[erledigt] "save" innerhalb DOIF ?
Begonnen von stera, 12 März 2018, 11:24:15
stera
wo ist der Fehler.. Ich möchte mit einem DOIF einfach verzögert ein "save" ausführen. Führe ich das auf meinem TestFhemServer aus, funktioniert es super. Führe ich es auf dem Hauptsystem aus funktioniert es nicht. Über einen Befehl in der Fhemleiste funktioniert es. Bin ratlos... Gibt es irgendwo globale Einstellungen dafür?
([test:state] eq "xx")
((sleep 5; save))
DOELSE
   CFGFN
   DEF        ([test:state] eq "xx")
((sleep 5; save))
DOELSE
   NAME       doif_Test
   NR         3397
   NTFY_ORDER 50-doif_Test
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-03-12 11:17:12   cmd             1
     2018-03-12 11:17:12   cmd_event       set_cmd_1
     2018-03-12 11:17:12   cmd_nr          1
     2018-03-12 11:16:36   mode            enabled
     2018-03-12 11:17:12   state           cmd_1
   Regex:
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'test','state') eq "xx"
   devices:
     0           test
     all         test
   do:
     0:
       0          (sleep 5; save)
     1:
       0
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   itimer:
   readings:
     0           test:state
     all         test:state
   uiState:
   uiTable:
   checkReadingEvent 1
   do         always
   room       90_Testumgebung
Auszug aus dem Event (so ist es richtig):
2018-03-12 11:17:12 DOIF doif_Test cmd_nr: 1
2018-03-12 11:17:12 DOIF doif_Test cmd: 1
2018-03-12 11:17:12 DOIF doif_Test cmd_event: set_cmd_1
2018-03-12 11:17:12 DOIF doif_Test cmd_1
2018-03-12 11:17:17 Global global SAVE  (das kommt auf dem Hauptserver nicht)
hsepm
Ich kann zwar den Unterschied zwischen den fhem-Instanzen nicht erklären, aber ...
Ersetze doch mal das "sleep 5" durch einen entsprechenden Wert des Attributes "wait" im DOIF.
Holger
stera
Hat sich erledigt...
Auf dem Hauptserver war das attr. autosave auf "0".. Leider gab es das auf dem Testsystem garnicht und habe es übersehen..   :-\
Schönen Tag euch noch...
CoolTux
Ein save ausserhalb einer telnet oder webinstanz ausgeführt erwartet das das attribut autosave auf 1 gestellt ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
