S20 lässt sich nicht flashen
Begonnen von Amenophis86, 10 März 2018, 15:40:17
Amenophis86
Ich habe mir drei S20 bestellt und wollte diese mit Tasmota flashen, es klappt aber einfach nicht. Ich bekomme immer wieder:
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
folgendes habe ich versucht:
- FTDI gegen ein Arduino Mega getauscht (der FTDI hat bisher bei allen anderen Geräten immer funktioniert)
- RX/TX getauscht
- Lötstellen geprüft und neu gelötet
- Anderen Com-Port versucht
- Atom, ESP Tool und Arduinoe IDE versucht
- Jumper Kabel gewechselt
Ich glaube, dass der S20 einfach nicht richtig in den Flashmodus geht. Gibt es eine Möglichkeit das zu testen? Die blaue LED schimmert leicht, die grüne bleibt aus.
TomLee
#1
Taste gedrückt gehalten (sprich GPIO0 mit GRND verbinden) beim einstecken des USB und dann erst den Flashvorgang gestartet ?
Thomas
smoudo
Wichtig: 3.3V nehmen sonst ist der esp gehimmelt!
Matze
Amenophis86
Beides natürlich gemacht. Sowohl Taste gedrückt, als auch 3,3V genommen ;)
Edit:
Habe sogar extra mal GND und GPIO0 extra verbunden beim Einstecken von VCC. Wie gesagt ich weiß nicht, ob er im Flashmodus ist und frage mich, ob ich das irgendwie testen kann.
sinus61
Hab auch gerade das gleiche Problem mit 2 neuen S20 gehabt, FTDI ging nicht, einen neuen FTDI besorgt, ging auch nicht. Dann einen CP2102 zum flashen genommen und es ging sofort.
Amenophis86
Hat bei dir im Flashmodus die blaue LED leicht geschimmert?
TomLee
Es scheint zwar ein Verbindungsproblem zu sein, aber trotzdem. Auf die Arduino IDE hab ich so gar keine Lust mehr, die hat mich zu oft geärgert. Ich nehm jetzt immer eine fertige .bin und flashe die mit dem Nodemcu-Flasher.  Versuch's doch mal damit.
Amenophis86
Also wenn Atom, Arduino IDE und ESP Tool nicht gehen könnte ich das natürlich versuchen, aber alle können keine Verbindung aufbauen, daher sehe ich dort nicht den Fehler.
@sinus61 ich nutze aktuell einen PL-2303, ist ein C2102 FTDI besser?
sinus61
Ich kann nur sagen, das es mit den beiden FT232RL FTDIs weiterhin nicht geht, während des mit dem CP2102 immer sofort geht.
Zitat von: Amenophis86 am 10 März 2018, 16:43:21
C2102 FTDI besser?
Also es gibt zwei grundlegende Chips (getrennte Hersteller Silcon Labs / Future Technologies Devices International Ltd )die verwendet werden: CP2102 und FT232 (FTDI)
Beide haben on Board einen Stepdown Regler von 5 auf 3,3 Volt. Der CP liefert 100 mA der FTDI nur 50 mA.
Man braucht immer eine separate Stromversorgung 3,3 Volt beim flashen von ESP Chips! Beim CP2102 kann es auch ohne gehen.
Amenophis86
Mmmh ich konnte mit meinem FTDI bisher alles ohne extra Strom flashen, würde mich daher wundern, wenn es nun nötig wäre. Aber das kann ich auch nochmal versuchen.
Kann man denn sagen, dass einer für Windows besser ist, der CP oder der FT?
Ich wusste, dass dieser Einwand kommt.  ;D
Ein ESP braucht beim flashen bis zu 300 mA Strom, den liefert keiner dieser beiden Chips am 3,3 Volt Ausgang.
Also ich würde immer eine separate Stromversorgung wählen!
Ich wollte ja nur aufklären wofür FTDI steht - nicht für USB-seriell Adapter  ;)
Amenophis86
:D wie gesagt Otto, werde es mal versuchen und danke dir für die Aufklärung. War mir so nämlich nicht bewusst.
Amenophis86
Heute kam der UART mit CP2101 und zack beim ersten mal hat es geklappt. Sogar ohne extra Strom, aber wie du schon sagtest Otto, kann klappen, muss nicht :) Ich danke euch.
Gueco315
@Otto:
Habe jetzt auch alles vergebens versucht, auch den CP2102 ausprobiert. Immer wieder die gleiche Fehlermeldung wie beschrieben.
Wie kann ich die externe Stromversorgung mit anschließen? Aktiven Hub? Was schlägst du dann vor?
Gruß Günter
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
