(Gelöst)Auf einmal kein zugriff mehr auf das FHEM WebIF?!? 100% CPU..
Begonnen von misux, 08 März 2018, 20:01:00
misux
Hallo! Ich habe etwas getan aber eigentlich nix... Und nun komme ich nicht mehr auf das FHEM WebIF..
Habe das schon durchgeführt:
Zitat von: Otto123 am 26 Januar 2017, 10:50:17
Kannst Du den Start von FHEM mal bitte vom ntp abhängig machen und dann nochmal neu starten?
Für das ssh Terminal: bitte besonders die lange Zeile exakt so kopieren! Oder von mir aus auch die Änderung mit nano machen.
sudo su
sed -i s/'# Required-Start:       $local_fs $remote_fs/# Required-Start:       $local_fs $remote_fs $ntp/' /etc/init.d/fhem
systemctl daemon-reload
Näheres hier
http://heinz-otto.blogspot.de/2016/09/fhem-in-wenigen-schritten.html
Leider ohne Erfolg.
Der FHEM Status ist "running"
Was ist passiert? Kann mir bitte jemand helfen :-[
Vielen Dank!
DeeSPe
Wie immer sollte das Log Aufschluss geben! ;)
Dan
misux
Habe das Log vom letzten Start eingefügt... leider sagt mir das gar nix... :-X
2018.03.08 19:55:53.526 1: Including fhem.cfg
2018.03.08 19:55:53.570 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.08 19:55:53.857 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.08 19:55:53.861 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.08 19:55:53.862 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.08 19:55:53.992 2: eventTypes: loaded 796 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.08 19:55:54.080 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2018.03.08 19:55:54.080 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.03.08 19:55:54.215 3: Opening ZWDongle device /dev/ttyACM0
2018.03.08 19:55:54.288 3: Setting ZWDongle serial parameters to 115200,8,N,1
2018.03.08 19:55:55.483 3: ZWDongle device opened
2018.03.08 19:55:55.844 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2018.03.08 19:55:56.274 3: TelegramBot_Define Telegram: called
2018.03.08 19:55:56.307 2: TelegramBot_DoUrlCommand Telegram: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot542994635568:AGGSgXSKJAZDBOjXfXap$
2018.03.08 19:55:56.447 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2018.03.08 19:55:56.447 3: AMADBridge: port 8090 opened
2018.03.08 19:55:56.448 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2018.03.08 19:55:56.476 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - I/O device is AMADBridge
2018.03.08 19:55:56.477 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2018.03.08 19:55:56.477 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - defined with AMAD_ID: 1518234478016 on port 8090
2018.03.08 19:55:56.478 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2018.03.08 19:55:56.524 3: Opening CULHat1 device /dev/serial0
2018.03.08 19:55:56.525 3: Setting CULHat1 serial parameters to 38400,8,N,1
2018.03.08 19:55:56.678 3: CULHat1: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
2018.03.08 19:55:56.690 3: CULHat1 device opened
2018.03.08 19:55:56.853 3: CULHat2: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
2018.03.08 19:55:57.007 3: CULHat3: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
misux
Habe aber das herausgefunden:
pi@raspberrypi:~ $ uptime
20:18:05 up 20 min,  1 user,  load average: 1,00, 1,00, 0,77
Wie sage ich dem PI das das nicht in ordnung ist und er das lassen soll??? :'(
DeeSPe
Das solltest Du mal angehen.
Sonst ist erst einmal nichts wirklich auffälliges zu sehen.
Allerdings wird das ja nicht alles aus dem Log sein... :-\
Dan
misux
#5
Habe diesen Eintrag seit langem drin und der hat bis jetzt keine Probleme gemacht... die Log Einträge seit dem Problem widerholen sich... weil ich schon öfter rebootet habe... und ich kriege es nicht hin am OSX im Terminal mehr als eine Seite zu Markieren und zu kopieren...
Hier mal die Einträge vor und seit dem es nicht mehr geht... :'( Um 18.48 ca. habe ich beim CUL die bWidth auf 10 gesetzt dann war feierabend beim System...
2018.03.08 16:57:45.699 3: CULHat2 IT_set: WZBodenLed off
2018.03.08 17:57:39.017 3: CULHat2 IT_set: Deckenfluter on
2018.03.08 18:14:24.931 2: autocreate: define IT_FFF1F1F000 IT FFF1F1F000 0F F0
2018.03.08 18:14:24.938 2: autocreate: define FileLog_IT_FFF1F1F000 FileLog ./log/IT_FFF1F1F000-%Y.log IT_FFF1F1F000
2018.03.08 18:14:24.964 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1F1F000.
2018.03.08 18:14:24.967 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1F1F000.
2018.03.08 18:14:25.243 2: autocreate: define IT_FFF1FF1000 IT FFF1FF1000 0F F0
2018.03.08 18:14:25.249 2: autocreate: define FileLog_IT_FFF1FF1000 FileLog ./log/IT_FFF1FF1000-%Y.log IT_FFF1FF1000
2018.03.08 18:14:25.276 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.278 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.313 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.315 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.349 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.351 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.932 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.935 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.969 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:25.971 3: CULHat2 IT: Code 10 not supported by IT_FFF1FF1000.
2018.03.08 18:14:26.282 1: RMDIR: ./restoreDir/2018-03-03
2018.03.08 18:16:02.091 3: CULHat2 IT: Fensterbeleuchtung off->on
2018.03.08 18:16:03.046 3: CULHat2 IT: Fensterbeleuchtung on->on
2018.03.08 18:16:03.667 3: CULHat2 IT: Hausnummernbeleuchtung off->on
2018.03.08 18:16:03.715 3: CULHat2 IT: Hausnummernbeleuchtung on->on
2018.03.08 18:16:03.763 3: CULHat2 IT: Hausnummernbeleuchtung on->on
2018.03.08 18:16:03.812 3: CULHat2 IT: Hausnummernbeleuchtung on->on
2018.03.08 18:16:03.858 3: CULHat2 IT: Hausnummernbeleuchtung on->on
2018.03.08 18:16:03.906 3: CULHat2 IT: Hausnummernbeleuchtung on->on
2018.03.08 18:16:03.953 3: CULHat2 IT: Hausnummernbeleuchtung on->on
2018.03.08 18:17:39.029 3: ZWave set WZEZ_WZFLed on
2018.03.08 18:17:39.041 3: CULHat2 IT_set: WZBodenLed on
2018.03.08 18:34:03.019 2: Switched CULHat4 rfmode to HomeMatic
2018.03.08 18:53:14.707 1: Including fhem.cfg
2018.03.08 18:53:14.752 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.08 18:53:15.079 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.08 18:53:15.082 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.08 18:53:15.084 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.08 18:53:15.217 2: eventTypes: loaded 796 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.08 18:53:15.304 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2018.03.08 18:53:15.304 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.03.08 18:53:15.448 3: Opening ZWDongle device /dev/ttyACM0
2018.03.08 18:53:15.504 3: Setting ZWDongle serial parameters to 115200,8,N,1
2018.03.08 18:53:16.699 3: ZWDongle device opened
2018.03.08 18:53:17.048 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2018.03.08 18:53:17.483 3: TelegramBot_Define Telegram: called
2018.03.08 18:53:17.516 2: TelegramBot_DoUrlCommand Telegram: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot5313432118:AAHgXf$
2018.03.08 18:53:17.659 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2018.03.08 18:53:17.660 3: AMADBridge: port 8090 opened
2018.03.08 18:53:17.661 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2018.03.08 18:53:17.690 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - I/O device is AMADBridge
2018.03.08 18:53:17.691 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2018.03.08 18:53:17.692 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - defined with AMAD_ID: 15114387824182104416 on port 8090
2018.03.08 18:53:17.693 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2018.03.08 18:53:17.748 3: Opening CULHat1 device /dev/serial0
2018.03.08 18:53:17.749 3: Setting CULHat1 serial parameters to 38400,8,N,1
2018.03.08 18:53:17.903 3: CULHat1: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
2018.03.08 18:53:17.915 3: CULHat1 device opened
2018.03.08 18:53:18.081 3: CULHat2: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
2018.03.08 18:53:18.235 3: CULHat3: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
2018.03.08 18:55:55.087 1: Including fhem.cfg
2018.03.08 18:55:55.129 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.08 18:55:55.419 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.08 18:55:55.423 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.08 18:55:55.424 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.08 18:55:55.551 2: eventTypes: loaded 796 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.08 18:55:55.636 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2018.03.08 18:55:55.636 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.03.08 18:55:55.772 3: Opening ZWDongle device /dev/ttyACM0
2018.03.08 18:55:55.827 3: Setting ZWDongle serial parameters to 115200,8,N,1
2018.03.08 18:55:57.023 3: ZWDongle device opened
2018.03.08 18:55:57.376 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2018.03.08 18:55:57.825 3: TelegramBot_Define Telegram: called
2018.03.08 18:55:57.837 2: TelegramBot_DoUrlCommand Telegram: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot513432138:AAHgXf$
2018.03.08 18:55:57.985 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - defined AMADCommBridge with Socketport 8090
2018.03.08 18:55:57.986 3: AMADBridge: port 8090 opened
2018.03.08 18:55:57.986 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2018.03.08 18:55:58.015 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - I/O device is AMADBridge
2018.03.08 18:55:58.015 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2018.03.08 18:55:58.016 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - defined with AMAD_ID: 151187218282411016 on port 8090
2018.03.08 18:55:58.017 3: AMADDevice (TabletWohnzimmer) - set remoteServer to Automagic
2018.03.08 18:55:58.062 3: Opening CULHat1 device /dev/serial0
2018.03.08 18:55:58.063 3: Setting CULHat1 serial parameters to 38400,8,N,1
2018.03.08 18:55:58.216 3: CULHat1: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
2018.03.08 18:55:58.228 3: CULHat1 device opened
2018.03.08 18:55:58.396 3: CULHat2: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
2018.03.08 18:55:58.550 3: CULHat3: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
2018.03.08 19:00:00.205 1: Including fhem.cfg
Bekomme FHEM nichtmal per sudo /etc/init.d/fhem stop gestoppt... :-[
DeeSPe
Dann könnte man doch dort mal ansetzen.
CUL mal abstecken?
Backup der cfg benutzen?
Dan
misux
Vielen Dank für eure Hilfestellung.
Habe herausgefunden was passiert ist... Habe dummerweise die IODevices auf einen falschen HAT gestellt... das hat Fhem nicht verkraftet... Zum glück hatte ich eine Backup Karte...
