Homematic CCU3 und HMIP Wired
Begonnen von zap, 18 März 2018, 15:34:14
zap
Damit kannst Du aus einem Raspi eine CCU machen. Um auf die dann aus FHEM zugreifen zu können, kannst Du HMCCU nutzen. FHEM kann dabei auf dem gleichen Raspi laufen.
Pfriemler
Da demnächst ein Raspi 2B bei mir frei wird, frage ich mich, ob ich das neue Modul RPI-RF-MOD nicht auch mit so einem Ding betreiben kann. ELV spricht immer von einem 3B als Voraussetzung, aber RaspberryMatic unterstützt ausdrücklich auch die 2er, nirgendwo finde ich, dass das Modul damit nicht funzen sollte.
Hat jemand weitere Infos?
Familienpapi
Auch wenn die Frage evtl. laienhaft ist (ich bin ein Homematic Laie), so würde mich interessieren, ob ich mit dem ELV Modul (https://www.elv.de/homematic-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-rpi-rf-mod-komplettbausatz.html) auf einem RPi3 (nicht 3B+) via FHEM auf die gesamte Homematic Welt zugreifen kann, also altes HM und neues HM IP.
Wenn ich mir so die Forenbeiträge durchlese, dann müsste das eigentlich problemlos mit piVCCU funktionieren, oder?
aktuellstes FHEM@NUC i3, piVCCU3@RPi4 (knapp 100 HmIP Komponenten) mit boot via USB 3 NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3 mit Fully Kiosk, HMCCU, MQTT(Mosquitto) QoS2, TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / eigenem Framework für LED Lichter
Pfriemler
Auch mit dem Modul kann FHEM kein HMIP ohne Umwege. piVCCU ist eine AFAIK CCU-Software. Es ist denkbar (und wird gemacht), CCU und FHEM parallel auf dem gleichen Raspi laufen zu lassen und beide Welten mit dem Modul HMCCU zu koppeln. Das geht aber auch mit jeder anderen Form von CCU und FHEM.
