Absturz mit Fehlermeldung zu vec
Begonnen von Sailor, 17 März 2018, 12:50:20
Sailor
Hallo zusammen
seit ein paar Tagen beobachte ich häufiger Abstürze mit einem Eintrag im Log:
Negative offset to vec in lvalue context at fhem.pl line 639.
Die Zeile 639 in der fhem.pl lautet:
vec($rin, $hash->{FD}, 1) = 1
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und wenn ja, wie lautet die Abhilfe?
Danke!
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Vermutlich hat jemand vorsorglich ein $hash->{FD} auf -1 gesetzt.
Kannst du bitte vor Zeile 639 Folgendes einfuegen, und testen?
if($hash->{FD} < 0) {
  Log 1, "ERROR: negative FD in $hash->{NAME}"
  continue;
... oder jemand hat perl 5.26.x im Einsatz (genaue Version weiß ich gerade nicht), da gibt es ein (bekanntes) Problem, das genau zu dieser Fehlermeldung führt.
Sailor
Hallo Rudi
Danke für deine schnelle Antwort
Wer macht denn so was?  ;)
Im Ernst: Wozu ist "$hash->{FD}" überhaupt da?
  continue;
Habe ich gemacht und so weit so gut... Leider bekomme ich eine Ausgabe beim Start von fhem in der Konsole
Job for fhem.service failed. See 'systemctl status fhem.service' and 'journalctl -xn' for details.
und fhem laesst sich nicht starten.
Ein entfernen des o.g. Code-Fragments macht fhem wieder startfähig.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo betateilchen
Heisst das ein "Update" von perl würde das Problem lösen?
Gruss
    Sailor
Zitatund fhem laesst sich nicht starten.
Sorry, ein ; hat gefehlt:
        Log 1, "ERROR: negative FD in $hash->{NAME}";
        continue;
Sailor
Oh Mann, hätte ich auch selbst drauf kommen können!  :o
Ok, ich melde mich, sobald die Fehlermeldung wieder auftritt.
Gruss
    Sailor
Sailor
Treffer!
2018.03.20 10:39:22.893 1: ERROR: negative FD in GOOGLECAST-TR_Googlecast
Can't "continue" outside a when block at fhem.pl line 641
Habe es gleich ins forum plaziert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45505.msg784094.html#msg784094
Gruss
    Sailor
ZitatCan't "continue" outside a when block at fhem.pl line 641
Sorry, das haette next heissen sollen statt continue.
Sailor
Korrigiert
        next;
Gruss
    Sailor
