Garagentor Steuerung und Garagenbeleuchtung
Begonnen von Pumba9876, 07 März 2018, 22:03:19
Pumba9876
Hallo zusammen
Ich hätte mal eine Frage
Ich habe ein Sonoff Basic modifiziert mit Potenzialfreien Kontakt auf dem Tasmota drauf ist (Tastbetrieb) , dieser öffnet und schließt das Garagentor .Zusätzlich bekomme ich über ein Schalter die Gpio14 die Rückmeldung Garage zu . Funktionen auf, zu und Rückmeldung zu bekomme ich auch.
Jetzt möchte ich über die Rückmeldung Zu auch das die Garagenbeleuchtung an anschalten wenn ich das Tor auffahren und nach 3min wenn das Tor wieder zu ist wieder aus geht .
Habe schon etliche Sachen getestet aber es nicht hin bekommen.
Wäre nett wenn ihr mir etwas helfen könntet.
1x FB7590 1x RPI3B 4xShelly 2.5 2x Shelly1Philips Hue ,Teufel Soundbar ,Ones, foscam Kamera
satprofi
#1
was genau hast du probiert? ich mache es mit doif.
[code]
([Tor] eq "Open" and [Dunkelheit] eq "on" and [Antikleuchte] eq "on") (set Licht_Carport on-for-timer 380,set Licht_Parkplatz on-for-timer 380) DOELSEIF ([Tor] eq "Open" and [Dunkelheit] eq "on" and [Antikleuchte] eq "off") (set Licht_Carport on-for-timer 380,set Antikleuchte on-for-timer 380,set Licht_Parkplatz on-for-timer 380) DOELSE
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
Pumba9876
DANKE für die Antwort
Ich habe versucht den Schalter vom Tor mit dem Tasmota device zu verbinden habe es aber nicht hin bekommen . Habe jetzt auch noch node Red auf meinem Raspberry .
1Sonoff mit Tasmota für die Tor Steuerung als Taster und den Gio14 als Schalter für den Torstatus .und ein für die Beleuchtung.
Was muss ich jetzt tun.kannst du mir da weiter helfen .Habe null Ahnung wie ich das hin bekomme.
