Wie berwacht Ihr Eure Werte?
Begonnen von kud, 25 September 2012, 16:21:38
kud
Interessehalber wollte ich im Floorplan die Zeit/Datum der Temperaturwerte
(S300TH) anzeigen lassen.
Habe mit der 99_myFloorplanList.pm rumgespielt.
Nach einer Weile hatte ich dann die Zeit/Datum neben den Werten stehen.
Alles OK.
Dann wollte ich noch den Fensterkontakt und einen Wasserfühler( HMS100) mit
den Zeitstempeln versehen.
Nachdem das auch in die og. eingepflegt wurde, stllte ich fest, dass der
letzte Wert des "Wasserfühlers" schon 3 Tage alt war.
ÄHHM? Am Ziel vorbei dachte ich...
Wäre es also nicht sinnvoll solche Plausibilitäten in FHEM direkt zu
implementieren?
Es gib ja schon einen "Batterieüberwacher"
####### notify  Batteriealarm ##########
define n_batt_chk notify .*:[Bb]attery.* { if("%" !~ m/ok/) {\
  {FBMail('FHEM Batteriewarnung','@ %')};;\
  Log 3, "@: Batteriewarnung %";;\
Schick...Aber bei den letzten Daten meines Wassermelders stand "Battery OK".
Also das Datum wird bisher nirgends ausgewertet.
Wäre es nicht besser die "ReadingsTimestamp" der Devices alle Minuten kurz
zu checken?
War nur so meine Idee. Oder wie stellt Ihr sicher, dass Euer Wassermelder
auch noch Daten sendet und nicht Tod ist?
Gruss Kai-Uwe
m.zielinski
gute Frage - Momentan behelfe ich mir durch einen Täglichen Report per
Email, wo das Datum mit angezeigt wird - aber ich überlege auch noch, wie
das besser geht
Aber dazu muss ich erkennen, welche Geräte täglich senden müssen und sonst
Fehler ausgeben - automatisiert...
#Statusreport per Mail senden
sub fhem_report {
  my $mz = "";
  my @mzdev=devspec2array("TYPE=CUL_FHTTK");
  $mz=$mz."CUL_FHTTK\n";
foreach(@mzdev){$mz=$mz.ReadingsTimestamp($_,"Window",0).substr("$_
",0,20)." ".Value($_)."\n";};
  $mz=$mz."\nFS20\n";
  @mzdev=devspec2array("TYPE=FS20");
foreach(@mzdev){$mz=$mz.ReadingsTimestamp($_,"state",0).substr("$_
  $mz=$mz."\nCUL_WS\n";
  @mzdev=devspec2array("TYPE=CUL_WS");
  #  foreach(@mzdev){$mz=$mz."$_ ".Value($_)."\n";};
  $mz=$mz."\nHMS\n";
  @mzdev=devspec2array("TYPE=HMS");
foreach(@mzdev){$mz=$mz.ReadingsTimestamp($_,"type",0).substr("$_
  FBMail('FHEM Statusreport',$mz);
Guest
> das besser geht
Ich habe mir ein kleines Modul 99_Checkstate.pm geschrieben, welches ich
alle paar Stunden aufrufe und welches folgendes macht für alle Sensoren
- Es wird geprüft, wann der Sensor das letzte Mal ein STATE oder Reading
geschrieben hat.
- Wenn die Zeitdifferenz zu gross ist (konfigurierbar in Sekunden als
Attribut und fest codiert im Modul für den Device-Type), wird beim State
des Sensors ein "?" vor den State davorgeschrieben. dann sieht man auch in
FHEMWEB und Floorplan, dass da etwas nicht stimmt.
- Es wird geprüft, ob Battery low ist
Am Ende wir eine Gesamtmail generiert (nur wenn etwas zu berichten ist) und
zugesendet, in der angegeben wird, welche Sensoren ein Timeout haben und
bei welchen Sensoren die Batterie gewechselt werden muss.
Klappt bisher ganz gut.
Ich habe das bisher nicht veröffentlicht, weil:
- ich keine Zeit hatte dies zu dokumentieren
- das Mailversenden nicht universell ist, sondern nur unter Linux läuft
- das Modul immer noch nicht fertig ist,
- ich den Supportaufwand scheue..
Das Modul einzusetzen bedeutet, dass man anfangs eine Menge Timeouts bei
Sensoren gemeldet hat. Bei diesen muss man dann entscheiden, ob man die
Timeouts höher setzt oder den timeout auf 0 setzt (0 für kein Timeout).
Evtl. will ja jemand das Modul perfektionieren und supporten ;-)
Anbei als Denkanstoss nur für Entwickler zur Weiterentwicklung....
Ansonsten würde ich so ein Modul in etwa einem Jahr nach weiterem
intensiven Test veröffentlichen.
MfG Willi
# $Id: 99_Checkstate.pm  $
# Checks for timeout and battery stat.
# Default timeout are set in the devtype_timeout array below.
# You may set an individual timeout by setting an attribute "timeout".
# The timeout must be specified in seconds. 0 means that the device is not
checked for timeout.
# Before you can do so define a user attribute to all devices:
# attr global userattr timeout .......
# Devices are checked for battery state of the Reading battery exist.
# To exclude an device from battery check, just set an user atriibute
"ignore_battery" to any value.
# attr global userattr ignore_batter .....y
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use English qw<$OS_ERROR>;
sub CommandCheckstate($$);
sub XmlEscape($);
my $email = "willi\@herzigs.de";
my $hostname = "hersheeva";
my $subject = "";
# Default values for each device type:
my %devtype_timeout =
"CUL_FHTTK"  => 30 * 60, # 30 Minutes, FHTTK report every 4 minutes
"CUL_WS"  => 3 * 60*60, # 3 hours, CUL_WS report every 3 minutes
"FHT"  => 1 * 60*60, # 1 hour, FHT report ....
"FS20"  => 0, # no timeout
"TRX_WEATHER"  => 10 * 60, # 10 Minutes, Oregon devices report every minute
"TRX_SECURITY" => 4 * 60*60, # 4 hours, TRX_SECURITY reports every hour
"TRX_LIGHT" => 0, # no timeout
"RFXX10REC" => 0, # no timeout
my $device_default_timeout = 1 * 60*60*24; # 1 Day
sub
Checkstate_Initialize($$)
  my %lhash = ( Fn=>"CommandCheckstate",
                Hlp=>",check state of all devices if STATE is valid. Check
for Battery change." );
  $cmds{checkstate} = \%lhash;
sub
XmlEscape($)
  my $a = shift;
  return "" if(!defined($a));
  $a =~ s/\\\n/
/g;  # Multi-line
  $a =~ s/&/&/g;
  $a =~ s/"/"/g;
  $a =~ s/  $a =~ s/>/>/g;
  # Not needed since we've gone UTF-8
  # $a =~ s/([^ -~])/sprintf("&#%02x;", ord($1))/ge;
  # Esacape characters 0-31, as they are not part of UTF-8
  $a =~ s/(\x00-\x19)//g;
  return $a;
sub
  my ($cl, $param) = @_;
  #my $str = "\n";
  my $str = "";
  my $lt = "";
  my $timeout_str = "";
  my $battery_str = "";
  delete($modules{""}) if(defined($modules{""}));
  for my $d (sort { my $x =
$modules{$defs{$a}{TYPE}}{ORDER}.$defs{$a}{TYPE} cmp
                $modules{$defs{$b}{TYPE}}{ORDER}.$defs{$b}{TYPE};
        $x = ($a cmp $b) if($x == 0); $x; } keys %defs) {
next if(IsIgnored($d));
my $p = $defs{$d};
      my $t = $p->{TYPE};
      my $a1 = XmlEscape($p->{STATE});
my $TIME_STRING = "TIME";
      if (defined($p->{LASTIODev})) {
$TIME_STRING = $p->{LASTIODev}."_TIME";
my $state_time = "";
if (!defined($p->{$TIME_STRING})) {
my $latest_time = 0;
# Look into all Readings and get the latest Time_value:
my $hash = $defs{$d}{READINGS};
foreach my $n (sort keys %{$hash}) {
my $val = $hash->{$n};
if(ref($val)) {
# These are the READINGS:
my $tmp_value = $val->{VAL};
my $tmp_time = $val->{TIME};
my $tmp_time_num = time_str2num($tmp_time);
#Log 1,"ListReadings: val=$val nname=$n, value=$tmp_value, time=$tmp_time
time_num=$tmp_time_
num";
if ($tmp_time_num > $latest_time) { $latest_time = $tmp_time_num; }
if ($latest_time != 0) { $state_time = FmtDateTime($latest_time); }
} else {
$state_time = $p->{$TIME_STRING};
next if ($state_time eq "");
      #$str .= "
my $time_now = time();
my $time_num = time_str2num($state_time);
my $time_diff = $time_now - $time_num;
my $device_timeout = $device_default_timeout;
  if (exists $devtype_timeout{$t}) {
$device_timeout = $devtype_timeout{$t};
my $attr = AttrVal("$d","timeout", undef);
if (defined($attr)) {
  #$str .= sprintf("\t%s\t attribute timeout %s\n", $d, $attr);
$device_timeout = $attr;
if ($device_timeout > 0 && $time_diff > $device_timeout) {
#Log 1,"Checkstate: -1- $d reported $state_time: \t'$p->{STATE}'";
if (defined ($p->{STATE})) {
if (! ($p->{STATE} =~ m/^\?.*/)) {
#Log 1,"Checkstate: $d reported $state_time";
$p->{STATE} = "? ".$p->{STATE};
  $timeout_str .= sprintf("\t%s\t reported %s\n", $d, $state_time);
} else {
$timeout_str .= sprintf("\t%s\t again reported %s\n", $d, $state_time);
} else {
      #$str .= "!!!time_num=$time_num time_diff=$time_diff
(devtimeout=$device_timeout)\n";
} else {
      #$str .= "  time_num=$time_num time_diff=$time_diff
      my $r = $p->{READINGS};
      if($r) {
        foreach my $c (sort keys %{$r}) {
          my $h = $r->{$c};
          next if(!defined($h->{VAL}) || !defined($h->{TIME}));
          next if($c ne "battery");
my $ignore_battery_attr = AttrVal("$d","ignore_battery", undef);
next if (defined($ignore_battery_attr));
          if($h->{VAL} eq "low") {
          $battery_str .=
                sprintf("\t%s\t reported %s\n", $d, $h->{TIME});
  $subject = "FHEM ".$hostname.": ";
  if ($timeout_str ne "") {
$str .= "\n- The following devices have timeouts:\n".$timeout_str;
$subject .= " ";
  if ($battery_str ne "") {
  $str .= "\n- The following devices have low battery:\n".$battery_str;
$subject .= " ";
  if ($str ne "") {
open( my $mailh, '|-', "mail -s '$subject' $email" )
    or die( "Could not open pipe! $OS_ERROR" )
#print $mailh $str, "\n.\n";
print $mailh $str, "\n";
close $mailh;
  return $str;
1;
Guest
Ich vergass: Das Modul wird einfach mit
checkstate
in der FHEM-Kommandozeile aufgerufen.
m.zielinski
Am Dienstag, 25. September 2012 18:47:28 UTC+2 schrieb Willi:
> checkstate
Hmm - das will trotz shutdown restart nicht ?!?!?
Muss man da noch was initialisieren oder so?
borsti67
Hallo Willi,
interessantes Projekt!
2 Anregungen hätte ich dazu:
hierzu würde ich empfehlen, den eigentlichen Versand in eine separate
Funktion auszulagern ("send_mail(params...)").
Dann brauchst Du Dich um diesen Teil überhaupt nicht kümmern, das muss
eben jeder Nutzer für sein System passend machen.
Man könnte im Wiki ein paar Beispiele hinterlegen, wenn noch nicht vorhanden...
die Variante mit dem Hardcoden ist immer... hm. Es kommen immer mal
wieder neue Devices auf den Markt, die dann doch nicht in der Liste
sind und somit permanenten Aufwand erfordern.
Hier wäre mein Vorschlag, ausschließlich über das userattr zu arbeiten
- somit hätten erst einmal ALLE keinen Timeout. Übrigens würde ich
auch ggf einen etwas spezifischeren Namen dafür wählen, z.B.
"warning_timeout" oder so. Es könnte ja später noch andere timeouts
geben. ;)
An Stelle der hart kodierten Liste könnte dann eine Empfehlung für
verschiedene Devices in der commandref bzw. im Wiki stehen (letzteres
hätte den Vorteil, dass auch andere sehr leicht ergänzen können).
Allerdings weiß ich gerade nicht, wie man dann am besten mit ganzen
Gruppen umgeht. Man möchte ja nicht für jeden FHT einzeln das
timeout-Attribut setzen müssen... Hmpf.
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Das Modul muss mit dem Namen 99_Checkstate.pm im FHEM-Module-Verzeichnis
abgespeichert werden.
Nach dem Restart oder "reload 99_Checkstate.pm" sollte man es mittels
checkstate aufrufen werden können.
Guest
Hallo Torsten,
Du hast tolle Ideen,
Ändert Du das im Modul und checkst ins SVN das ein?
MfG Willi
borsti67
Hi Willi,
soll ich das jetzt als Ironie oder als Lob verstehen? :-/
Ich hab' noch nicht einmal einen Wiki-Zugang, geschweige denn SVN...
An meinen Programmierkenntnissen krankt es auch noch ziemlich, aber
immerhin haben schon 2 meiner Ideen zu brauchbaren Ergebnissen in der
Gruppe und im Wiki geführt.
Du schriebst ja, dass das bisherige Modul frühestens in einem Jahr
"spruchreif" sein würde - meine eigenen Projekterfahrungen zeigen,
dass man da doch oft noch was komplett wieder umwirft. Vielleicht sind
meine Anregungen dann nützlich; wenn nicht, bin ich auch nicht böse.
Ich weiß ja auch gar nicht, ob Du die Entwicklung überhaupt
diskutieren willst - sorry, wenn Du das als Kritik aufgefasst hast....
Torsten
cu/2
Borsti
Dennis
Ich würde es auch einsetzen :-)
Aus Endanwendersicht ( :-) ) würde ich mir wünschen das "unklare"
Sensoren
(Nicht aktiv / Bat Low) auch mit einem anderen Symbol auf dem
Floorplan angezeigt werden (können) bzw, einfach
"herausgefiltert" werden können.
Wäre es nicht schlau das "BatteryState" in "DeviceState" umzutaufen ?
Das könnte man doch gut
auswerten, denkbare Werte wären dann: Failure (z.B. Timeout), Alert
(z.B. für Benutzerdefinierte Wertüber/unterschreitungen), BatteryLow,
OK
Gruß Dennis
kud
...HOHA. Da habe ich ja was losgetreten.
Ist  aber auch eine megadringende Angelegenheit.
Was nützen Sensoren, die ausfallen und die Aktoren warten das was kommt ?!
In meinem Fall läuft der Keller voll Wasser und die Pumpe denkt es ist
alles trocken.
Also bitte, wenn irgendwie vertretbar das Modul verfügbar machen.
Auf der Webseite könnte doch eine Art Statuszeile, welche auf allen Ebenen
sichtbar ist, solch ein Ausfall bemerkbar machen.
Vielleicht auch eine Meldung via MP3-Klingel ?
Dennis
Hallo Forum,
ich habe mich nun auch mal an Perl versucht und den Code von Willi
neugeschrieben um besser zu verstehen was passiert - Dadurch ist
der Code auch deutlich kleiner geworden.
"Meine" Version setzt voraus das die zu überwachenden Geräte das Attribut
device_timeout (in min) gesetzt haben,
das macht natürlich erstmal einmaligen Aufwand da man dieses Attribut nun
bei jedem Gerät einstellen muss das man überwachen möchte.
Desweiteren werden die Ergebnisse derzeit nur in das Log geschrieben.
Ich bin noch nicht so fit in Perl - Von daher würde ich mich freuen wenn
der Code noch optimiert werden kann,
z.B. müssten die Dummy Devices nicht mit durchgeloopt werden, da müsste
eine REGEXP hin, regexp kann ich gar nicht :-(
Auch weiss ich nicht ob noch irgendetwas abgefangen werden muss.
Anstelle des Loggens sollte natürlich auch was sinnvolleres geschehen !
Testen konnte ich das nur mit den wenigen Devices die ich hier habe.
Aufruf über {checkstate2} Ergebnisse im fhem log !
Würde mich über konstruktives Feedback und Ergänzung des Code freuen !
Dennis
Guest
HAllo Dennis,
ich bekomme es nicht ans laufen.
Habe die 99_Checkstate2.pm hochgeladen und mit reload 99_Checkstate2
aktiviert.
dann noch in die CFG folgendes statement (kurze Zeitspanne 1 Min. ist
natürlich nur für Testzwecke)
define CheckStates at +*00:01:00 checkstate2
attr CheckStates room 5_SYSTEM
If Logfile gibt es nur Fehlermeldung:
Unknown command checkstate2, try help
Wo liegt mein Denkfehler ?
Am Freitag, 5. Oktober 2012 16:12:08 UTC+2 schrieb Dennis:
> Hallo Forum,
> Dennis
Dennis
die { } müssen noch drumherum, da es sich um eine Perlfunktion handelt die
noch nicht
FHEM bekannt ist (wie das gemacht wird habe ich noch nicht erfahren).
Ich würde es auch noch nicht mit at aufrufen (da würde dein Logfile ggf.
jede minute die
gleichen Einträge bekommen).
Trag stattdessen {checkstate2} in das Textfeld ein, Enter drücken und dann
sollte im FHEM
Log das Resultat der Prüfung aufschlagen.
Schau mal ob das so funktioniert ;-)
Gruß Dennis
Am Sonntag, 7. Oktober 2012 10:42:04 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> HAllo Dennis,
> aktiviert.
>> Hallo Forum,
>> Dennis
Dennis
ich habe eine neue Version fertig:
Es muss als Parameter nun mitgegeben werden:
- LOG -> Ergebnis im fhem log
- HTML -> Ergebnis als html Tabelle (weblink basteln und im floorplan oder
raum anzeigen)
- MAIL -> Ergebnis als Mail: Achtung, da es keine Globale
Mailfunktionalität gibt muss die entsprechende Zeile
               in dem Script angepasst werden (sucht nach "TODO" )
Beispielaufruf:
{checkstate2("html")}
Gerne Rückmeldung geben ob es bei euch funktioniert bzw. was verbessert
werden kann !
Danke, Gruß ...
Dennis
