[geklärt] Stromverbrauch ESP-01 im "disabled" Zustand
Begonnen von TomLee, 11 März 2018, 00:46:21
TomLee
die Events des Reading Vol vom Device ESPEasy_0_Volt musst du, denk ich, einschränken mit den event-.*-Attributen auf nur bei Änderung.
Wenn das nicht möglich ist könnt ich mir vorstellen das ein disabledAfterTrigger 900 in dem DECT210_Schuppen_notify_1 notify helfen könnte.
Thomas
ich behaupte mal, das notify kann nicht 20x ausschalten ohne das vorher wieder eingeschaltet wird!?
Hast Du noch was anderes laufen? Hast Du mal im Eventmonitor beobachtet?
Jonny1957
Danke euch, hab es jetzt erst gelesen :o muss mal meine Benachrichtigung checken.
Zitatdie Events des Reading Vol vom Device ESPEasy_0_Volt musst du, denk ich, einschränken mit den event-.*-Attributen auf nur bei Änderung.
Hallo Thomas, ich glaube das geht nicht, weil Fhem laufen die Anwesenheit prüft (  ESPEasy ESPEasy_0_Volt absent )
ZitatWenn das nicht möglich ist könnt ich mir vorstellen das ein disabledAfterTrigger 900 in dem DECT210_Schuppen_notify_1 notify helfen könnte.
Da steh ich auf dem Schlauch ??? was macht das Attr?
Zitatich behaupte mal, das notify kann nicht 20x ausschalten ohne das vorher wieder eingeschaltet wird!?
Hallo Otto, ich konnte da noch nichts sehen ::)2020.10.06 20:58:40 3: FBDECT set DECT210_Schuppen on
2020.10.06 21:13:40 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:13:58 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:14:28 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:14:59 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:15:29 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:16:00 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:16:30 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:17:01 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:17:31 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:18:02 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:18:32 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:19:03 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:19:32 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:20:04 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:20:33 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:21:04 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:21:34 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:22:05 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:22:35 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:23:06 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:23:20 3: FBDECT set FBDECT_Fritzbox_08761_0323727 on
2020.10.06 21:23:36 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:24:07 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:24:16 3: ESPEasy ESPEasy_12F_Relais: set ESPEasy_12F_Relais gpio 15 on
2020.10.06 21:24:22 3: ESPEasy ESPEasy_12F_Relais: set ESPEasy_12F_Relais gpio 15 off
2020.10.06 21:24:37 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:25:08 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:25:38 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:26:09 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:26:39 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:27:10 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:27:40 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
2020.10.06 21:28:11 3: FBDECT set DECT210_Schuppen off
1. Was hat das ganze mit dem ursprünglichen Thema zu tun? Du bist nicht der TE, mach' einen eigenen Thread auf, wenn du eine Frage hast...
Zitat von: Jonny1957 am 07 Oktober 2020, 10:49:20ich glaube das geht nicht, weil Fhem laufen die Anwesenheit prüft (  ESPEasy ESPEasy_0_Volt absent )
2. Das klingt für mich danach, als wären die event-on.*-Attribute noch nicht verstanden. Vor dem Aufmachen eines eigenen Threads vielleicht als Startpunkt: https://forum.fhem.de/index.php/topic,114679.msg1090493.html#msg1090493... (Anderes device, aber im Prinzip dasselbe "Problem").
Jonny1957
Danke für die Tipps. Das eine Problem habe ich damit gelöst:
attr DECT210_Schuppen event-on-change-reading .*
und die Benachrichtigung per Telegram funkt auch.
Grummel...
Da legt man Feinmechanikerwerkzeug bereit, und dann wird einfach der Holzhammer genommen...
Habe gewisse Bedenken, ob das nicht zu Problemen mit dem Zitat hier führt, aber wie gesagt: Es ist hier OT. (Und _falls_ du dafür einen Thread aufmachen willst: Bitte die relevanten Infos posten. Bisher war das schlicht zu wenig!)
Das ist das FileLog und nicht der Eventmonitor  :-X
Aber diese Folge im 30 sec Takt kommt NICHT von deinem notify (sleep 900)! Das erste off kommt sofort dann im 30 sec Takt.
Gib mal ein list DECT210_Schuppen_notify_1, nur um zu sehen wie das wirklich aussieht.
@Otto: Das ist hier aber doch das FHEM-Log und immer noch OT, oder ::) ?
Naja FHEM Log ist ja auch bloß ein FileLog :) Wieso OT? Du meinst wegen dem Titel? Ja von mir aus ;)
Also warten wir auf einen separaten Thread :)
Nein, vor allem, weil Jonny1957 diesen Thread gekapert hat; er ist nicht der TE...
Btw. @TomLee: Ist dein Thema eigentlich [geklärt] oder [gelöst]?
Jonny1957
ZitatGib mal ein list DECT210_Schuppen_notify_1, nur um zu sehen wie das wirklich aussieht.
   DEF        DECT210_Schuppen:on sleep 900; set $NAME off
   FUUID      5f777f93-f33f-fdb4-5b82-b52acc514e9a006c
   NAME       DECT210_Schuppen_notify_1
   NOTIFYDEV  DECT210_Schuppen
   NR         307
   NTFY_ORDER 50-DECT210_Schuppen_notify_1
   REGEXP     DECT210_Schuppen:on
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1602071584.26354
   TYPE       notify
     2020-10-08 10:29:22   state           active
ZitatNein, vor allem, weil Jonny1957 diesen Thread gekapert hat; er ist nicht der TE...
Ich versteh die Aufregung nicht 8)
ZitatBtw. @TomLee: Ist dein Thema eigentlich [geklärt] oder [gelöst]?
ZitatDas eine Problem habe ich damit gelöst und die Benachrichtigung per Telegram funkt auch.
TomLee
Zitat von: TomLee am 30 Juli 2020, 09:59:22
Letzter Test:
2019-12-22 21:33:07   STATE_Vcc       2.906
Heute:
2020-07-30 09:56:26   STATE_Vcc       2.950
;D
Hab die Batterien das letzte mal doch nicht erneuert und ausnahmsweise Lust mit einem Schnapsglas Wasser in den Keller zu laufen um die Mausefalle zu testen, funzt immer noch:
2020-12-27 21:47:42   STATE_Vcc       2.888
TomLee
#57
Heute hat mich das Thema Wassermelder wieder getriggert und es sprach auch nichts gegen einen erneuten Test:
Letzte Readings (ja ich sehs, deckt sich um ein paar Tage nicht mit dem letzen Beitrag, hab ich vermutlich nochmal getestet gehabt)
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO1_FallbackTopic DVES_2BA06F
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO1_GroupTopic sonoffs
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO1_Module Sonoff Basic
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO1_Version 5.13.1
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO2_Hostname wassermelder-0111
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO2_IPAddress 192.168.188.54
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO2_WebServerMode Admin
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:34 INFO3_RestartReason Power on
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:49:18 LWT offline
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:35 POWER OFF
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:35 RESULT_POWER OFF
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_POWER OFF
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_Time 2020-12-27T21:47:42
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_Uptime 0T00:00:19
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_Vcc 2.888
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_Wifi_AP 1
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_Wifi_APMac C8:0E:14:E8:C8:77
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_Wifi_RSSI 30
setstate MQTT2_Wassermelder 2020-12-27 21:47:42 STATE_Wifi_SSId FBF
setstate MQTT2_Wassermelder 2019-04-11 19:02:41 UPTIME_Time 2019-04-11T18:02:41
setstate MQTT2_Wassermelder 2019-04-11 19:02:41 UPTIME_Uptime 0T00:00:07
Heute:
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO1_FallbackTopic DVES_2BA06F
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO1_GroupTopic sonoffs
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO1_Module Sonoff Basic
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO1_Version 5.13.1
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO2_Hostname wassermelder-0111
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO2_IPAddress 192.168.188.75
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO2_WebServerMode Admin
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:38 INFO3_RestartReason Hardware Watchdog
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:04:06 LWT offline
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:39 POWER OFF
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:03:39 RESULT_POWER OFF
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_POWER OFF
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_Time 2021-04-19T20:01:32
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_Uptime 0T00:00:15
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_Vcc 2.904
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_Wifi_AP 1
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_Wifi_APMac C8:0E:14:E8:C8:77
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_Wifi_RSSI 38
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:01:32 STATE_Wifi_SSId FBF
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:02:00 UPTIME_Time 2021-04-19T20:02:00
setstate MQTT2_Wassermelder 2021-04-19 21:02:00 UPTIME_Uptime 0T00:00:43
Ja ich weiß das MQTT2_Device kann man optimieren, kein Bedarf bisher, wenn dann update ich auch mal die Tasmota Version.
Heute hatte ich ein "günstiges" Multimeter zur Kontrolle mit: Ergebnis 2,81-2,82 V
