSCAM_-_Steuerung_von_Kameras_in_Synology_Surveillance_Station#Streaming-Device_zur_MJPEG_Wiedergabe
