OWServer hängt nach Update
Begonnen von Tommi ratlos, 12 März 2018, 17:06:15
Dr. Boris Neubert
Habe gerade ein Update eingecheckt. Warte noch auf Bestätigung, dass es morgen früh verteilt wird.
Soforthilfe:
Von hier 10_OWServer.pm und lib/OWNet-*.pm laden, in die FHEM-Konfiguration kopieren, und FHEM neu starten.
Bitte um Feedback, ob es gemacht wurde und wie es funktioniert. Details in einigen Minuten hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,85542.0.html
Spartacus
naja, der owserver sagt im Log zwar, dass er gestartet ist, un der fhem Prozess läuft auch wieder, aber ich komme nicht mehr auf das web Interface. Der Browser zeigt an "warten auf <hostnbame>" und versucht die Seite zu laden. Komisch ist auch, dass der letzte Eintrag im Log dieser ist:
2018.03.21 21:01:39 3: [UtilsHourCounter] Init Done with Version 1.0.1.0 - 10.12.2014 (john)
2018.03.21 21:01:39 1: Including fhem.cfg
2018.03.21 21:01:40 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.21 21:01:42 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.21 21:01:42 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.21 21:01:42 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.21 21:01:43 2: eventTypes: loaded 168 events from ./log/eventTypes.txt
2018.03.21 21:01:43 1: Including Config/98-1-Wire.cfg
2018.03.21 21:01:43 3: 1W.OWServer: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.03.21 21:01:43 3: 1W.OWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.03.21 21:01:43 3: 1W.OWServer: Successfully connected to localhost:4304.
Irgendetwas ist kaputt gegangen.
Christian
Dr. Boris Neubert
Hallo Christian,
hast Du den neuesten Beitrag hier gelesen? https://forum.fhem.de/index.php/topic,85542.0.html
Wenn Du Dich mit einem owserver in der Version 2.8p17 verbindest, soltest Du die Definition auf
define 1W.OWServer localhost:4304 2.8p17
erweitern, um einen Vorschlag für die richtige Version vom OWNet-Modul zu liefern.
Boris
Spartacus
Hallo Boris,
puuh! Das war es! Ganz lieben Dank für diese superschnelle Unterstützung. Funzt jetzt wieder alles.
Also zusammengefasst:
- 10_OWServer.pm nach fhem laden
- lib/OWNet-*.pm nach FEHM/lib laden
- OWServer in der Konfig die gewünschte Version mitgeben (hier 2.8p17)
Danke Dir,
Christian
Dr. Boris Neubert
Danke für die Rückmeldung. Freue mich, dass es funktioniert.
Boris
synaps-o-dan
habe heute das Update von 10_OWServer.pm durchgeführt. Die 1wire devices hängen an einem separaten Raspberry Pi Zero. In der aktuellen Version (mit Fallunterscheidung der OWServer-Version) funzt alles. Die Version (3.1p5) wird in den beiden Internals des OWServer device korrekt erkannt & gesetzt. Beide Raspberrys laufen unter Stretch.
Grüße und Danke,
Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
Dr. Boris Neubert
Danke. Das freut mich.
