Autor Thema: MPP Solar PIP GE 5048 oder 2424  (Gelesen 14954 mal)
Offline rasti
  • Sr. Member
« am: 11 März 2018, 16:00:42 »
ich liebäugele damit, mir einen Hybridwechselrichter PIP GE 5048 von MPP Solar zuzulegen.
https://www.ebay.de/itm/GE-5kva-5000w-48v-Solar-inverter-230v-80A-mppt-solar-charger-high-PV-500vdc-/222711016915
Hat jemand diesen oder einen ähnlichen Wechselrichter desselben Herstellers bereits an FHEM angebunden ?
Ralf
PS: Im Web dazu habe ich folgendes gefunden :
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-GE/
http://www.deszynski.com/wp/pip-4048-conversol-ethernet-lan-adapter/
https://www.photovoltaikforum.com/pv-inselanlagen-f57/aufbau-meiner-insel-mit-pip4048-und-staplerbatteri-t106613.html
Offline sdz36
  • New Member
Antw:MPP Solar PIP GE 5048 oder 2424
« Antwort #1 am: 05 April 2018, 09:43:48 »
Hallo Ralph,
ich benutze einen ähnlichen Wechselrichter(aber aus der EU bestellt).
Am Wechselrichter habe ich eine ESP8266 seriel-Wlan Bridge.
Von FHEM setzte ich dann über Telnet einige Befehle zum Steuern (Betriebsart, Ladestrom vom Netzt) ab.
Johannes
Offline slick
  • Newbie
« Antwort #2 am: 09 Mai 2018, 09:24:13 »
nutze den PIP5048 MS PF1 mit einem Raspberry Pi, der Software Solpiplog 2.0 und Emoncms. https://emoncms.org/slickyboy
Um wirklich korrekte Daten von der Batterie zu bekommen benötigt man noch einen BMV. Ohne machts nur halb soviel Spaß :D
Die Software wäre auch in der Lage UDP an FHEM zu senden. Leider ist mir nicht ganz klar wie ich diese Daten in FHEM bekommen.
MFg
Marc
Offline sdz36
  • New Member
« Antwort #3 am: 10 Mai 2018, 09:45:57 »
Für die Daten vom BMV benutze ich das Modul von Askie.
Johannes
Offline swhome
  • Full Member
« Antwort #4 am: 23 Mai 2018, 11:21:40 »
Ich hab just einen 3024MSE in Taiwan bestellt und bastle mir ne Batterie aus gebrauchten 18650ern. Wenn dieses Langzeitprojekt irgendwann Form annimmt, muss es natürlich auch an FHEM angeschlossen werden  :D
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
Offline swhome
  • Full Member
« Antwort #5 am: 12 Juli 2018, 17:07:56 »
Hi all, hab mal ein kleines Modul zum Logging des PIP gebastelt. Es braucht einen im Netz erreichbaren PIP und kann daher nicht direkt mit einer seriellen Schnittstelle oder an USB betrieben werden. Also am Besten wie schon beschrieben einen Raspberry oder ESP dranhängen.
Tatsächlich bekommt man aus dem Inverter des PIP leider keine brauchbaren Energiemengen raus, das geht wohl wirklich nur mit einem Batteriemonitor und weiteren Komponenten.  Meine Batterie ist aber eh noch nicht fertig, der Nachschub von gebrauchten Zellen stockt...
« Letzte Änderung: 16 Juli 2018, 14:31:02 von swhome »
Offline swhome
  • Full Member
« Antwort #6 am: 16 Juli 2018, 14:32:36 »
Kleines update mit Set-Befehlen für ChargerPriority und OutputSourcePriority sowie einem simplen Zähler für die gesammelte PV-Energiemenge des Tages auf Basis der Watt-Zahl des Solarladers.
« Letzte Änderung: 26 Juli 2018, 08:53:17 von swhome »
Offline swhome
  • Full Member
« Antwort #7 am: 26 Juli 2018, 08:55:57 »
Anbei noch ein kleiner Bugfix für set ChargerPriority
Meine Test-Installation ist weitergekommen, hab mir ein paar alte Autobatterien vom Kfz-Teilehändler geholt und schon mal die Elektroinstallation fertiggestellt.
« Letzte Änderung: 29 November 2018, 18:40:05 von swhome »
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #8 am: 20 Oktober 2018, 20:45:03 »
Tolles Modul !!ich verwende dieses mit dem empncms-modul zusammen und es funzt echt gutHabe noch kurz beim emonscms modul eine änderung eingefügt um auch "0" werte loggen zu können:#            next if (!$value);
Hast Du vielleicht auch etwas für PVOutput geschrieben?GrussRainer
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Offline swhome
  • Full Member
« Antwort #9 am: 27 November 2018, 14:47:06 »
Hi all, anbei ein Update des Moduls, hauptsächlich Bugfixes und noch ein neues set BatteryRechargeVoltage.
Die Bleibatterien hab ich schon zum Recycler gebracht und bin auf eine Second Life Lithiumbatterie umgestiegen. Dazu hab ich auch ein China-Bluetooth-BMS an FHEM angebunden.
Kannst Du mir etwas genauer erklären was Du meinst?
« Letzte Änderung: 29 November 2018, 18:40:26 von swhome »
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #10 am: 27 November 2018, 17:51:33 »
hallo,vielen lieben Dank für das Modul.Wo hast Du die Second Life Batterie her? Läuft da der PIP damit? Werden die auch richtig voll?
Hast Du 48V?
Mit Pvoutput meinte ich die Webseite, auf welche man seinen Sonnenenergieertrag posten kann..
 lg rainer
Offline swhome
  • Full Member
« Antwort #11 am: 28 November 2018, 17:11:27 »
Hi, die Batterie ist selbstgebaut mit Zellen aus defekten E-Bike-Akkus und Laptop-Batterien. Der erste Teil meiner zukünftigen "Powerwall" ist schon fertig. Mein PIP ist ein 24V Modell und dazu passt die 7s-Batterie hervorragend. Ich gehe bis max. 4.1V Zellspannung.
Dieses PVOutput schaue ich mir mal an.
« Letzte Änderung: 28 November 2018, 17:13:38 von swhome »
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #12 am: 28 November 2018, 17:32:42 »
ganz schöne Arbeit .... Kompliment !!Aber die Ladekennlinie vom PIP ist doch nicht ideal dafür?
Wegen dem Modul nocheinmal.Da muss ich ja die Werte für 48v anpassen:
my %MppSolarPip_BatteryRecharge = (
  "22.0"        => "PBCV22.0\x73\xd2\r",
  "22.5"            => "PBCV22.5\x23\x77\r",
  "23.0"            => "PBCV23.0\x44\xe2\r",
  "23.5"            => "PBCV23.5\x14\x47\r",
  "24.0"            => "PBCV24.0\xc1\x72\r",
  "24.5"            => "PBCV24.5\x91\xd7\r",
  "25.0"            => "PBCV25.0\xf6\x42\r",
  "25.5"            => "PBCV25.5\xa6\xe7\r"
Bekommt man das auch irgendwie für die 48V und 12V PIP-Varianten angepasst hin?
Offline swhome
  • Full Member
« Antwort #13 am: 28 November 2018, 18:16:01 »
Doch, nachdem man Max. Ladestrom und Ladeschlussspannung konfigurieren kann, ergibt sich eine ordentliche CC/CV Kurve.
Ja das Problem hab ich schon kommen sehen. Nachdem ich den Prüfsummenalgorithmus nicht in Perl vorliegen habe, müsste ich die Kommandos für alle Geräte hier als Tabellen hinterlegen. Das ist sehr hässlich. Vielleicht findet sich ja ein perl Crack der das übernehmen kann?
Offline rainer1962
  • Full Member
« Antwort #14 am: 28 November 2018, 19:12:43 »
ich hatte mcih auch mal kurz damit beschäftigt. vielleicht hilft dir das weiter ?
https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
CRC-CCITT (XModem) Prüfsummen
use Digest::CRC qw(crc32 crc16 crcccitt crc crc8);
{my $wert="POP00";;my $x=sprintf ("%04X",crc($wert,16,0,0,0,0x1021,0));; sprintf("\\x".substr($x,0,2)."\\x".substr($x,2)) }
ich bin da auch , wegen zeitmangels nicht gross weiter gekommen.
