MQTT setList
Begonnen von The-Holgi, 18 März 2018, 16:43:14
The-Holgi
bastel gerade an einer Steuerung für WS2812B Lightstrip. Habe dazu auf einem Wemos D1 Mini das hier installiert:
https://github.com/toblum/McLighting .
Funktioniert soweit schon gut, ein paar Kleinigkeiten wie Colorpicker usw. fehlen noch.
Jetzt ist mir aufgefallen, das das attr setList beim mqtt_device fehlt, wollte damit die verschiedenen Effekte und die Helligkeit über drop down einstellen.
Hat da vielleicht jemand eine Idee zu?
Hier ein list vom device:
   DEF        mclight
   IODev      MyBroker
   NAME       mclight1
   NOTIFYDEV  mclight
   NR         393
   STATE      OK off
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-03-18 16:27:29   state           OK =off
     2018-03-18 16:27:29   transmission-state incoming publish received
   message_ids:
   publishSets:
       topic      mclight/in
       values:
   sets:
   subscribe:
     mclight/out
   subscribeExpr:
     ^mclight\/out$
   subscribeReadings:
     mclight/out:
       cmd
       name       state
   IODev      MyBroker
   event-on-change-reading .*
   eventMap   =off:off =rainbowCycle:Regenbogen =all:on =theaterchase:Theater
   icon       hue_filled_lightstrip
   publishSet mclight/in
   room       MQTT
   stateFormat state
   subscribeReading_state mclight/out
   webCmd     Regenbogen:Theater:*ff0000:*14ff00:*0000ff:*ffbf00:off:on
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
hexenmeister
setList brauchst Du nicht, du kannst in dem publishSet die gewünschten Befehle mit angeben (s. https://fhem.de/commandref.html#MQTT_DEVICE).
Verwende jedoch Anführungszeichen für Parametern mit Doppelpunkt, nach der letzten Änderung wurde leider die parse-Methode ein wenig kaputtoptimiert.
The-Holgi
Hm, das verstehe so nicht. Habe jetzt für Helligkeit, Speed und effect je ein dummy device mit setList angelegt.
   NAME       McLight_effect
   NR         396
   STATE      wipe
   TYPE       dummy
     2018-03-18 19:24:48   state           wipe
   group      McLighting
   room       MQTT
   setList    state:on,off,rainbowCycle,theaterchaseRainbow,rainbow,tv,wipe
   webCmd     state
   NAME       McLight_Helligkeit
   NR         394
   STATE      150
   TYPE       dummy
     2018-03-18 19:24:43   state           150
   group      McLighting
   room       MQTT
   setList    state:10,50,100,150,200,255
   webCmd     state
   NAME       McLight_speed
   NR         399
   STATE      240
   TYPE       dummy
     2018-03-18 19:25:02   state           240
   group      McLighting
   room       MQTT
   setList    state:0,25,50,100,150,200,210,220,230,240,255
   webCmd     state
Über ein doif wird dann ausgelöst.
Ist es möglich das im mqtt device unterzubringen?
Raspberry Pi 5
hexenmeister
Zu den Farbeffekten kann ich nichts sagen, aber anderes wie Slider, on, off etc geht.
Hier z.B: mein Dimmer-TestDevice:
define MQ_DG_WZ_Licht_Ost MQTT_DEVICE
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost IODev mqtt
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost devStateIcon off:light_light_dim_00@gray 0:light_light_dim_00@gray dark:light_light_dim_10@yellow \d:light_light_dim_10@yellow 1\d:light_light_dim_20@yellow 2\d:light_light_dim_30@yellow 3\d:light_light_dim_40@yellow 4\d:light_light_dim_50@yellow 5\d:light_light_dim_60@yellow half:light_light_dim_60@yellow 6\d:light_light_dim_70@yellow 7\d:light_light_dim_80@yellow bright:light_light_dim_80@yellow 8\d:light_light_dim_90@yellow 9\d:light_light_dim_100@yellow 100:light_light_dim_100@yellow on:light_light_dim_100@yellow .*:hourglass
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost eventMap on:on 70:bright 40:half 13:dark off:off
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost group DG_Wohnzimmer
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost mqttDeviceType dimmer
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost publishSet on off "switch:on,off" "level:slider,0,1,100" /ha/dg/wz/licht/ost/set
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost room MQTT_TEST
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost stateFormat level
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost subscribeReading_level /ha/dg/wz/licht/ost/level
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost subscribeReading_state /ha/dg/wz/licht/ost/state
attr MQ_DG_WZ_Licht_Ost webCmd on:bright:half:dark:off:level
Peter_64
Ich habe mit mqtt Servos im Einsatz.
level:slider,0,1, 100  mygateway1-in/26/0/2/0/3
Hatte bestens vor dem letzten Update geklappt, leider fehlt der level Ausdruck unter set Kpl.
hexenmeister
Da gab es leider eine Änderung, die meine Erweiterungen (Angaben für slider etc.) zum Teil kaputt gemacht hat. Habe schon im entsprechenden thread geschrieben. Als workaround kannst du diese angaben in Anführungszeichen setzen. S. meine vorige Posting hier.
Peter_64
Ja die Möglichkeit mit den Tipp hatte ich versucht,  leider ging es nicht. Habe die alten Module zurückgeschrieben. Es geht aktuell wieder. Wenn es mal wieder klappt wird upgedatet. Danke für deine Arbeit.
I
hexenmeister
Kannst du bitte dein device-konfig posten. Würde gerne nachvollziehen, was nicht klappt.
Peter_64
Und das Device...
defmod mqtt_PWM_Geblaese_ID26 MQTT_DEVICE
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 IODev mqtt
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 fp_Keller_HK1 149,775,1,Gebläse,
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 group Lüfter- Regelung-Abgastemperatur
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 publishSet level:slider,0,1,100 mygateway1-in/26/0/2/0/3
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 room Mosquitto,RT
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 stateFormat Z
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 subscribeReading_Z mygateway1-out/26/0/1/0/3
attr mqtt_PWM_Geblaese_ID26 webCmd level
hexenmeister
praktisch wie bei mir, nur ohne Anführungszeichen ;)
Peter_64
Ja genau! Mit und ohne Anführungszeichen beim neuen Modul versucht. Die Folge war set Funktion weg.
hexenmeister
was soll ich sagen... mit Deinem Config, Anführungszeichen und neuen Version geht es bei mir.
Peter_64
? dass sieht echt gut aus, werde es später gleich noch mal versuchen, danke.
Hier die alte Version vor dem Update !
Peter_64
Update durchgeführt, leider wieder das folgende Ergebnis!
   IODev      mqtt
   NAME       mqtt_PWM_Geblaese_ID26
   NR         393
   STATE      21
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-03-20 21:27:22   Z               21
     2018-03-20 21:27:22   level           21
     2018-03-20 21:38:23   state           level
     2018-03-20 21:38:55   transmission-state subscription acknowledged
   message_ids:
   publishSets:
       topic      mygateway1-in/26/0/2/0/3
       values:
   sets:
   subscribe:
   subscribeExpr:
     ^mygateway1-out\/26\/0\/1\/0\/3$
   subscribeReadings:
     mygateway1-out/26/0/1/0/3:
       cmd
       name       Z
   IODev      mqtt
   publishSet "level:slider,0,1,100" mygateway1-in/26/0/2/0/3
   room       Mosquitto,RT
   stateFormat Z
   webCmd     level
hexenmeister
Rätselhaft.  ???
Ist der Rest auch upgedatet? Vor allem 00_MQTT Modul?
