Erhebliche Steigerung der Empfangsqualität der CUL 868 bei HMS-Sendern
Begonnen von Damian, 29 September 2012, 10:35:25
Damian
vor einigen Wochen kaufte ich eine CUL 868. Einige HMS-Geräte besitze ich
schon seit mehreren Jahren. Was mir sofort auffiel war, dass der Empfang
der HMS-Nachrichten verschiedener HMS-Geräte, im Gegensatz zu einer alten
HMS-100, so schlecht war, dass ich nach tagelangem rumprobieren, kurz davor
war, das Ding wieder zurückzuschicken.
Es konnte nicht am zu schwachen Signal liegen, denn auch in einem Meter
Entfernung funktionierte die Übertragung genauso schlecht.
Zunächst habe ich die Frequenz auf 868,35 MHz angepasst. Es folgte keine
deutliche Verbesserung, aber auch keine Verschlechterung (kein Wunder, wenn
die HMS-Geräte auf dieser Frequenz auch senden)
Die Änderung der Bandbreite abweichend von 325 KHz brachte keine
Verbesserung.
Die Abschwächung von rAmpl auf 33dB brachte nur Verschlechterung.
Und nun kommt´s :
Die Veränderung von sens von 4 dB auf *8 dB* führte zu einer dermaßen
starken Verbesserung, dass die Ausbeute der HMS-Nachrichten fast bei 100 %
bei allen HMS-Geräten liegt. Womöglich führt 4 dB zu einer Übersteuerung
des Signals. (habe irgendwo gelesen, dass höhere Werte das Signal
abschwächen und nicht verstärken, lasse es aber im Raum stehen, da ich das
nicht nachmessen kann)
Eine weitere Erhöhung auf 16 dB führte wiederum zu einer Verschlechterung
beim Empfang mancher HMS-Geräte.
Der Empfang der FS20-Nachrichten funktioniert mit dieser Einstellung bei
mir auch sehr gut. Da ich vorher keine nennenswerten Probleme mit
FS20-Sendern hatte, kann ich nicht direkt sagen, ob sich hier etwas
nennenswert verändert hatte.
Es kann sein, dass meine Erfahrungen sich nicht verallgemeinern
lassen. Jedoch ist es sicherlich einen Versuch wert, wenn man mit der
Empfangsqualität seiner CUL nicht zufrieden ist.
Übrigens: Eine Verdopplung bzw. Vervierfachung der Antennenlänge an der CUL
führte zu keiner besonderen Verbesserung (bin wieder bei 8,6 cm)
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
punker
Hi Damian,
wie stellt man denn diese Änderungen ein - per Telnet-Befehle?
Wo kann ich eine Liste der Befehle finden?
mfg
Dieter
Am Samstag, 29. September 2012 10:35:25 UTC+2 schrieb Damian:
> Hallo zusammen,
> Verbesserung.
> Und nun kommt´s :
> CUL führte zu keiner besonderen Verbesserung (bin wieder bei 8,6 cm)
> Gruß
> Damian
Dieter
The truth is out there!
punker
OK, habs selber gefunden!
Hätt vorher in die commandref schauen sollen!
Trotzdem Danke!
> Hallo zusammen,
> Verbesserung.
> Und nun kommt´s :
> Gruß
> Damian
Dieter
Damian
OK, für alle, die nicht lange suchen wollen:
Auslesen der aktuellen Werte:
get ccconf
Setzen der Werte am Beispiel von sens
set sens 8
lässt sich alles direkt oben in der Eingabezeile der Weboberfläche
bewerkstelligen.
Die Werte werden dauerhaft in die CUL geschrieben und verbleiben bis zum
Zurücksetzen der CUL oder einem erneuten Ändern.
Damian
Am Samstag, 29. September 2012 10:51:09 UTC+2 schrieb punker:
> Trotzdem Danke!
>> Hallo zusammen,
>> Verbesserung.
>> Und nun kommt´s :
>> Gruß
>> Damian
> (habe irgendwo gelesen, dass höhere Werte das Signal abschwächen und nicht
> verstärken, lasse es aber im Raum stehen, da ich das nicht nachmessen kann)
Interessante Theorie, wuerde ich gerne nachlesen. In der CC1101.pdf (Seite 80,
AGCCTRL0) steht dieser Parameter als "decision boundary", d.h. Unterschied zw.
der Signalstaerke von 1 und 0, als solches sowohl in
http://fhem.de/commandref.html#CUL als auch in
http://culfw.de/commandref.html#cc1100 dokumentiert.
Meine Tests (siehe culfw/docs/FREQTEST, ohne HMS, Parameter 1D:9x) haben mich
zuerst zu einem default von 8 verleitet (ist in culfw/commandref.html noch so
dokumentiert), danach (vor etwa 3 Jahren) fand ich aber 4 besser.
Man bedenke: culfw in SlowRF Modus ist ein Multi-Protocol Empfaenger und der
eingebaute Empfaenger "leider" deutlich genauer als der in den eQ3 Geraeten
verbaute Sender. Die Standardeinstellung in culfw ist also ein Kompromiss, und
deswegen kann man diese Parameter in fhem einfach aendern.
Ich bin auch bereit das default in culfw zu aendern, aber ich moechte vorher
eine mit dem FREQTEST vergleichbare Versuchsreihe sehen.
Damian
Hallo Rudi,
> (habe irgendwo gelesen, dass h�here Werte das Signal abschw�chen und
nicht
> > verst�rken, lasse es aber im Raum stehen, da ich das nicht nachmessen
> kann)
> 80,
> zw.
Nachdem ich jetzt die dazugehörige Doku gelesen habe, ist die obige Aussage
natürlich Blödsinn. Mit sens wird nichts verstärkt bzw. abgeschwächt,
sondern die Messlatte für die Entscheidung einer 1 runter oder
hochgeschraubt. Trotzdem läuft es aufs Gleiche hinaus. Bei 4 dB wird eben
schneller für eine Eins entschieden als bei 8 dB, bei mir wahrscheinlich
eben zu schnell, was zu meiner oben formulierten Vermutung der
"Übersteuerung" passen würde. Der Garagen-Sender wurde bei 4 dB bei RSSI
-60 viel schlechter erkannt, als z. B. der FI-Schalter bei RSSI -80 drei
Etagen tiefer.
Meine Erkenntnisse der Empfangsqualität basieren einfach auf der Auswertung
der Logs. Die HMS-Sender funken alle 30 Minuten ihren Status. Damit konnte
ich über einen längeren Zeitraum relativ einfach erkennen, wann genau eine
Nachricht nicht angekommen ist. Und wenn z. B. vom Garagensender
stundenlang nichts ankam, dann war es eben relativ leicht den Vergleich
anzustellen.
Für eine allgemeine Aussage, ob nun 4 dB oder 8 dB besser ist, bräuchte man
Ergebnisse möglichst vieler User.
In culfw/doc habe ich drei freqtest-Dokumente gefunden. Wie lasse ich einen
freqtest denn laufen? In culfw/tools und auch im fhem-Verzeichnis habe ich
keinen freqtest gefunden.
Damian
Guest
Mahlzeit Zusammen,
ja, das würde mich auch interessieren, meine Logs sind voll von MISSING
ACK. Gerade wenn ich beim HM-CC-TC desired-temp setzte bekomme ich nur in
einem von zehn Fällen eine positive Rückmeldung (meist kommt gar nix
zurück).
Wenn man mit diesem freqtest hier wirklich was holen kann, würde es mich
sehr interessieren.
Habe das: http://www.techwriter.de/beispiel/diemoegl.htm schon versucht,
scheint zu helfen aber gut und zuverlässig ist noch was anderes.
Martin
> Wenn man mit diesem freqtest hier wirklich was holen kann, wuerde es mich
> sehr interessieren.
Wenn wir hier schon beim Wuenschen sind: interessiert mich auch, wenn ich
dafuer nichts machen muss :) Erklaerung: Im culfw sind die Parameter fuer HM
nicht (einfach) aenderbar (== hardcoded), ein Test fuer HM waere also
aufwendiger.
Guest
hatte beim HMS100T genau das gleiche Problem. Daten kamen nur äusserst
selten an, obwohl 3 Meter Abstand.
Dank der Einstellung funktierte es direkt. Danke!
Mfg,
Konga
> Hallo zusammen,
> Verbesserung.
> Und nun kommt´s :
> Gruß
> Damian
Guest
Ich kann das zu 100% bestätigen!!!
Mein HMS100TF wurde per autocreate angelegt (leider nur mit "logtype text"
aber das ist ja nicht das Thema).
Die Daten kamen dann auch nur sehr sporadisch.
Also den Sens wert wie hier beschrieben geändert => voila er meldet sich
schön alle 5minuten!
Probleme sind mir nach der Umstellung noch keine aufgefallen.
> man Ergebnisse möglichst vieler User.
> Gruß
> Damian
Guest
Hallo Damian,
vielen Dank! Ich hatte ebenfalls enorme HMS Aussetzer, teilweise von
mehreren Stunden. FHT und FS20 funktionierten aber ohne Probleme. Nach
deinem Hinsweis habe ich sens ebenfalls auf 8 dB gesetzt und sofort keine
Aussetzer mehr.
Besten Dank!
Jannes
