Name von Readings ändern
Begonnen von uwirt, 11 März 2018, 17:33:15
uwirt
Ich habe mehrere Sensoren die unter anderem das Reading "temperature" haben. Wie kann ich diese Readings z.B. in "temperature_innen" bzw. "temperature_aussen" abändern?
Danke für die Hilfe
Urs
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
CoolTux
Mit dem Attribut
userReadings
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Thorsten Pferdekaemper
warum eigentlich? Ich würde einfach die Sensoren entsprechend benennen.
   Thorsten
FUIP
uwirt
Danke für die raschen Antworten!
Der Grund dafür ist dass ich die Daten mittels Cacti/RRDTools graphisch darstelle. Wenn die Readings verschiedener Sensoren denselben Namen tragen wie zum Beispiel eben "temperature" dann werden diese dort einfach überschrieben.
Ich dachte das könnte mittels ccureadingname machen (https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU_Best_Practice), nur leider verstehe ich den Befehl nicht ganz.
viegener
Das was Du angefragt hast, geht über userReadings - hast Du dir das angeschaut?
Geht es denn eigentlich wirklich um devices an einer HMCCU? Wenn Ja solltest Du vielleicht Deine Anfrage im Titel entsprechend anpassen.
Wenn ich die Erklärung hinter dem Link richtig verstehe müsste Du ein Attribut ccureadingname  mit folgendem Wert an dem Deivce mit der innen temperatur anlegen:
temperatur:+temperatur_innen
