Suche WLAN Steckdose auch lokal schaltbar mit Leistungsmessung
Begonnen von Olly, 16 März 2018, 08:56:38
Olly
wie der Titel schon sagt, suche ich eine in FHEM integrierbare WLAN Steckdose, die auch lokal (an der Steckdose selbst) geschaltet werden kann. Gut wäre auch, wenn ich damit die Leistung des angeschlossenen Gerätes messen könnte.
Gerne darf es auch was sein, wo ich eine andere Firmware aufspielen müsste.
Kennt ihr da was passendes für mich?
Danke und Gruß
     Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
Wuehler
Von Homematic habe ich so eine im Betrieb. Müsste die genaue Bezeichnung aber auch raussuchen.
CBSnake
Hi Olly,
wenn du einen TOOM Baumarkt um die Ecke hast die haben aktuell einen Abverkauf von GHoma Wlan Steckdosen, die können alles was du erwähnt hast und es gibt ein Modul hierführ in FHEM. Musst nur aufpassen, TOOM hat zwei Sorten, die für innen mit Leitungsmessung, die für außen (mit Deckel) ohne Leistungsmessung.
Aktueller/letzter Preis lag bei 14,99 €
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Olly
Hallo Wuehler,
das ist dann aber kein WLAN, oder?
Homematic habe ich leider nicht im Einsatz.
    Olly
Olly
@CBSnake: Das GHoma schaue ich mir mal an. TOOM hab ich in der Nähe.
    Olly
Wuehler
Stimmt. Da war ich etwas schnell. Für mich fühlt es sich nur so ähnlich an. Was spricht gegen Funk und für WLAN? Hauptsächlich vermutlich, dass man kein weiteres physikalisches IODev braucht.
Wenn du kein Homematic hast, dann ignoriere meine Antwort am besten  ;)
fh168
Ich warte auf die S31 WLAN-Steckdose mit Leistungsmessung von Sonoff. Derzeitig bei Aliexpress nur die die US-Version lieferbar:
http://s.click.aliexpress.com/e/imYJA2f
Aber laut Aussage von iTead kommt die EU Version bald auch.
Tasmota hat schon dafür support.
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Olly
@Wuehler: ja, hab kein IODev für Homematic.
@fh168: an sonoff hätte ich auch schon gedacht (POW) aber das gab es ja bisher nicht als Zwischenstecker.
   Olly
Olly
Mist, im lokalen Toom gibt's Grad keine GHoma. Alle weg, nur die Outdoor haben sie da :-(
Kennt noch jemand eine Bezugsquellen, wo es die noch für die15€ gibt?
     Olly
CBSnake
https://www.toom-baumarkt.de/baumarkt/wifi-steckdose-g-homa-energy-control/9450277
da kannst mal die umliegenden Märkte prüfen, falls du mehrere hast :-)
Oben Markt wählen PLZ eingeben dann zeigt er dir alle im Umkreis an und ob die noch welche haben. reservieren geht natürlich auch
Olly
ja das hab ich auch gemacht. Lt. Internet vorrätig, als ich im Markt vor dem entsprechenen Regal stand war es aber leer :-(
    Olly
CBSnake
oh, dann sind die wohl nicht aktuell was das angeht, seltsam :-) Kannst reservieren?
Olly
Leider nicht im lokalen Toom. Bei einem anderen, wo es geht komme ich in 2 Wochen vorbei. Werde mal schauen.
Danke auf jeden Fall für den Tipp.
   Olly
NewRasPi
Hallo Forum
hat schon mal jemand den Eigenverbrauch dieser G-Homa Steckdosen gemessen?
Ein verlockend günstiger Einkaufspreis ist ja nur die halbe Miete, wenn dann die damit geschalteten Verbraucher einen geringeren Ruhestrom verbrauchen würden, machts ja kaum Sinn.
Die nächste wichtige Frage wäre auch, geht es auch ohne die App und Registrierung nur im FHEM zu steuern?
Im Netz steht das sie 3.680 Watt schalten können - das wär ja schon mal klasse.
Schöne Grüße
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
CBSnake
Eigenverbrauch kann ich gleich mal messen :-)
Zumindest um dieser Dose deine WLAN Daten zu geben brauchst du die App :-( Danach kannst du der Dose das Internet aber sperren :-)
Achim
