Kann man ein define zeitlich einschrnken?
Begonnen von Guest, 25 September 2012, 17:59:46
Guest
Hi!
In der Zeit wo unser Freibad geschlossen ist brauche ich auch kein Bild von
der Kamera. Kann man das define zeitlich einschränken oder muss man das
anders lösen?
Derzeit habe ich ein:
define Bergbad_picture weblink image
http://www.baeder-bueckeburg.de/webcam/webcam/schwimmer.jpg {if($month ==
9)}
zum Test aber es wird kein Bild angezeigt, nur der Link. Lt. Kalender haben
wir aber noch Monat 9.
Guest
Schade, dass man keinen Hinweis bekommt!
Am Dienstag, 25. September 2012 17:59:46 UTC+2 schrieb ilmtuelp0815:
> Hi!
> von der Kamera. Kann man das define zeitlich einschränken oder muss man das
> anders lösen?
> 9)}
> haben wir aber noch Monat 9.
UliM
evtl mit einem Weblink html-code.
Im hinterlegten perl-Progrämmchen entscheidet nman dann, ob html zB mit
einem image-anchor zurückgegeben wird oder nicht.
Hilft das schon?
=8-)
Guest
Das ist zumindest ein Ansatz. Danke Uli für die Reaktion.
Am Montag, 1. Oktober 2012 14:02:56 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> Hilft das schon?
> =8-)
Zrrronggg!
Nur ein Hinweis, wie man sowas grob machen könnte.
Folgendes schaltet bei mir die Heizung im Bad an, wenn jemand das Bad
betritt. Aber nicht von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens (weil da jemand sich
höchstens schnell die Hände wäscht, aber sicher nicht duscht oder ein
Bad nimmt. (Jede erkannte Bewegung im Sendeinterval des PIRI
verlängert die Heizzeit um 8 Minuten)
define badbenutzung_on notify piri_bad:on.*  { if($hour < 2 || $hour
>= 6) { fhem ("delete reset_hzg_bad_e ;; set hzg_bad_e desired-temp
23.5 ;; define reset_hzg_bad_e at +00:08:01 set hzg_bad_e desired-temp
16") } }
hier:
http://fhem.de/commandref.html#perl
kann man sehen, das ausser $hour auch $month verwenden könnte, was als
Datumsabgrenzung bei einem Schwimmbad vermutlich fein genug ist.
> > Hi,
> > Hilft das schon?
> > =8-)
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
