[gelöst] HM-LC-SW1-BA-PCB Ritto Sprechstelle Türöffner
Begonnen von willib, 18 März 2018, 15:29:06
willib
Hallo Zusammen,
bei meinem HM-LC-Sw1-PCB fehlt das battery reading. Was muss ich da machen?
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 39
   CUL_0_RAWMSG A0E09A0106789550012550100000000::-63:CUL_0
   CUL_0_RSSI -63
   CUL_0_TIME 2018-03-18 14:45:37
   DEF        678955
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     76
   NAME       Tueroeffner
   NOTIFYDEV  global
   NR         15730
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:09 - t:10 s:678955 d:001255 0100000000
   myHmUART_MSGCNT 37
   myHmUART_RAWMSG 0500014609A0106789550012550100000000
   myHmUART_RSSI -70
   myHmUART_TIME 2018-03-18 14:45:37
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2018-03-18 14:45:37
   protResnd  9 last_at:2018-03-18 13:20:12
   protResndFail 3 last_at:2018-03-18 13:20:17
   protSnd    52 last_at:2018-03-18 14:45:37
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:14 min:-79 max:-63 avg:-67.21 lst:-63
   rssi_at_CUL_0 lst:-63 max:-61.5 avg:-68.83 cnt:39 min:-101
   rssi_at_myHmUART max:-61 avg:-70.94 lst:-70 min:-91 cnt:37
     2018-03-18 14:36:26   CommandAccepted yes
     2018-03-17 15:40:47   D-firmware      2.8
     2018-03-17 15:40:47   D-serialNr      OEQ2451331
     2018-03-18 14:45:37   PairedTo        0x001255
     2018-03-17 15:41:57   R-pairCentral   0x001255
     2018-03-17 15:41:57   R-powerUpAction off
     2018-03-17 15:41:57   R-sign          off
     2018-03-18 14:45:36   RegL_00.          02:01 0A:00 0B:12 0C:55 15:FF 18:00 00:00
     2018-03-18 14:45:37   RegL_01.          08:00 30:06 56:00 57:24 00:00
     2018-03-18 14:42:27   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-03-18 14:42:27   level           0
     2018-03-18 14:42:27   pct             0
     2018-03-18 14:32:33   powerOn         2018-03-18 14:32:33
     2018-03-18 14:42:27   recentStateType info
     2018-03-18 14:42:27   state           off
     2018-03-18 14:42:27   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   9
     PONtest    0
     cSnd       0100125567895501040000000001,010012556789550103
     mId        0103
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +678955,00,01,00
       nextSend   1521380737.90535
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         678955
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo        09
       io:
         CUL_0:
           -59
           -59
         myHmUART:
           -70
           -70
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1521380737.50358
       ack:
         HASH(0x42bfe90)
         09800200125567895500
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -67.2142857142857
         cnt        14
         lst        -63
         max        -63
         min        -79
       at_CUL_0:
         avg        -68.8333333333333
         cnt        39
         lst        -63
         max        -61.5
         min        -101
       at_myHmUART:
         avg        -70.9459459459459
         cnt        37
         lst        -70
         max        -61
         min        -91
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU:CUL_0
   alias      Türöffner Haus
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*:status_open:on-for-timer%201
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Fenster und Türen
   icon       status_away_2
   model      HM-LC-Sw1-PCB
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Wohnung
   serialNr   OEQ2451331
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 1
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
Pfriemler
Mein HM-LC-Sw1-PCB hat auch kein battery reading. Das ist aber auch nicht weiter absonderlich, weil dieser Aktor nicht für den Batteriebetrieb vorgesehen ist, genauso wie der 4-fach-Schalter HM-LC-SW4-PCB oder alle netzbetriebenen Aktoren ...
Es gibt auch keine Möglichkeit das nachzurüsten.
Der HM-LC-SW1-BA-PCB hat natürlich eines...
RalfRog
Hallo
Je nachdem was hinter der Frage steckt.
Man kann natürlich auch einfach ein Reading anlegen und mit dem gewünschten Wert belegen.
Nutze ich z.B. für meine ReadingGroup in der ich den Status der HM Komponenten anzeige.
Ich belege das selbst angelegte Reading mit dem Wert "noBat" und weise ein entsprechndes StatIcon zu.
LG Ralf
willib
Verdammt. Ich dachte ich hätte den HM-LC-SW1-BA-PCB. Da muss ich wohl nochmal was bestellen. Der HM-LC-SW1-PCB zieht die Batterien schnell durch. Ist der HM-LC-SW1-BA-PCB schnell genug um ihn als Türöffner zu verwenden?
ca. 200 ms (oder  so) langsamer wegen Burst  ;D
Pfriemler
#5
Zitat von: willib am 19 März 2018, 15:08:21
Verdammt. Ich dachte ich hätte den HM-LC-SW1-BA-PCB. Da muss ich wohl nochmal was bestellen. Der HM-LC-SW1-PCB zieht die Batterien schnell durch...
Völlig normal bei der Stromaufnahme. Eventuell kannst Du aber die Stromversorgung der Tür anzapfen?
Und: Wenn der HM-LC-SW1-BA-PCB direkt parallel zur Türöffnertaste einer (Wechelspannungs-)Anlage (6-9V~/=) geschaltet werden soll, gibt es einige Trickschaltungen, die den Betrieb des Aktors ohne Batterie ermöglichen...
Mein -BA-Batterieaktor arbeitet seit zwei Jahren mit einer 9V-Batterie...
willib
Danke euch. Ich versuche mal den 24V Bus anzuzapfen. Bin gespannt ob das Netzteil der Anlage das schafft. Ansonsten kaufe ich mir den BA.
Pfriemler
willib
Nu isser hin. >:(
25,1V waren schon zuviel.
Verdammt.
Pfriemler
F**k!
Dann waren da keine 24 Volt drauf. Der LM22675MR ist im Datenblatt "Absolute Maximum Ratings" mit 43 Volt angegeben. Der als Verpolungsschutz dienende upa1918 verkraftet bis 60, das Gate ist durch eine 15-V-Zener unterhalb der zulässigen 20V geschützt. Der sollte nicht mal mit 30 Volt hin sein. Außerdem kommt bei 100 mA der PTC.
Nicht mal wenn das 24V Wechselspannung wären, hätte das passieren dürfen.
Wenn es da aber peaks auf der Leitung gibt, etwa wegen irgendwelchen geschalteten Induktivitäten, dann reicht das vielleicht doch.
Ich hätte eh einen kleineren R (so n 100er oder so) dazwischen geschaltet, als Sicherheit. Ob das gereicht hätte, ist fraglich.
Relais (nur so potentialfrei) wurde verwendet?
BTW: Nich wegwerfen, reparieren oder mir schicken.
willib
#10
Vielen Dank für deine Erläuterungen. Ich habe 25,1 V mit den Multimeter gemessen. Polung müsste auch korrekt gewesen sein. Ich habe es an einen Ritto Bus geklemmt. Der laut Datenblatt 24 V hat. Keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Jedenfalls hat er ein verdächtiges Geräusch gemacht und dann war's das. Ich werde ihn Mal meinen bastel Kollegen vorlegen. Habe das relais was dabei ist verwendet.
willib
So Der HM-LC-SW1-BA-PCB ist da und eingebaut. Klappt aber nicht. Ich habe meine den Schaltausgang direkt mit dem Taster zum Tür öffnen verbunden. Das hat beim HM-LC-SW1-PCB super funktioniert.
Mit dem HM-LC-SW1-BA-PCB ist der Taster dauerhaft betätigt. Muss ich jetzt noch ein relais dazwischen schalten? Das müsste doch auch so funktionieren?
Pfriemler
Der -Ba hat natürlich keinen Relais-Ausgang. Die Polarität am Taster muss passen. Ist die Polung falsch, schaltet die interne Schutzdiode des Power-MOSFET auf Dauerdurchgang. Eigentlich ist das in der Anleitung gut beschrieben.
Die maximale zulässige Spannung beträgt 20 Volt.
Miss bitte mit einem Multimeter die Spannung parallel zum Taster, einmal im DC und einmal im AC-Bereich.
Ist nur Wechselspannung vorhanden, ist ein Brückengleichrichter notwendig.
Ist der Wechselspannungsanteil kleiner als der Gleichspannungsanteil und übersteigt die Spitzenspannung nicht 20 Volt (DC-Anteil + 1,41*AC-Anteil), müssen + und - des Ausgangs entsprechend der Spannung parallel zum Taster angeschlossen werden, immer eine Batterieversorgung vorausgesetzt.
Wie sind die Werte?
willib
#13
Hallo Pfriemler,
ich habe 0,06VDC und 0,1VAC gemessen. Genauer kann ich leider nicht messen. Allerdings habe ich an meiner 9V Blockbatterie auch 19,6VAC gemessen. Keine Ahnung was das über mein Messgerät sagt.
Es ist eine Ritto Türsprechanlage. +und - hatte ich übrigens auch schon Testweise vertauscht. Auch mit dem Ergebniss, dass der Schaltausgang konstant auf Durchgang schaltet.
Das mit dem Wechselspannungsanteil war mir nicht bekannt. Ich habe nochmal gemessen und festgestellt, dass ich den HM-LC-SW4-PCB an 25,1VDC und 54VAC angeschlossen habe. Kein Wunder, dass der hin ist.
Pfriemler
Also die Wechselspannungsanteile sind totale Gülle. Ichhab keine Ahnung was das für ein Gerät ist. AC-Anteil bei einer Batterie ist Unfug, ebenso sind die Messwerte am Taster wiederum zu niedrig. Kontakt richtig erwischt?
