FEHM Logfile Standard Einstellungen?
Begonnen von linuxpaul, 14 März 2018, 22:26:51
linuxpaul
mit Themen wie "Homematic Pakete sniffen" usw. habe ich mit den Log Einstellungen
experimentiert und nun finde ich nicht mehr zum ursprünglichen Setup zurück.
Die Device Log schaun gut aus, nur das Logfile eben nicht.
Welche Einstellungen hat FHEM nach der Installation?
linuxpaul
Pfriemler
Ich schalte Sniffen mit
{fhem("attr global verbose 1");
fhem("attr global mseclog 1");
fhem("attr HMLAN1 logIDs all,sys");
Log 1,"HM-Logging gestartet ...";
ein und mit
fhem("attr global verbose 3");
fhem("deleteattr global mseclog");
fhem("deleteattr HMLAN1 logIDs");
Log 1,"... HM-Logging beendet";
wieder aus. Dafür habe ich je eine Sub in 99_myUtils.
linuxpaul
Hi, Vielen Dank für die Antwort.
Global hat ein verbose attribut, sonst ist default keines gesetzt, oder?
Welche RegExpParts hat Logfile?
linuxpaul
defaultwert = 3
keine. Logfile ist als "fakelog" definiert, das ist ein Spezialfall in FHEM.
Pfriemler
#4
Ich glaube, das default für global liegt bei 3.
Im Logfile (also dem in attr global logfile ... definierten zentralen FHEM-Log) landen alle Mitteilungen, die von allen in perl programmierten Bestandteilen mit {Log y, $logtext} abgesetzt werden, es gibt also kein Regex. Die einzige Beeinflussung ist der LogLevel y: alle Loglevel bis einschließlich "attr global verbose x" (also y <= x) erscheinen dann im Logfile. Viele Modulautoren bauen im Code Debugmeldungen mit "Log 4," oder "Log 5," ein, die man nur zu sehen bekommt, wenn man global verbose entsprechend setzt.
Nachtrag: Wenn man das Logfile in FHEM sichtbar machen will, erstellt man eine eigene Def mit dem Regex "fakelog", wie betateilchen sagt. Bei mir:
defmod Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr Logfile comment Globales Logfile wird in FHEM per "attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log" definiert. Diese Pseudo-Definition macht das Logfile in der Weboberfläche sichtbar. RegExp "fakelog" ist erforderlich!
linuxpaul
Hm, irgendwie schreibt bei mir kein Device mehr ins global Log.
globals:
   DEF        no definition
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2018-03.log
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   configfile fhem.cfg
   exclude_from_update 23_LUXTRONIK2.pm
   latitude   49.8531569
   longitude  11.9282057
   modpath    .
   room       Config
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:16354/2018-03-09
Logfile:
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
   NAME       Logfile
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
     2018-03-17 14:20:17   linesInTheFile  0
   logtype    text
   room       HM_Log
linuxpaul
