OWServer hängt nach Update
Begonnen von Tommi ratlos, 12 März 2018, 17:06:15
Tommi ratlos
seit meinem heutigen Update hängt Fhem bei:
OWServer: Successfully connected to 192.168.115.2:4304.
Erst nach dem Zurückspielen der alten OWNet.pm läuft es wieder.
System Raspberry mit Debian Stretch, der Owserver läuft auf einer Fritzbox.
Thomas
Pi 3 CUNX868 mit 433 Pigator.
LuckyDay
Zitatder Owserver läuft auf einer Fritzbox
und welche Version hat der?
1of16
FHEM in einem Dockercontainer
VCCU mit 3x HM-MOD-UART und 1x HmLGW
1x CCU2
2x nanoCUL 433MHz, 3x RPi3, Unifi-Controller mit drei APs für presence und Unifi Protec
div. weitere HM, ein paar HmIP Geräte und div. Shellys
Tommi ratlos
Owserver Version 2.7p32 libow 2.7p32
Thomas
Dr. Boris Neubert
lässt sich der owserver auf 3.1 aktualisieren?
Boris
Tommi ratlos
muss ich mal schauen, habe schon versucht eine freetz Version mit Owsever 3.2 zu bauen.
Zum Einspielen komme ich die nächste Zeit erst mal nicht, da ich unterwegs bin.
Thomas
Dr. Boris Neubert
schau bitte mal, ob Dir diese Änderung hilft, die ich gerade gemacht habe:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,85542.msg783045.html#msg783045
Boris
Tommi ratlos
leider führt das zum Fehler
Can't locate lib/OWNet-3.1p5/OWNet.pm in @INC (you may need to install the lib::OWNet-3.1p5::OWNet module)
Welches Paket fehlt hier owfs? Macht das Sinn, da Fhem die Daten ja von einem "Externen" Owserver im Netz bezieht.
Thomas
Dersch
#8
Habe das auch grade:
Can't locate lib/OWNet-3.1p5/OWNet.pm in @INC (you may need to install the lib::OWNet-3.1p5::OWNet module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base ./FHEM ./FHEM/lib) at ./FHEM/10_OWServer.pm line 191, <$fh> line 1283.
Das letzte FHEM Update habe ich eben gemacht. Dort sollte also auch schon die Änderung von Dr. Boris Neubert mit drin sein.
owserver (3.1p5-1) unter Debian Stretch ist installiert.
Dr. Boris Neubert
offensichtlich sind die Verzeichnisse unterhalb von lib nicht ins Repo gekommen. Ich bringe das heute Abend in Ordnung.
Wer es vorab ausprobieren will, legt unter FHEM/lib das Verzeichnis OWNet-3.1p5 an und schiebt die OWNet.pm aus lib dort hinein.
Boris
Dersch
Tommi ratlos
leider kein Erfolg, hänge jetzt wieder bei:
Thomas
Dr. Boris Neubert
Schicke bitte mal alle Log-Zeilen vom OWServer-Start. Das sind die Zeilen, die mit OWServer beginnen, und die vor/nach der Fehlermeldung aus Deinem vorigen Beitrag kommen.
Außerdem kannst Du bitte mal probieren, lib/OWNet-2.7p32 anzulegen und die zugehörige OWNet.pm von hier (in den Tiefen des Archivs irgendwo unter net perl5 - habe das nicht mehr in Erinnerung):
https://sourceforge.net/projects/owfs/files/owfs/2.7p32/
dort hineinzukopieren. Ich entnehme einem Deiner vorigen Posts, dass Du 2.7p32 einsetzt. Nach dem Start sollte er diese Datei dann benutzen.
Boris
Tommi ratlos
danke für die Mühe. Es gibt keine Fehlermeldungen, im Logfile ist die besagte Meldung, und dann Passiert nichts mehr.
Die Datei liegt unter /module/ownet/perl5/OWNet/lib/
Was mich stutzig macht  "OWNet version 3.1p5 loaded".
2018.03.19 15:19:23 3: OWServer: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.03.19 15:19:23 3: OWServer: Opening connection to OWServer 192.168.115.2:4304...
2018.03.19 15:19:23 3: OWServer: Successfully connected to 192.168.115.2:4304.
Thomas
Dr. Boris Neubert
Erledigt. Die Verzeichnisse sollte morgen übers Update reinlaufen.
