Status mit cmdState möglich?
Begonnen von cwagner, 11 März 2018, 19:23:13
cwagner
Mit diesem Ausdruck
attr state [$SELF:cmdState] | Aussenluft beim letzten EWT-Umschalten: [Luft_EWT]
attr cmdState EWT,EWT kühlt:Aussenluft,Aussenluft kühlt:Aussenluft,Aussenluft wärmt
wollte ich eigentlich eine informative Statusangabe für eine Übersicht erzeugen. Tatsächlich wird aber anstelle von cmdState nichts gezeigt. Mit [$SELF:cmd] wird wenigstens 1.1,1.2...4.1,4.2 ausgegeben.
Was mache ich falsch, welche Alternativen habe ich?
Herzliche Grüße
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
Carsten1981
Bei mir funktioniert bei devStateIcon
cmd_1.*:secure_alarm@green cmd_2.*:secure_alarm@red
vielleicht funktioniert ja die gleiche syntax auch bei cmdstate so!?
Gruß Carsten
fhem 5.8 CUL 433, 8x DS18B20, 8fach 230V Relais
benachrichtigungen über Telegram, Steuerung Solar- und Kaminpumpe, Steuerung Somfy Rollos, Lichtsteuerung über Intertechno, Steuerung Heizungspumpe und Mischer Fußbodenheizung
Damian
Zitat von: cwagner am 11 März 2018, 19:23:13
Mit diesem Ausdruck
Herzliche Grüße
Christian
Das Attribut State übersteuert cmdState, daher sind die beiden nicht miteinander kombinierbar.
Ich kann dir das Attribut uiTable empfehlen, damit kannst du beliebige Informationen tabellarisch (auch einzeilig) im DOIF-Modul darstellen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77690.msg696203.html#msg696203
cwagner
Vielen Dank, Damian, für den Tipp. Da werde ich mich wohl mal in UiTables einarbeiten müssen :-) Sind inzwischen ja nur 79 DoIfs...
Herzliche Grüße
Christian
Damian
Herzliche Grüße
Christian
ja, es sieht zunächst komplizierter aus als es ist. Man kann mit kleinen Dingen anfangen, hier z. B.:
attr ... uiTable [$SELF:state]  |  Aussenluft beim letzten EWT-Umschalten: [Luft_EWT]
das funktioniert auch in Kombination mit cmdState :)
Vielleicht wird bald die Anzahl der DOIFs wieder fallen - Stichwort: DOIF-Perl https://forum.fhem.de/index.php/topic,84969.0.html, damit kann man in einem DOIF komplexe Steuerungen realisieren, die sich z. Zt. nur sinnvoll auf mehrere DOIFs verteilen lassen.
cwagner
Hallo Damian,
danke noch einmal für den Lösungsweg mit dem Attribut uiTable. Auf diese Weise sanft geschubst habe ich mich damit beschäftigt und dank Doku- und Wiki-Beispiele nicht nur die ursprüngliche Aufgabe gut umsetzen können sondern Anregungen für zahlreiche Informationsverdichtungen Richtung eines Dashboards gefunden. Was ich vorher auf einer Bildschirmseite abgebildet habe, kriege ich jetzt im Bereich Lüftungs- und Heizungssteuerung schon mal auf einen Quadranten...
Da ist also wieder Lernen angesagt, aber es lohnt sich von Anfang an.
Christian
Damian
Zitat von: cwagner am 14 März 2018, 15:06:30
Hallo Damian,
Christian
ja, ich denke das Potential von uiTable wird noch nicht ausgenutzt. Ich wollte noch ein paar Wiki-Beiträge für den Einstieg machen.
Z. Zt. bin ich aber mit der Erweiterung für DOIF-Perl beschäftigt, die neue Möglichkeiten für komplexe Automatisationsabläufe ermöglicht.
