Hauptmenü
update frust
Begonnen von Deckoffizier, 16 März 2018, 09:13:56
Dek
dann Holzhammer:
kill -9 2143
Dek
Deckoffizier
Hallo Dek
danke für den Tip werde ich mir merken.
Habe leider den FHEM Ordner zurück kopiert und FHEM läuft wieder auf dem alten Stand.
Wollte nicht so weit auf den Hund kommen und jetzt schon den 2.Tag verplempert und noch die alten Heizkörperthermostate anbauen.
Leider stehe ich wieder am Anfang und mir gehen die Ideen aus, bis auf Versuchen jedes Modul einzeln upzudaten.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
CoolTux
Zitat von: Deckoffizier am 16 März 2018, 15:14:23
Hallo Dek
Hans-Jürgen
Ohne Dir jetzt zu Nahe treten zu wollen, aber Du machst es einen auch nicht leicht Dir vernünftig zu helfen. Du hüpft von einem ins andere statt mal Strukturiert die Sache an zu gehen.
Als erstes FHEM beenden.
ps ax | grep perl
fhem Prozess raussuchen
kill -9 pidOfFhem
Dann Logfile löschen
> /opt/fhem/log/fhem-*****.log
Danach
cd /opt/fhem/
perl fhem.pl -d fhem.cfg
Danach die Ausgabe aus der Konsole wenn vorhanden, ansonsten aus dem Logfile, hier posten
Nichts anderes habe ich erwartet. Das ist einfachstes Zeug.
Den Frust schaffst Du Dir selber  >:(
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Deckoffizier
Hallo CoolTux,
Weißt Du noch was Du willst.... ja ich weiß Programmiergötter sollte man nicht an pflaumen.
Ich habe erst mal Deinen Rat (Link zum update Wiki) versucht abzuarbeiten.
Wenn man vom Ablauf vom Hundertsten ins Tausendste kommt weil irgendwas so trotzdem nicht funktioniert
bleibt "erst mal" nicht viel übrig außer Versuch und Irrtum.
Dazu habe ich auch die entsprechenden Ausgaben in den vorherigen Post mitgegeben.
Den Rat von Werniemann mit kill hatte ich heute auch nochmal angewendet vor dem Rückspielen oder lässt Du Deine 90 jährige Mutter in der kalten Bude sitzen.
Das der Parameter -9 hilfreich sein könnte und für Dich einfachstes Zeug, nun gut aber im Anfängerbereich doch etwas vermessen.
Nun mit frischem Mut noch mal von vorne und update angestoßen und hoffen dass kill -9 greift.
Den Frust bekommt man wohl eher wenn zum ersten mal nach so vielen updates im Laufe der Jahre so etwas "primitives" FHEM un bedienbar macht.
Ja  und Sorry hab gerade Kaffee getrunken ist nicht gut für meinen Blutdruck.
Hans-Jürgen
Deckoffizier
#19
Hallo CoolTux,
habe das update nochmal ausgeführt und Deine Anleitung Schritt für Schritt abgearbeitet wie gehabt FHEM ist über den Browser nicht zu erreichen .
Hier dann die Kopie aus dem Terminalfenster habe aber den teil mit den Telefonnummern/Anrufliste raus gelöscht.
btm@btm-home:~$ ssh btmvdr@192.168.178.9
btmvdr@192.168.178.9's password:
Welcome to Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 3.13.0-135-generic x86_64)
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/
122 packages can be updated.
103 updates are security updates.
New release '16.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
Welcome to yaVDR 0.6
Last login: Fri Mar 16 14:19:11 2018 from btm-home
btmvdr@yavdr:~$ sudo su
[sudo] password for btmvdr:
root@yavdr:/home/btmvdr# ps ax | grep perl
2171 ?        S      0:41 /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir /var/lib/squeezeboxserver/prefs --logdir /var/log/squeezeboxserver/ --cachedir /var/lib/squeezeboxserver/cache --charset=utf8
5083 ?        R      6:29 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
5308 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto perl
root@yavdr:/home/btmvdr# kill -9 pidOfFhem
bash: kill: pidOfFhem: Die Argumente müssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
root@yavdr:/home/btmvdr# kill -9 5083
root@yavdr:/home/btmvdr# fhem status
bash: fhem: Befehl nicht gefunden
root@yavdr:/home/btmvdr# service fhem status
fhem is not running
root@yavdr:/home/btmvdr# cd /opt/fhem/
root@yavdr:/opt/fhem# ls
altwww  cache    config       contrib  demolog  FHEM      fhem.cfg~      fhem.cfg.save    fhem.pl          log             README_DEMO.txt  unused
backup  CHANGED  configDB.pm  db.conf  docs     fhem.cfg  fhem.cfg.demo  fhem.cfg.save.4  FritzExport.xml  MAINTAINER.txt  restoreDir       www
root@yavdr:/opt/fhem# cd log
root@yavdr:/opt/fhem/log# ls
AcerSBPlayer-2018-03-15.log         FileLog_EG_SZ_Rollo-2018-03-16.log  heizung_wohnzi_oben-2017-10-04.log    TK_OG_Buero_DaFenster-2017-09-16.log
AcerSBPlayer-2018-03-16.log         FileLog_OG_WZ_Rollo-2018-03-15.log  KODIPi_SB_Player-2017-11-28.log       TK_OG_Buero_Gaube-2017-09-16.log
anruf-monitor-2018-03-14.log        FileLog_OG_WZ_Rollo-2018-03-16.log  KODIPi_SBPlayer-2018-03-15.log        TK_OG_Buero_Gaube-2017-09-17.log
anruf-monitor-2018-03-15.log        FileLog_piri-2018-03-15.log         KODIPi_SBPlayer-2018-03-16.log        TK_OG_WZ_l-2017-09-19.log
anruf-monitor-2018-03-16.log        FileLog_piri-2018-03-16.log         PrestigioSBPlayer-2017-11-17.log      TK_OG_WZ_l-2017-09-20.log
BadsensorAnzeige-2017-09-07.logdb   FS20_005503-2017.log                Raspberry_SB_PLAYER-2017-11-17.log    TK_OG_WZ_r-2017-09-19.log
BadsensorAnzeige-2017-09-08.logdb   FS20_0055a0-2017.log                sbsg_LMS.dd.save                      TK_OG_WZ_r-2017-09-20.log
eg_schlafzi_heizung-2017-10-04.log  HaierSBPlayer-2018-03-15.log        sbsg_max2play.dd.save                 wwpumpe-2018-03-15.log
eg_schlafzi_heizung-2017-10-05.log  HaierSBPlayer-2018-03-16.log        spritpreise-Mirow-2018-03-15.log      wwpumpe-2018-03-16.log
eventTypes.txt                      heizung_buero-2017-10-02.log        spritpreise-Mirow-2018-03-16.log      WW_Speicher-2017-09-14.log
fhem-2017-10.log                    heizung_buero-2017-10-03.log        TK_EG_Bad-2017-09-08.logdb            WW_Speicher-2017-09-15.log
fhem-2018-03-16.log                 heizung_kueche-2017-10-14.log       TK_EG_SZ-2017-10-04.log
fhem.save                           heizung_kueche-2017-10-15.log       TK_EG_SZ-2017-10-05.log
FileLog_EG_SZ_Rollo-2018-03-15.log  heizung_wohnzi_oben-2017-10-03.log  TK_OG_Buero_DaFenster-2017-09-15.log
root@yavdr:/opt/fhem/log# rm fhem-2018-03-16.log
root@yavdr:/opt/fhem/log# cd /opt/fhem
root@yavdr:/opt/fhem# cd /opt/fhem/
root@yavdr:/opt/fhem# perl fhem.pl -d fhm.cfg
Can't open fhm.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
root@yavdr:/opt/fhem# perl fhem.pl -d fhem.cfg
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/99_Utils.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/99_getstate.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/99_myUtils.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/99_myUtilsTVhelper.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/99_myUtils_Astro.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Initializing Type Library:
2018.03.16 18:06:36 1: Including fhem.cfg
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global userattr DbLogExclude DbLogInclude addlog cmdIcon devStateIcon devStateStyle event-on-change-reading fp_Aussen icon msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgParams msgPriority msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText msgTitle msgTitleShrt msgType:text,push,mail,screen,light,audio,queue sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global altitude 60<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global autosave 0<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global backup_before_update 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global exclude_from_update floorplanstyle.css 14_CUL_TCM97001.pm<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global language DE<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global latitude 53.282716<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global longitude 12.813934<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global modpath .<
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: Subroutine GetState_Initialize redefined at ./FHEM/99_getstate.pm line 42, <$fh> line 12.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: Subroutine CommandGetState redefined at ./FHEM/99_getstate.pm line 52, <$fh> line 12.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: Subroutine stringToNumber redefined at ./FHEM/99_getstate.pm line 100, <$fh> line 12.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: Subroutine stripNumber redefined at ./FHEM/99_getstate.pm line 111, <$fh> line 12.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: Subroutine isNumber redefined at ./FHEM/99_getstate.pm line 124, <$fh> line 12.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: Subroutine isInteger redefined at ./FHEM/99_getstate.pm line 130, <$fh> line 12.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: Subroutine isFloat redefined at ./FHEM/99_getstate.pm line 136, <$fh> line 12.
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global motd none<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global nrarchive 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global perlSyntaxCheck 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global sendStatistics 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr global verbose 2<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2018.03.16 18:06:36 3: WEB: port 8083 opened
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB CssFiles niceclocks/niceclocks.css<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB JavaScripts niceclocks/fhem_niceclocks.js codemirror/fhem_codemirror.js codemirror/codemirror.js codemirror/search.js codemirror/searchcursor.js codemirror/dialog.js<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB codemirrorParam { "lineWrapping":true }<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB csrfToken zirkushoch3<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB editConfig 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB longpoll 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB longpollSVG 0<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB mainInputLength 80<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB menuEntries FHEM_Neustart,cmd=shutdown+restart<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB niceclocksParam {"clockStyle" : "analog","clockCircle" : "blue","clockHours" : "blue","clockSeconds" : "blue","hourHand" : "blue","minuteHand" : "blue","secondHand" : "blue","keepBg" : false,"fixMenu" : false,"keepHeader" : true }<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB plotfork 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB plotmode SVG<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB room Server<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB roomIcons Keller:control_building_kg TV:it_television Log_Dateien:time_note Schlaf_Zi_unten:scene_sleeping Küche:scene_cooking Büro:scene_office Plots:time_graph Server:RPi Abfall:dustbin Edit files:time_note FHEM_Neustart:system_fhem_reboot Wetter:weather_sunrise Spritpreise:tanken Garten:temp_outside  FRITZBOX:it_router OG_Wohnzi:scene_livingroom Bad:scene_bathroom Multimedia:rc_MEDIAMENU Alarm/Sicherheit:building_security Heizraum:hue_room_carport<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB sortRooms Heizraum Alarm/Sicherheit Büro Küche OG_Wohnzi Schlaf_Zi_unten Bad Multimedia Garten Abfall Wetter Spritpreise TV<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB styleData {
  "f18": {
    "Pinned.menu": false,
    "cols": {
      "bg": "FFFFE7",
      "fg": "000000",
      "link": "278727",
      "evenrow": "F8F8E0",
      "oddrow": "F0F0D8",
      "header": "E0E0C8",
      "menu": "D7FFFF",
      "sel": "A0FFFF",
      "inpBack": "FFFFFF"
    "Pinned.room.Alarm%2fSicherheit.grp.Türen und Fenster": true,
    "Pinned.style.list.f18 special": false,
    "savePinChanges": true,
    "Pinned.room.Heizraum.grp.OWTHERM": true,
    "Pinned.room.Keller.grp.OWMULTI": true
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEB widgetOverride state:textField-long<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define allowed_WEB allowed<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/96_allowed.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_WEB basicAuth YnRtOmFtdWxldHQ=<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_WEB validFor WEB<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2018.03.16 18:06:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBphone csrfToken none<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define allowed_WEBphone allowed<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone basicAuth YnRtOmFtdWxldHQ=<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone globalpassword SHA256:198DC486:7MZxyMaiGxbpMau16MdDilkurek3TUDcwDyBoUBKt2w<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_WEBphone validFor WEBphone<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2018.03.16 18:06:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet CssFiles niceclocks/niceclocks.css<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet JavaScripts niceclocks/fhem_niceclocks.js<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet csrfToken none<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet editConfig 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet longpoll 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet menuEntries FHEM_Neustart,cmd=shutdown+restart<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet niceclocksParam {"clockStyle" : "analog","clockCircle" : "blue","clockHours" : "blue","clockSeconds" : "blue","hourHand" : "blue","minuteHand" : "blue","secondHand" : "blue","keepBg" : false,"fixMenu" : false,"keepHeader" : true }<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet room Server<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet roomIcons Log_Dateien:time_note Schlaf_Zi_unten:scene_sleeping Küche:scene_cooking Büro:scene_office Plots:time_graph Server:RPi Abfall:dustbin Edit files:time_note FHEM_Neustart:system_fhem_reboot Wetter:weather_sunrise Spritpreise:tanken Garten:temp_outside  FRITZBOX:it_router OG_Wohnzi:scene_livingroom Bad:scene_bathroom Multimedia:rc_MEDIAMENU Alarm/Sicherheit:building_security Heizraum:hue_room_carport<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr WEBtablet sortRooms Heizraum Alarm/Sicherheit Büro Küche OG_Wohnzi Schlaf_Zi_unten Bad Multimedia Garten Abfall Wetter Spritpreise<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define allowed_WEBtablet allowed<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet basicAuth YnRtOmFtdWxldHQ=<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_WEBtablet validFor WEBtablet<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Logfile nrarchive 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2018.03.16 18:06:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define allowed_telnetPort allowed<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort globalpassword amulett<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr allowed_telnetPort validFor telnetPort<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr initialUsbCheck disable 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define MyCUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 0043<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2018.03.16 18:06:36 3: Opening MyCUL868 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2018.03.16 18:06:36 3: Setting MyCUL868 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): K1121724024
tAEB140040CF0
T428AD40216
T428AD48215
TD2D3D202EA
TD2D3D282E8
tAEB140040CF0
T535535020C
T535535820B
2018.03.16 18:06:36 5: SW: V
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.05.03 a-culfw Build: 141 (2015-08-24_20-57-48) CUL868 (F-Ban
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): d: 868MHz)
2018.03.16 18:06:36 5: SW: ?
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B b C F i A Z N E k G M K U Y R T V
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): W X e f m l t u x
2018.03.16 18:06:36 3: MyCUL868: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmltux
2018.03.16 18:06:36 5: SW: X21
2018.03.16 18:06:36 5: SW: T01
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0043
2018.03.16 18:06:36 5: GOT CUL fhtid: 0043
2018.03.16 18:06:36 3: MyCUL868 device opened
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL868 DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL868 icon cul_868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL868 rfmode SlowRF<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL868 room Server<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define MyCUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 0043<
2018.03.16 18:06:36 3: Opening MyCUL433 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00
2018.03.16 18:06:36 3: Setting MyCUL433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): omAAAAAAAAA834
tAEB140040C33
s5918037150DF;  496: 9184
s2CAFFB40E9;  416: 9568
omAAAAAAAAAAA022
omAAAAAAAAA822
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.21.00 a-culfw Build: 70 (2016-04-22_17-15-27) CUL433 (F-Band: 433MHz)
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one of B C F i A N E k G M K U Y R T V W X
2018.03.16 18:06:36 5: CUL/RAW (ReadAnswer): e f m L l t u x
2018.03.16 18:06:36 3: MyCUL433: Possible commands: BCFiANEkGMKUYRTVWXefmLltux
2018.03.16 18:06:36 3: MyCUL433 device opened
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL433 DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL433 icon cul_cul<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL433 longids 0<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr MyCUL433 room Server<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define wwpumpe FS20 11112222 01<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/10_FS20.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe IODev MyCUL868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe alias Warmwasser_Zirkulation<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe event-on-change-reading state<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe eventMap on:An off:Aus<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe follow-on-for-timer 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe follow-on-timer 120<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe icon fs20_S4A-2_4<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe model fs20st2<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr wwpumpe room Küche<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define FileLog_wwpumpe FileLog ./log/wwpumpe-%Y-%m-%d.log wwpumpe<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr FileLog_wwpumpe logtype text<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr FileLog_wwpumpe nrarchive 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr FileLog_wwpumpe room Log_Dateien<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define wwpumpe_dimmkill notify wwpumpe:dimupdown set wwpumpe on-for-timer 120<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define wwpumpe_kurzan notify wwpumpe:toggle set wwpumpe on-for-timer 120<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=17252<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/98_weblink.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Wetter fp_Aussen 50,800,0<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Wetter htmlattr width="220" height="300"  frameborder="0"<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Wetter room Wetter<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define Kuechesensor CUL_WS 2<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/14_CUL_WS.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor DbLogInclude humidity,temperature<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor IODev MyCUL868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor alias EG-Küche-Sensor<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor comment Akku eingebaut 03.02.2017<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor group Heizung und Temperatur<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor icon temp_inside<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor model S300TH<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor room Küche<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor sortby 4<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Kuechesensor stateFormat {sprintf("<div style='color:red' >Temp: %.1f",ReadingsVal("Kuechesensor","temperature",0))."°C ". sprintf("<div style='color:blue'>Feuchte: %.1f",ReadingsVal("Kuechesensor","humidity",0)) ."%H "}<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SVG_Kuechesensor SVG myDbLog:SVG_Kuechesensor:HISTORY<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/98_SVG.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Kuechesensor label "EG Küchensensor Min $data{min1}, Max $data{max1}, Letzte $data{currval1}"<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Kuechesensor room Küche,Plots<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define TK_EG_Kueche CUL_FHTTK d2d3d2<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche DbLogInclude Battery,Window<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche IODev MyCUL868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche alias EG-Küche-Fenster<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche event-min-interval state:300<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche event-on-change-reading Window,Battery<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche eventMap Open:Offen Closed:Geschlossen<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche group Türen und Fenster<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche icon fts_window_2w_tilt_r<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche model FHT80TF-2<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_Kueche room Alarm/Sicherheit,Küche<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define stellantrieb_kueche FHT8V 0143<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/11_FHT8V.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr stellantrieb_kueche IODev MyCUL868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr stellantrieb_kueche alias Heizventil-Küche<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr stellantrieb_kueche group Heizung und Temperatur<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr stellantrieb_kueche icon hc_wht_regler<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr stellantrieb_kueche room Küche<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr stellantrieb_kueche sortby 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define Schlafzimmer_unten HMS 54c0<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/12_HMS.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten DbLogExclude data,type<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten DbLogInclude battery,humidity,temperature<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten IODev MyCUL868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten alias EG-Schlafz-Sensor<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten group Heizung und Temperatur<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten icon temp_inside<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten model hms100-tf<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten room Schlaf_Zi_unten<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten sortby 4<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Schlafzimmer_unten stateFormat {sprintf("<div style='color:red' >Temp: %.1f",ReadingsVal("Schlafzimmer_unten","temperature",0))."°C ". sprintf("<div style='color:blue'>Feuchte: %.1f",ReadingsVal("Schlafzimmer_unten","humidity",0)) ."%H ". sprintf("<div style='color:green'>Batterie: %s",ReadingsVal("Schlafzimmer_unten", "battery", "low")) ." "}<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SVG_Schlafzimmersensor_unten SVG myDbLog:SVG_Schlafzimmersensor_unten:HISTORY<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Schlafzimmersensor_unten label "EG Schlafzimmersensor Min $data{min1}, Max $data{max1}, Letzte $data{currval1}"<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Schlafzimmersensor_unten room Plots,Schlaf_Zi_unten<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define TK_EG_SZ CUL_FHTTK 535535<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ DbLogInclude Battery,Window<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ IODev MyCUL868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ alias EG-Schlafz-Fenster<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ event-min-interval state:300<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ event-on-change-reading Window,Battery<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ eventMap Open:Offen Closed:Geschlossen<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ group Türen und Fenster<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ icon fts_window_2w_tilt_r<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ model FHT80TF-2<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr TK_EG_SZ room Alarm/Sicherheit,Schlaf_Zi_unten<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define eg_schlafzi_stellantrieb FHT8V 0243<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_stellantrieb IODev MyCUL868<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_stellantrieb alias Heizventil_Schlafzimmer_unten<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_stellantrieb group Heizung und Temperatur<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_stellantrieb icon hc_wht_regler<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_stellantrieb room Schlaf_Zi_unten<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_stellantrieb sortby 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define eg_schlafzi_heizung PID20 Schlafzimmer_unten:temperature eg_schlafzi_stellantrieb:valve<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/98_PID20.pm
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 305, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 307, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 339, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 341, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 345, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 356, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 363, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 370, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_PID20.pm line 385, <$fh> line 231.
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung DbLogExclude state,delta,p_d<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:DbLogExclude value:state,delta,p_d command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung alias Heizung_Schlafzi_unten<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:alias value:Heizung_Schlafzi_unten command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung event-min-interval actuation:300,actuationCalc:300,delta:300,desired:300,measured:300,p_d:300,p_i:300,p_p:300<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:event-min-interval value:actuation:300,actuationCalc:300,delta:300,desired:300,measured:300,p_d:300,p_i:300,p_p:300 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung event-on-change-reading actuation:1,actuationCalc:0.5,delta:0.2,desired,measured:0.2,p_d:0.1,p_i:1.0,p_p:1.0<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:event-on-change-reading value:actuation:1,actuationCalc:0.5,delta:0.2,desired,measured:0.2,p_d:0.1,p_i:1.0,p_p:1.0 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung group Thermostate<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:group value:Thermostate command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidActorErrorPos 5<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidActorErrorPos value:5 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidActorInterval 120<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidActorInterval value:120 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidActorTreshold 1<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidActorTreshold value:1 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidActorValueDecPlaces 0<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidActorValueDecPlaces value:0 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidCalcInterval 120<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidCalcInterval value:120 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidFactor_D 0<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidFactor_D value:0 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidFactor_I 0.2<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidFactor_I value:0.2 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidFactor_P 50<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidFactor_P value:50 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr eg_schlafzi_heizung pidSensorTimeout 7200<
2018.03.16 18:06:36 5: PID20 eg_schlafzi_heizung: Attr.761 name:eg_schlafzi_heizung attribute:pidSensorTimeout value:7200 command:set
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define Aussen FLOORPLAN<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Aussen fp_arrange 0<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define Time_FP dummy<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/98_dummy.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Time_FP DbLogExclude state<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr Time_FP fp_Aussen 50,300,0,<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define d_fp_time DOIF ([+:01]) ({fhem 'set Time_FP '.strftime('%d-%m-%Y %H:%M', localtime)})<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/98_DOIF.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr d_fp_time DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr d_fp_time do always<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SYS_Backup dummy<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SYS_Backup alias FHEM Backup ausführen<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SYS_Backup room Server<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SYS_Backup webCmd Ausführen<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SYS_BackupRun notify SYS_Backup:* backup<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SYS_BackupRun room Server<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SVG_Puffer_unten SVG myDbLog:SVG_Puffer_unten:HISTORY<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_unten label "Puffer_unten Min $data{min1}, Max $data{max1}, Letzte $data{currval1}"<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_unten room Plots<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SVG_Puffer_mitte SVG myDbLog:SVG_Puffer_mitte:HISTORY<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_mitte label "Puffer_mitte Min $data{min1}, Max $data{max1}, Letzte $data{currval1}"<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_mitte room Plots<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SVG_Puffer_oben SVG myDbLog:SVG_Puffer_oben:HISTORY<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_oben label "Puffer_oben Min $data{min1}, Max $data{max1}, Letzte $data{currval1}"<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_oben room Plots<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define SVG_Puffer_Sensoren SVG myDbLog:SVG_Puffer_Sensoren:HISTORY<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_Sensoren room Heizraum,Plots<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr SVG_Puffer_Sensoren sortby 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define abfallkalender holiday<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/95_holiday.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define rg_abfallkalender readingsGroup abfallkalender:!title
abfallkalender:!day|0,!Restmuell|0,!Gelber_Sack|0,!Papiertonne|0
abfallkalender:!day|1,!Restmuell|1,!Gelber_Sack|1,!Papiertonne|1
abfallkalender:!day|2,!Restmuell|2,!Gelber_Sack|2,!Papiertonne|2
abfallkalender:!day|3,!Restmuell|3,!Gelber_Sack|3,!Papiertonne|3
abfallkalender:!day|4,!Restmuell|4,!Gelber_Sack|4,!Papiertonne|4
abfallkalender:!day|5,!Restmuell|5,!Gelber_Sack|5,!Papiertonne|5
abfallkalender:!day|6,!Restmuell|6,!Gelber_Sack|6,!Papiertonne|6
abfallkalender:!day|7,!Restmuell|7,!Gelber_Sack|7,!Papiertonne|7
abfallkalender:!day|8,!Restmuell|8,!Gelber_Sack|8,!Papiertonne|8
abfallkalender:!day|9,!Restmuell|9,!Gelber_Sack|9,!Papiertonne|9
abfallkalender:!day|10,!Restmuell|10,!Gelber_Sack|10,!Papiertonne|10
abfallkalender:!day|11,!Restmuell|11,!Gelber_Sack|11,!Papiertonne|11
abfallkalender:!day|12,!Restmuell|12,!Gelber_Sack|12,!Papiertonne|12
abfallkalender:!day|13,!Restmuell|13,!Gelber_Sack|13,!Papiertonne|13
abfallkalender:!day|14,!Restmuell|14,!Gelber_Sack|14,!Papiertonne|14<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/33_readingsGroup.pm
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender alias Müllabfuhr<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender cellStyle { "r:1"=>'style="font-weight:bold;font-size:16px"',"c:1"=>'style="font-weight:bold;text-align:right;padding-left:28pt;"'}<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender fp_Aussen 361,723,0,rg_abfallkalender,<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender nonames 1<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender room Abfall<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender valueColumns { title => 'colspan="4"' }<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender valueFormat {if($READING eq 'title'){$VALUE="recycling"}else{my($r,$d)=split(/\|/,$READING);;my $v=fhem("get abfallkalender days $d");;if($v eq "none"){$VALUE=undef}else{if($r eq 'day'){if($d==0){$VALUE="Heute"}elsif($d==1){$VALUE="Morgen"}else{$VALUE="in $d Tagen"}}else{if($v=~m/$r/){$VALUE=1}else{$VALUE=' '}}}}}<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender valueIcon {if($VALUE eq 'recycling'){$VALUE}elsif($VALUE eq 1){if($READING=~m/Restmuell/){$VALUE='dustbin@040000'}elsif($READING=~m/Gelber.Sack/){$VALUE='bag@FFFF00'}elsif($READING=~m/Papiertonne/){$VALUE='dustbin@01A3F5'}}else{$VALUE=''}}<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >attr rg_abfallkalender valueSuffix {'title'=>' Müll rausstellen'}<
2018.03.16 18:06:36 5: Cmd: >define et eventTypes log/eventTypes.txt<
2018.03.16 18:06:36 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2018.03.16 18:06:37 2: eventTypes: loaded 3449 events from log/eventTypes.txt
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr et disable 0<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define OIL_Mirow HTTPMOD http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/22965 600<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/98_HTTPMOD.pm
2018.03.16 18:06:37 3: OIL_Mirow: Defined with URL http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/22965 and interval 600
2018.03.16 18:06:37 4: OIL_Mirow: update timer modified: will call GetUpdate in 2.0 seconds at 2018-03-16 18:06:39
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow userattr icon readingsName.* readingsName_Diesel readingsName_SuperE5 readingsRegex_Diesel readingsRegex_SuperE5 stateFormat timeout<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow group Spritpreise<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow icon tanken<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow readingsName_Diesel Diesel<
2018.03.16 18:06:37 3: OIL_Mirow: the attribute readingsName_Diesel should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2018.03.16 18:06:37 3: OIL_Mirow: For most old attributes you can specify enableControlSet and then set device upgradeAttributes to automatically modify the configuration
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow readingsName_SuperE5 SuperE5<
2018.03.16 18:06:37 3: OIL_Mirow: the attribute readingsName_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Name syntax instead
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow readingsRegex_Diesel <span>Diesel</span>[^0-9]+([0-9\.]+)<
2018.03.16 18:06:37 3: OIL_Mirow: the attribute readingsRegex_Diesel should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow readingsRegex_SuperE5 <span>Super E5</span>[^0-9]+([0-9\.]+)<
2018.03.16 18:06:37 3: OIL_Mirow: the attribute readingsRegex_SuperE5 should no longer be used. Please use reading01Regex syntax instead
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow room Spritpreise<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow stateFormat Liter_SuperE5: SuperE5 Liter_Diesel: Diesel<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr OIL_Mirow timeout 5<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define FileLog_Spritpreise FileLog /opt/fhem/log/spritpreise-Mirow-%Y-%m-%d.log (OIL_Mirow):(SuperE5|Diesel).*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_Spritpreise alias Log Spritpreise<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_Spritpreise logtype text<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_Spritpreise nrarchive 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_Spritpreise room Log_Dateien<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Spritpreise readingsGroup (OIL_Mirow):(SuperE5|Diesel).*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Spritpreise notime 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Spritpreise room Spritpreise<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Spritpreise style style="font-size:16px"<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Spritpreise valueFormat {'%.2f €'}<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Spritpreise valueStyle {Werte($READING,$VALUE)}<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define SVG_FileLog_Spritpreise_1 SVG FileLog_Spritpreise:SVG_FileLog_Spritpreise_1:CURRENT<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_Spritpreise_1 group Spritpreisverlauf<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr SVG_FileLog_Spritpreise_1 room Plots,Spritpreise<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define WWPumpeTaeglichAn12_00 DOIF ([12:00]) (set wwpumpe on-for-timer 176) DOELSE (set wwpumpe off)<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn12_00 DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn12_00 do always<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn12_00 room Heizraum<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define WWPumpeTaeglichAn06_30 DOIF ([06:30]) (set wwpumpe on-for-timer 176) DOELSE (set wwpumpe off)<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn06_30 DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn06_30 do always<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn06_30 room Heizraum<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define WWPumpeTaeglichAn07_00 DOIF ([07:00]) (set wwpumpe on-for-timer 176) DOELSE (set wwpumpe off)<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn07_00 DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn07_00 do always<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn07_00 room Heizraum<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define WWPumpeTaeglichAn07_30 DOIF ([07:30]) (set wwpumpe on-for-timer 176) DOELSE (set wwpumpe off)<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn07_30 DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn07_30 do always<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr WWPumpeTaeglichAn07_30 room Heizraum<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define MyTTS Text2Speech hw=0.0<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/98_Text2Speech.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr MyTTS TTS_Ressource SVOX-pico<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr MyTTS TTS_UseMP3Wrap 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr MyTTS room Server<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define wetter_neu_laden DOIF ([00:05]) (set HaierTablet reload)
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr wetter_neu_laden DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr wetter_neu_laden do always<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr wetter_neu_laden icon helper_doif<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Kodi XBMC 192.168.178.4:9090 tcp xbmc<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/70_XBMC.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi alias Kodi Media Player<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi devStateIcon opened:general_an disconnected:general_aus Initialized:control_home<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi event-on-change-reading currentMedia<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi group Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi icon dreambox<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi room Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi sortby 2<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Kodi updateInterval 60<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define FritzBox FRITZBOX<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/72_FRITZBOX.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FritzBox DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FritzBox allowTR064Command 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FritzBox boxUser btm<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FritzBox icon it_router<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FritzBox room FRITZBOX<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Gast_WLAN dummy<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Gast_WLAN devStateIcon on:it_wifi@red off:it_wifi@grey<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Gast_WLAN icon it_wifi<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Gast_WLAN room FRITZBOX<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Gast_WLAN setList on off<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Gast_WLAN webCmd on:off<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Gast_WLAN_switch notify Gast_WLAN set FritzBox guestWlan $EVENT<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define TV_Media_Server WOL 70:85:c2:2a:e8:ed 192.168.178.9 EW<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/98_WOL.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/59_Twilight.pm
2018.03.16 18:06:37 5: [TV_Media_Server] WOL_SetNextTimer to 10
2018.03.16 18:06:37 5: [TV_Media_Server] setting  Timer: TV_Media_Server_ping 2018-03-16 18:06:47
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TV_Media_Server DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TV_Media_Server group Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TV_Media_Server icon dreambox<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TV_Media_Server interval 30<
2018.03.16 18:06:37 5: [TV_Media_Server] WOL_SetNextTimer to 30
2018.03.16 18:06:37 5: [TV_Media_Server] removing Timer: TV_Media_Server_ping
2018.03.16 18:06:37 5: [TV_Media_Server] setting  Timer: TV_Media_Server_ping 2018-03-16 18:07:07
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TV_Media_Server room Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TV_Media_Server shutdownCmd { system("ssh fhem\@192.168.178.9 'sudo shutdown -h now'") }; {Log 1, "Shutdown: TV_Media_Server" }; {fhem("set TV_Media_Server refresh")}<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TV_Media_Server sortby 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define HaierTablet webViewControl 23456<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/95_WebViewControl.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr HaierTablet userattr stateFormat<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr HaierTablet DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr HaierTablet event-on-change-reading powerLevel,powerPlugged<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr HaierTablet room Küche<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr HaierTablet stateFormat powerLevel powerPlugged<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr HaierTablet userReadings power {ReadingsVal($name,"powerLevel",0)." ".ReadingsVal($name,"powerPlugged","false")}<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define LMS SB_SERVER 192.168.178.9:9090 PRESENCE:pres_LMS<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/97_SB_SERVER.pm
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Define: called
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_LoadServerState: no server state file found
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Define: leaving
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS alivetimer 120<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with alivetimer 120
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS comment Logitech Mediaserver auf Server<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with comment Logitech Mediaserver auf Server
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS doalivecheck true<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with doalivecheck true
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS group Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with group Multimedia
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS httpport 9000<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with httpport 9000
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Broadcast(LMS): called with SERVER - IP 192.168.178.9:9000
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS maxcmdstack 200<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with maxcmdstack 200
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS maxfavorites 30<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with maxfavorites 30
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS room Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with room Multimedia
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS sortby 4<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with sortby 4
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr LMS stateFormat state:power<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_SERVER_Attr(LMS): called with stateFormat state:power
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define pres_LMS PRESENCE lan-ping 192.168.178.9 30<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/73_PRESENCE.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr pres_LMS DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define KODIPi_SBPlayer SB_PLAYER b8:27:eb:6d:6d:cf<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/98_SB_PLAYER.pm
2018.03.16 18:06:37 5: SB_PLAYER_Define successfully called
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_LoadPlayerStates: no playlists file found
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer DbLogExclude .*<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with DbLogExclude .*
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer IODev LMS<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with IODev LMS
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer amplifier play<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with amplifier play
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer coverartheight 50<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with coverartheight 50
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer coverartwidth 50<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with coverartwidth 50
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer devStateIcon An:general_an:noFhemwebLink Aus:general_aus:noFhemwebLink<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with devStateIcon An:general_an:noFhemwebLink Aus:general_aus:noFhemwebLink
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer donotnotify false<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with donotnotify false
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer event-on-change-reading state<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with event-on-change-reading state
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer eventMap on:An off:Aus<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with eventMap on:An off:Aus
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer fadeinsecs 5<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with fadeinsecs 5
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer group Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with group Multimedia
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer room Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with room Multimedia
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer sortby 5<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with sortby 5
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer ttslanguage de<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with ttslanguage de
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer ttslink http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=<LANG>&q=<TEXT>&client=tw-ob<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with ttslink http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&tl=<LANG>&q=<TEXT>&client=tw-ob
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer volumeLimit 100<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with volumeLimit 100
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer volumeStep 5<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with volumeStep 5
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr KODIPi_SBPlayer webCmd An:Aus:volume:favorites<
2018.03.16 18:06:37 4: SB_PLAYER_Attr(KODIPi_SBPlayer): called with webCmd An:Aus:volume:favorites
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define FileLog_KODIPi_SBPlayer FileLog ./log/KODIPi_SBPlayer-%Y-%m-%d.log KODIPi_SBPlayer<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_KODIPi_SBPlayer logtype text<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_KODIPi_SBPlayer nrarchive 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_KODIPi_SBPlayer room Multimedia<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define FileLog_HaierSBPlayer FileLog ./log/HaierSBPlayer-%Y-%m-%d.log HaierSBPlayer<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_HaierSBPlayer alias File_Log_HaierSBPlayer<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_HaierSBPlayer logtype text<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_HaierSBPlayer nrarchive 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_HaierSBPlayer room Log_Dateien<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define FileLog_AcerSBPlayer FileLog ./log/AcerSBPlayer-%Y-%m-%d.log AcerSBPlayer<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_AcerSBPlayer alias File_Log_AcerSBPlayer<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_AcerSBPlayer logtype text<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_AcerSBPlayer nrarchive 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_AcerSBPlayer room Log_Dateien<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define IT_Funkgong1 IT 0F00FFF0FF F0 0F<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/10_IT.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 IODev MyCUL433<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 alias Haustürklingel<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 cmdIcon on:taster_ch_an_gruen off:taster_ch_aus_rot<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 devStateIcon .*:ring<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 group Sicherheit und Alarm<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 icon ring<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 model itswitch<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr IT_Funkgong1 room Alarm/Sicherheit<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Tuerklingel_Knopf DOIF (["CUL433:i105455"]) (set KODIPi_SBPlayer on)(set KODIPi_SBPlayer play)(set KODIPi_SBPlayer volume 100)(set KODIPi_SBPlayer sleep 00:00:20)<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Tuerklingel_Knopf do always<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Tuerklingel_Knopf room Alarm/Sicherheit<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Tuerklingel_WebIF DOIF ([IT_Funkgong1] eq  "on") (set KODIPi_SBPlayer on,set KODIPi_SBPlayer play,set KODIPi_SBPlayer volume 100,set KODIPi_SBPlayer sleep 00:00:30) (set IT_Funkgong1 off)<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Tuerklingel_WebIF do always<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Tuerklingel_WebIF room Unsorted<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Tuerklingel_WebIF wait 0,30<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define cmd_roomrename cmdalias roomrename .* AS { for my $name (devspec2array("room=$EVTPART0")){ map {s/$EVTPART0/$EVTPART1/; fhem("attr $name room $_")} AttrVal($name, 'room','') } }<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/98_cmdalias.pm
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr cmd_roomrename comment roomrename oldroom newroom
cmdalias um einen room umzubennen ohne dabei die devices aus anderen räumen zu entfernen<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define TK_OG_Buero_DaFenster IT 000000000F FF F0<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster DbLogInclude state<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster IODev MyCUL433<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster alias Dachfenster-Büro<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster comment Schalter A1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster devStateIcon .*:noIcon<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster event-min-interval state:300<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster event-on-change-reading state<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster eventMap on:Offen off:Geschlossen<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster group Türen und Fenster<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster icon fts_window_roof<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster model itremote<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster room Alarm/Sicherheit,Büro<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_Buero_DaFenster userReadings window {if(ReadingsVal("TK_OG_Buero_DaFenster","state","") eq "on") {my $a = "open"; return $a } elsif (ReadingsVal("TK_OG_Buero_DaFenster","state","") eq "off") {my $b = "closed"; return $b}}<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define TK_OG_WZ_l IT 0000F0000F FF F0<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l DbLogInclude state<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l IODev MyCUL433<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l alias OG-Wohnz-Fenster_l<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l comment am Schalter A2, Bat gewechselt 12.12 17<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l devStateIcon .*:noIcon<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l event-on-change-reading state<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l eventMap on:Offen off:Geschlossen<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l group Türen und Fenster<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l icon fts_window_2w_tilt_l<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l model itremote<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l room Alarm/Sicherheit,OG_Wohnzi<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr TK_OG_WZ_l userReadings window {if(ReadingsVal("TK_OG_WZ_l","state","") eq "on") {my $a = "open"; return $a } elsif (ReadingsVal("TK_OG_WZ_l","state","") eq "off") {my $b = "closed"; return $b}}<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define SVG_TK_OG_WZ_l SVG myDbLog:SVG_TK_OG_WZ_l:HISTORY<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr SVG_TK_OG_WZ_l label "OG Wohnzimmer Fenster links"<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr SVG_TK_OG_WZ_l room OG_Wohnzi,Plots<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define SVG_TK_OG_Buero_DaFenster SVG myDbLog:SVG_TK_OG_Buero_DaFenster:HISTORY<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr SVG_TK_OG_Buero_DaFenster label "Büro Dachfenster"<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr SVG_TK_OG_Buero_DaFenster room Büro,Plots<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Fritz_Box_Monitor FB_CALLMONITOR 192.168.178.1<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2018.03.16 18:06:37 3: Opening Fritz_Box_Monitor device 192.168.178.1:1012
2018.03.16 18:06:37 5: HttpUtils url=http://192.168.178.1:1012/
2018.03.16 18:06:37 5: IP: 192.168.178.1 -> 192.168.178.1
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor fritzbox-remote-phonebook 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor fritzbox-remote-phonebook-via tr064<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor fritzbox-user btm<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor group Anrufe<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor icon phone_call<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor local-area-code 039833<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor reverse-search phonebook,dasoertliche.de<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor reverse-search-phonebook-file /opt/fhem/FritzExport.xml<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor room FRITZBOX<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr Fritz_Box_Monitor unique-call-ids 1<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define FileLog_Friz_Box_Monitor FileLog ./log/anruf-monitor-%Y-%m-%d.log Fritz_Box_Monitor<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_Friz_Box_Monitor nrarchive 2<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >attr FileLog_Friz_Box_Monitor room Log_Dateien<
2018.03.16 18:06:37 5: Cmd: >define Anrufliste FB_CALLLIST Fritz_Box_Monitor<
2018.03.16 18:06:37 5: Loading ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm
2018.03.16 18:06:37 5: FB_CALLLIST (Anrufliste) - loading old call list from file
2018.03.16 18:06:37 5: FB_CALLLIST (Anrufliste) - found compressed list dump in file
2018.03.16 18:06:37 5: FB_CALLLIST (Anrufliste) - importing list...
CoolTux
Ok fangen wir mit was kleinem an
Eigentlich sollte das ja gefixt sein aber wir schauen mal.
Bitte über telnet sich mit FHEM verbinden
telnet localhost 7072
Danach
attr WEB longpoll websocket
Ich gehe nicht wirklich davon aus das es das ist, da 100% CPU für perl dafür ungewöhnlich wäre, aber dennoch setzen wir bitte einfach mal da an.
Das TuxNet Wiki:
Deckoffizier
Hallo CoolTux,
Nachtrag bei den CodeTags gibt es da eventuell eine Beschränkung der Zeilenzahl ?
Wie es aussieht bekomme ich die ganze Länge (4387 Zeilen)nicht reinkopiert.
Hier nochmal etwas vom Ende
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for Acer_SBPlayer
2018.03.16 18:06:53 5: SB_PLAYER_Broadcast(KODIPi_SBPlayer): called with IP 192.168.178.9:9000
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 6c697374656e20310a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 7072656620617574686f72697a65203f0a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 76657273696f6e203f0a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 7365727665727374617475732030203230300a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 6661766f7269746573206974656d7320302033302077616e745f75726c3a310a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 706c61796c697374732030203230300a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 616c61726d20706c61796c697374732030203330300a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 617070732030203230300a
2018.03.16 18:06:53 5: SW: 707265662068747470706f7274203f0a
2018.03.16 18:06:53 3: LMS device opened
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for ROM_ID, 1 event(s), first is Initialized
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for ROM_ID
2018.03.16 18:06:53 5: Cmd: >{twilight("Zwielicht_Mirow","sr_civil","7:00","08:00")}<
2018.03.16 18:06:53 5: Cmd: >{twilight("Zwielicht_Mirow","ss_civil","16:00","22:00")}<
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_abgas_temp, 1 event(s), first is 35.625
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_abgas_temp
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_kue_humi, 1 event(s), first is 40.7
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_kue_humi
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_kue_temp, 1 event(s), first is 22.2
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_kue_temp
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_kuesensor_absfeuchte, 1 event(s), first is 8.0
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_kuesensor_absfeuchte
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_tempDiff, 1 event(s), first is 13
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_tempDiff
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_wsensor_absfeuchte, 1 event(s), first is 2.9
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_wsensor_absfeuchte
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_wsensor_humidi, 1 event(s), first is 57.216
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_wsensor_humidi
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_wsensor_ldruck, 1 event(s), first is 1012.6397842536
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_wsensor_ldruck
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_wsensor_temp, 1 event(s), first is 0.460799999999949
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_wsensor_temp
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for rp_ww_speicher, 1 event(s), first is 57
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for rp_ww_speicher
2018.03.16 18:06:53 3: myOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.03.16 18:06:53 3: myOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2018.03.16 18:06:53 5: Starting notify loop for myOWServer, 1 event(s), first is CONNECTED
2018.03.16 18:06:53 5: End notify loop for myOWServer
Hans-Jürgen
CoolTux
Zitat von: Deckoffizier am 16 März 2018, 18:38:26
Hallo CoolTux,
Hans-Jürgen
Ja das ist in der Tat so. Dann musste quote nehmen.
Machst Du bitte die telnet Sache. Danke Dir
Das TuxNet Wiki:
Deckoffizier
Hallo CoolTux,
schön Das Du mich an die Hand nimmst. Frage soll ich erst wieder auf meine funktionierende FHEM Installation zurückspielen ?
Also auf meinem Linux Desktop PC kommt im Terminal
btm@btm-home:~$ telnet localhost 7072
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Auf dem Server in der Konsole
btmvdr@yavdr:~$ telnet localhost 7072
-bash: telnet: Befehl nicht gefunden
btmvdr@yavdr:~$ service fhem status
fhem is running
Hans-Jürgen
Frank_Huber
Dann nimm am Desktop aber anstatt localhost die IP des fhem servers. ;-)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
CoolTux
Du kannst auch den telnet Client auf dem FHEM Server installieren.
Auf jeden Fall müssen wir uns mit dem FHEM telnet auf dem FHEM Server verbinden.
Das TuxNet Wiki:
Deckoffizier
Hallo Frank_Huber,
Habe ich jetzt gemacht.
Habe dies im Terminal
btm@btm-home:~$ telnet 192.168.178.9 7072
Trying 192.168.178.9...
Connected to 192.168.178.9.
Escape character is '^]'.
Mehr kommt da nicht.
Hans-Jürgen
CoolTux
und nun versuch bitte noch save ein zu geben
Das TuxNet Wiki:
Frank_Huber
Dann gib mal "list WEB" ein und prüfe ob das Attribut gesetzt ist.
CoolTux
danach bitte prüfen mit save ? ob er speichern konnte. Wenn nicht nicht schlimm. Dann versuch mal ob du mit einem Browser drauf kommst
Das TuxNet Wiki:
