PERL WARNING: Deep recursion on subroutine ...
Begonnen von ThoTo, 14 März 2018, 20:06:29
ThoTo
Hallo zusammen!
Mein FHEM hat sich heute Nacht verabschiedet bzw. wurde durch mein Watchdog-Script beendet, Logmeldungen wie folgt:
2018.03.14 03:52:07 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::CallFn" at fhem.pl line 1759.
2018.03.14 03:52:07 3: eval: {
  fhem("set $name getIP");
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::readingsSingleUpdate" at ./FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm line 115.
2018.03.14 03:52:08 3: eval: {
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::readingsEndUpdate" at fhem.pl line 4620.
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::fhem" at (eval 1549533) line 2.
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::AnalyzeCommandChain" at fhem.pl line 3568.
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::AnalyzeCommand" at fhem.pl line 1026.
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::CommandSet" at fhem.pl line 1173.
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::DoSet" at fhem.pl line 1792.
2018.03.14 03:52:08 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "MQTT::DEVICE::Set" at fhem.pl line 3523.
2018.03.14 04:05:33 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2018.03.14 04:08:05 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
2018.03.14 06:46:07 3: telnetPort: port 7072 opened
Zur gleichen Zeit beendete sich die Testinstanz, es dürfte nach den Fehlern aus der Hauptinstanz wohl mit dem Speicher eng geworden sein.
2018.03.14 04:07:18 1: Cannot fork: Cannot allocate memory
fhem("set $name getIP"); kommt von meinen MQTT-Devices, damit aktualisiere ich ein Reading mit der IP-Adresse, List wie folgt:
   CFGFN
   IODev      MQTTBroker
   NAME       GARA.SONF.Deckenleuchte
   NR         237
   STATE      off
   TYPE       MQTT_DEVICE
   qos        *:1
   retain     *:1
     2018-02-25 16:39:03   IPAddress       192.168.1.2
     2018-02-25 16:39:01   getIP
     2018-03-14 19:58:50   presence        Online
     2018-03-14 11:29:15   result          {"POWER":"off"}
     2018-03-14 11:29:15   result_POWER    off
     2018-03-14 11:29:15   state           off
     2018-03-14 19:56:38   tele            {"Time":"2018-03-14T19:56:38", "Uptime":481, "Vcc":3.143, "POWER":"off", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"WiFi", "RSSI":34, "APMac":"00:00:00:00:00:00"}}
     2018-03-14 19:56:38   tele_POWER      off
     2018-03-14 19:56:38   tele_Time       2018-03-14T19:56:38
     2018-03-14 19:56:38   tele_Uptime     481
     2018-03-14 19:56:38   tele_Vcc        3.143
     2018-03-14 19:56:38   tele_Wifi_AP    1
     2018-03-14 19:56:38   tele_Wifi_APMac 00:00:00:00:00:00
     2018-03-14 19:56:38   tele_Wifi_RSSI  34
     2018-03-14 19:56:38   tele_Wifi_SSId  WiFi
     2018-03-14 19:58:50   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      cmnd/Sonoff-000000/POWER
       values:
         on
         off
     getIP:
       topic      cmnd/Sonoff-000000/IPAddress1
       values:
         noArg
   sets:
     getIP      noArg
     off
     on
   subscribe:
     tele/Sonoff-000000/LWT
     stat/Sonoff-000000/RESULT
     stat/Sonoff-000000/POWER
     tele/Sonoff-000000/STATE
   subscribeExpr:
     ^tele\/Sonoff-000000\/LWT$
     ^stat\/Sonoff-000000\/RESULT$
     ^stat\/Sonoff-000000\/POWER$
     ^tele\/Sonoff-000000\/STATE$
   subscribeReadings:
     stat/Sonoff-000000/POWER:
       cmd
       name       state
     stat/Sonoff-000000/RESULT:
       cmd
       name       result
     tele/Sonoff-000000/LWT:
       cmd
       name       presence
     tele/Sonoff-000000/STATE:
       cmd
       name       tele
   IODev      MQTTBroker
   alias      Deckenleuchte Garage
   event-on-change-reading .*
   group      Beleuchtung
   icon       light_ceiling_light
   publishSet on off cmnd/Sonoff-000000/POWER
   publishSet_getIP noArg cmnd/Sonoff-000000/IPAddress1
   qos        at-least-once
   retain     1
   room       Haus
   stateFormat {ReadingsVal($name, "presence", "") eq "Offline" ? "Offline" : ReadingsVal($name, "state", "")}
   subscribeReading_presence tele/Sonoff-000000/LWT
   subscribeReading_result stat/Sonoff-000000/RESULT
   subscribeReading_state stat/Sonoff-000000/POWER
   subscribeReading_tele tele/Sonoff-000000/STATE
   useSetExtensions 1
   userReadings IPAddress:result_IPAddress1.* {
  my $devIP = ReadingsVal($name,'result_IPAddress1','(0.0.0.0)');
  fhem("deletereading $name result_IPAddress1");
  if ($devIP =~ m/\(((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3})\)/) {
    return $1;
  } else {
    return $devIP;
getIP:presence.*?Online  {
   webCmd     toggle:on:off
Wo liegt das Problem bzw. wie kann ich es lösen?
Die Konfiguration in dieser Form hat sich in den letzten Tagen/Wochen nicht geändert, ich hatte den Absturz zum ersten Mal.
LG Thomas
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
nils_
mmh ursache oder folge davon....?
lies doch mal hier mit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,84372.0.html
viele Wege in FHEM es gibt!
Thorsten Pferdekaemper
hast Du da ein UserReading, welches "set $name getIP" macht? Wenn ich das richtig sehe: Ändert getIP etwas am Device? Falls ja, dann wird dadurch ja wieder das UserReading aufgerufen. Das ergibt dann eine unendliche Rekursion.
   Thorsten
FUIP
ThoTo
   Thorsten
Hi Thorsten,
ja genau so ist es.
getIP erzeugt/ändert das Reading result_IPAddress1.
Das Triggern von getIP gehört in ein sauberes Notify, ich habs im Userreading, das ist falsch.
Trotzdem lese ich mal im von nils_ angesprochen Thread mit, hatt den Fehler ja zum ersten Mal und in Kombination mit einem Problem  auf der Testinstanz.
Danke & LG
Thomas
