(GELÖST) HM-MOD-Re-8 "Leds aktivieren???"
Begonnen von misux, 11 März 2018, 19:09:05
misux
Hi!
Ich habe dieses Modul gekauft mit angeschlossenen Relais... Alles gepaired und soweit in Ordnung...
Bekomme allerdings die Relais nicht geschaltet... Habe irgendwas vom Aktivieren der LEDs gelesen. Leider finde ich nichts wei man diese aktiviert... Könnte bitte jeman helfen?
An eine FW update arbeite ich noch... das will irgendwie nicht.... bekomme einen Fehler im Byte1 oder so...
Hier die List vom Hauptgerät und von einem der 8 Schalter
   CFGFN
   CULHat4_MSGCNT 32
   CULHat4_RAWMSG A0D49A410353DABAB34EF06010000::-97.5:CULHat4
   CULHat4_RSSI -97.5
   CULHat4_TIME 2018-03-11 19:03:17
   DEF        353DAB
   IODev      CULHat4
   LASTInputDev CULHat4
   MSGCNT     32
   NAME       HM_353DAB
   NOTIFYDEV  global
   NR         332
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_353DAB_Sw_01
   channel_02 HM_353DAB_Sw_02
   channel_03 HM_353DAB_Sw_03
   channel_04 HM_353DAB_Sw_04
   channel_05 HM_353DAB_Sw_05
   channel_06 HM_353DAB_Sw_06
   channel_07 HM_353DAB_Sw_07
   channel_08 HM_353DAB_Sw_08
   lastMsg    No:49 - t:10 s:353DAB d:AB34EF 06010000
   protCmdDel 17
   protLastRcv 2018-03-11 19:03:17
   protResnd  1 last_at:2018-03-11 19:02:37
   protResndFail 1 last_at:2018-03-11 19:02:42
   protSnd    49 last_at:2018-03-11 19:03:17
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CULHat4 cnt:32 avg:-95.67 min:-98 lst:-97.5 max:-94
     2018-03-11 18:55:39   CommandAccepted yes
     2018-03-11 18:55:39   D-firmware      1.0
     2018-03-11 18:55:39   D-serialNr      xxxxxxxx
     2018-03-11 18:55:44   PairedTo        0xXXXXXX
     2018-03-11 18:55:44   R-pairCentral   0xXXXXXX
     2018-03-11 19:03:05   powerOn         2018-03-11 19:03:05
     2018-03-11 19:03:17   state           CMDs_done
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   73
     PONtest    0
     cSnd       01AB34EF353DAB0803,01AB34EF353DAB00040000000000
     mId        00BE
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +353DAB,00,00,00
       nextSend   1520791397.89059
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         353DAB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        49
       io:
         CULHat4:
           -95.5
           -95.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   02,03,04,05,06,07,08
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CULHat4
       flg        A
       ts         1520791397.79142
       ack:
         HASH(0x289d690)
         498002AB34EF353DAB00
     rssi:
       at_CULHat4:
         avg        -95.671875
         cnt        32
         lst        -97.5
         max        -94
         min        -98
     shadowReg:
   IODev      CULHat4
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-MOD-Re-8
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1521777
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   CFGFN
   DEF        353DAB01
   NAME       HM_353DAB_Sw_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         334
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_353DAB
     2018-03-11 18:55:44   R-sign          off
     2018-03-11 19:03:17   deviceMsg       off (to CULHat4)
     2018-03-11 19:03:17   level           0
     2018-03-11 19:03:17   pct             0
     2018-03-11 19:03:17   recentStateType info
     2018-03-11 19:03:17   state           off
     2018-03-11 19:03:17   timedOn         off
   helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     peerIDsRaw ,00000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
   model      HM-MOD-Re-8
   peerIDs    00000000,
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
rvideobaer
die Leds haben mit dem Schalten eigentlich nichts zu tun, kannst Du denn mit den Tastern auf dem Modul schalten?
Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
misux
#2
ja, mit den Tastern kann ich schalten, allerdings schalten die Relais nicht aber das Fhem erkennt das toggeln... Der verkäufer meinte das ich in der steuereinnheit von HM die LEDs aus on schalten soll sonst geht das nicht.... Leider habe ich nicht die Steuereinheit sondern nur das Fhem...
rvideobaer
Die LEDs werden mitset Re-8-Device regSet ledMode on eingeschaltet, diese zeigen aber nur den Schaltzustand an.
Leider habe ich nicht die Steuereinheit sondern nur das Fhem... Hier kann ich Dir leider nicht so richtig folgen.
Aber wenn Du mit den Tastern des Moduls die Relais nicht einschalten kannst habe ich so meine Zweifel ob das Teil überhaupt funktioniert.
Rolf
misux
Ach Mist... bekomme so eine Fehlermeldung bei der abgabe des Behls:
cannot calculate value. Please issue set HM_353DAB getConfig first - invalid
rvideobaer
da steht doch alles da getConfig first
Rolf
misux
na das hab ich doch schon am anfang gemacht... nun bekomme ich bei jeden GetConf ein
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Oh mann ist das ein Mühseliges System :'( :-X
mw77
Na ja, deine RSSI Werte sind aber auch mehr als schlecht, normal sagt man alles unter -80 kann gehen, muss aber nicht.
HM, HMIP, Shelly, und anderes
rvideobaer
Ja die Teile haben sich beim pairing etwas zickig. Da wird dir nur bleiben noch ein paar versuche zu starten bis das pairing durch ist.
Rolf
mw77
Gepaired scheinen sie ja zu sein, aber der Empfang ist einfach miserabel.
rvideobaer
was aber nicht erklärt warum es nicht mit den Tastern des Moduls funktioniert, es sei denn der das gebaut hat hat die Relais nicht an den Ausgängen sondern an den Leds angeschossen. Das mit den Rssi werten sollte sich ja durch ein näher aneinander bringen beheben lassen.
Rolf
misux
hmmm.... wie soll ichs sagen.... Sender und Empfänger sind ca 5m voneinander entfernt... :-X
Kann es etwas mit der Version zu tun haben? Es ist die V1 drauf, und das update will nicht funktionieren selbst wenn ich den Firmwareupdate als done bekomme...
habe das Teil auch unzählige Male geläscht, resettet und wieder neu gepairt...
misux
Rolf
Das würde auch erklären warum die Relais klackern wie bescheuert wenn ich den LernModus oder das Firmwareupdate durchführe? Immer wenn die LEDs blinken klackern die Relais... :o
rvideobaer
oh,oh sehr fragwürdig.
Also wenn näher keine Option ist dann mal weiter weg versuchen, sicher das das Pairing komplett ist?
Rolf
misux
Rolf
Woran sehe ich das? Ich meine es sind 8 Channels erstellt worden und so weiter...? Ich kann auch mit den Hardwaretasten den Zustand der Lampen im Fhem umschalten...
