[geklärt] Stromverbrauch ESP-01 im "disabled" Zustand
Begonnen von TomLee, 11 März 2018, 00:46:21
TomLee
Nix Deep Sleep, einfach nur die verlinkte Schaltung aus dem ersten Post und irgendeine Software die sich nach einem Kurzschluss mit Wlan verbindet verwenden.
Thomas
DasQ
#31
Ah jetzt ... ist der deepsleep per Hardware-reset. (Steht ja auch in dem Link von dir im ersten posting)
Ich habs wie gesagt, etwas komplexer aufgebaut, mit batteriestand und fallback-Zugang.
Fhem in Proxmox on MacMini
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
TomLee
Weil ich es nicht lassen kann, kleines Spannungs-Update:
ZitatREADINGS:
     2019-12-22 21:13:01   INFO1_FallbackTopic DVES_2BA06F
     2019-12-22 21:13:01   INFO1_GroupTopic sonoffs
     2019-12-22 21:13:01   INFO1_Module    Sonoff Basic
     2019-12-22 21:13:01   INFO1_Version   5.13.1
     2019-12-22 21:13:01   INFO2_Hostname  wassermelder-0111
     2019-12-22 21:13:01   INFO2_IPAddress 192.168.188.71
     2019-12-22 21:13:01   INFO2_WebServerMode Admin
     2019-12-22 21:13:01   INFO3_RestartReason Power on
     2019-12-22 21:12:59   LWT             online
     2019-12-22 21:13:01   POWER           OFF
     2019-12-22 21:13:01   RESULT_POWER    OFF
     2019-12-22 21:18:08   STATE_POWER     OFF
     2019-12-22 21:18:08   STATE_Time      2019-12-22T21:18:07
     2019-12-22 21:18:08   STATE_Uptime    0T00:05:26
    2019-12-22 21:18:08   STATE_Vcc       2.946
     2019-12-22 21:18:08   STATE_Wifi_AP   1
     2019-12-22 21:18:08   STATE_Wifi_APMac FC:EC:DA:FD:26:1A
     2019-12-22 21:18:08   STATE_Wifi_RSSI 44
     2019-12-22 21:18:08   STATE_Wifi_SSId FBF
     2019-04-11 19:02:41   UPTIME_Time     2019-04-11T18:02:41
     2019-04-11 19:02:41   UPTIME_Uptime   0T00:00:07
Immer noch die gleichen Batterien.
Thomas
Frank_Huber
Seit März 2018 die gleichen Batterien?
Nicht schlecht!
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
TomLee
Meine erster Gedanke zu dem Feedback:
Es gab vor ein paar Tagen einen Thread (such jetzt nicht), in dem es darum ging den kleinen Strom mit einem einfachen, billigen Multimeter zu messen, also ich hatte damals nix anderes gemacht, bisher passt das.
Thomas
DasQ
rein vorsorglich würd ich aber, gelegentlich die funktion auch testen.
weil keine schutzeinrichtung ungewartet bleiben sollte
(z.b. soll man ja auch rauchmelder einmal alle monat/vierteljahr/wieauchimmer testen.)
TomLee
Letzter Test:
 2019-12-22 21:33:07   STATE_Vcc       2.906
Heute:
2020-07-30 09:56:26   STATE_Vcc       2.950
;D
Papa Romeo
Zitat von: TomLee am 30 Juli 2020, 09:59:22
Letzter Test:
Heute:
;D
...is ja super... Batterien werden sogar geladen........ :o ::) ;D ;D ;D
MadMax-FHEM
Von denen nehm ich ein paar Tausend und kappe die Stromleitungen ;)
Das wäre ja besser als ein "Perpetuum Mobile" ;)
(das läuft ja nur ewig weiter aber hier kommt ja immer mehr raus...)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Papa Romeo
...und da wären wir wieder...
...wer mißt, mißt Mist...
:P ::) :o ;D ;D ;D ;D
TomLee
Denke es hat was mit der Firmware-Version (5.13.1) von Tasmota zu tun.
Beta-User hat diesbezüglich, mein ich, vor kurzem in irgendeinem Beitrag was erwähnt, hab mich aber nicht weiter mit beschäftigt und finde den Beitrag auf Anhieb nicht mehr.
zeigt, dass Energie auch mit Wlan übertragen wird ;)
Papa Romeo
...wäre ein Ansatz für ein Projekt...WLan-Akkulader... :P ::) ;D
:o Schock schwere Not... Mit firmwares für ESP's beschäftige ich mich nur im äußersten Notfall, und meßtechnisch bin ich eine ziemliche Niete... Die Auswirkungen einer SW-Änderung auf Messergebnisse sind daher nicht unbedingt mein Spezialgebiet, und wenn, würde ich sowas wie diesen Wassersensor im Ausgangspost mit einem Arduino erledigen (tendenziell MySensors, da ist der Spannungsmeßcode standardisiert vorhanden, und es gibt "Baupläne für Doofe": https://www.mysensors.org/build/battery). Die können zwar auch nicht "perpetuum mobile", sind aber bekanntermaßen weniger stromhungrig als diese schwer zu bändigenden "eierlegenden Wollmilchsäue"...
Jonny1957
Hallo zusammen, ich verwende auch ein ESP 01 mit einem LiPo 1300mA und der oben genannten Schaltung auch ohne Brücke zw. D0+RST.
Ich habe das mit einer INA 219 gelöst, die sendet ein Wert "32.76" ohne Anschluss. Den Wert werte ich aus und schalte eine Gartenpumpe mit Timer. Damit verhindere ich das Regenwasser in die Kanalisation läuft. Die Pumpe (DECT210_Schuppen) ist mit einem Bewässerungssystem verbunden. Soweit läuft alles, außer das die Pumpe ca. 20 x ausgeschaltet wir. Vielleicht könnt ihr mir da noch ein Tipp geben.
defmod ESPEasy_0_Volt_notify_3 notify ESPEasy_0_Volt:Vol:.32.76 set DECT210_Schuppen on
defmod DECT210_Schuppen_notify_1 notify DECT210_Schuppen:on sleep 900;; set $NAME off
Dann wollte ich das Ereignis noch auf Telegram schicken: kann ich das so machen?
defmod ESPEasy_0_Volt_notify_3 notify ESPEasy_0_Volt:Vol:.32.76 set DECT210_Schuppen on;; set teleBot message Regentonne voll !
