Zwei Max Wandthermostat an ein Ventiel????
Begonnen von df231086, 17 März 2018, 14:55:57
df231086
Hallo habe noch ein Wandthermostat und möchte das als zweites Thermostat an ein Max Thermostat+ anlernen also Quasi 2 Wandthermostate an einem + Thermostat das an der Heizung montiert ist. Die Software lässt es nicht zu. Aber kan man das irgendwie manuel über das + Tehrmostat anlernen?
Jackson
erste Frage: Warum möchtest du das tun, zwei Wandthermostate und ein Heizungsthermostat verbinden? Logische Weise kann die Heizung nur von einem Wandthermostat die Temperatur erhalten. Alles andere macht keinen Sinn. Daher lässt es auch die Software nicht zu.
zweite Frage: Hast du dich mit dem MAX! System beschäftigt? Da sind die Lösungen vorgegeben, was möglich ist. http://www.eq-3.de/produkte/max.html
Anyway..
1. Ich nehme jetzt an, du nutzt den orginalen Cube?! Wenn ja, bleibt dir nur eine Regelung über Fhem.. etc...
2. Wenn du ein CUL hast, kannst du es über eine Fake-Wandthermostaten versuchen... https://wiki.fhem.de/wiki/MAX#Externer_Temperatursensor_f.C3.BCr_Heizk.C3.B6rperregelung.
Aber der SINN bleibt trotzdem fraglich.
