[Gelöst]Config Check Meldungen
Begonnen von Tommy82, 19 März 2018, 07:15:19
Tommy82
Hallo, ich bekomme beim HM ConfigCheck folgende Meldungen:
configCheck done:
missing register list
    Mila_Fenster: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Heizung_Kinderzimmer_WindowRec
PairedTo missing/unknown
    unknown_2D5FAB
PairedTo mismatch to IODev
    Mila_Fenster paired:0x000000 IO attr: 000041.
ein getConfig auf Mila_Fenster und das Drücken des Anlern Knopf hat nichts gebracht, wie bekomme ich diese 3 Meldungen beseitigt?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
RaspiLED
es scheint als wäre der mit einem anderen gepairt. HMID 2D5FAB
Ich würde einen anderen CUL nehmen auf HMID 2D5FAB setzen und rfmode Homematic und das Gerät entpairen.
Oder Werksreset!?
Danach neu pairen mit Deinem normale
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Tommy82
Bin endlich mal dazu gekommen dabei zu sehen, hab das Device geunpaired, und anschliessen neu gepaird, danach hab ich "nur" noch 2 Fehler
    unknown_2D5FAB
Was muss ich da jetzt noch machen?
Ich würde bei Mila_Fenster ein getConfig machen.
Wenn das ein Fenster Sensor ist solltest Du die Datenübertragung mit dem ConfigTaster anstoßen und nicht den Sensor auslösen.
Den Configtaster muss man durchaus manchmal mehrfach drücken (mit Zeit und Ruhe zwischendurch)
martinp876
Nach einem reset sollte pairedto auf 000000 stehen.
Wenn das pairing nicht funktioniert hat wird das getconfig nicht funktionieren.
Wie schon erwähnt ist die aktuell gemeldete pairedto id unbekannt.
was mir nicht klar ist: das gerät unknown_2D5FAB gehört zu Dir oder gehört dem Nachbarn?
RaspiLED
kann man nicht auch einen CUL auf die fehlende HM ID setzen und dann das Gerät unpairen ???
Gruß Arnd
frank
klar geht das. ein werkreset direkt am device ist noch einfacher, sofern kein eigener aes key gesetzt ist.
Tommy82
ich hänge immer noch bei diesem Eintrag:
    unknown_2D5FAB
Bekomme den einfach nicht erledigt....
martinp876
Duhast ein device unknown_2d5fab mit der hmid 2d5fab. Es wurde erkannt und angelegt. Evt. Gehört es deinem Nachbarn.
Du soltest eine vccu anlegen. Die sammelt solche device. Wenn du es gesichttet hast und keines dir gehört\aktiv ist kannst du alle auf einmal auf ignore setzen. Siehe vccu kommandos.
Sollte es eines deiner devices sein gebe ihm einen Namen und paire es.
Tommy82
Hi, eine VCCU habe ich schon länger, aber was meinst du mit "sammelt solche devices" ich kann es in der vccu nicht finden
   DEF        000041
   IODev      hmusb
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         40
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      hmusb:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs hmusb
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1537384509.19074
           VALUE      hmusb:ok,
     2018-09-19 21:15:09   state           hmusb:ok,
   helper:
     HM_CMDNR   90
     cfgChkResult No regs found for:
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         hmusb
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
   nb:
     cnt        1
   IODev      hmusb
   IOList     hmusb
   expert     2_full
   group      Info
   model      CCU-FHEM
   room       Zentral
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Tommy82
Hab jetzt noch eine 2 Fehlermeldung in cinfigcheck
martinp876
Die Meldung sagt,dass milafenster nicht gepairt ist, das reg also 000000 zeigt. Angesprochen soll das device über ein io mit id 000041.
Pairen sollte man verstanden haben und den schluss ziehen können, dass entweder das getconfig nicht funktioniert hat ( wiederholen)  oder das pairen ( auch wiederholen)
Da es sich scheinbar um einen fensterkontakt handelt ist es operatonal kein problem.
Ich würde es bereinigen.
WhyTea
Entschuldigt wenn ich mich an dieses Thema dran hänge.
Ich habe ein ähnliches Problem.
    HM_2B5F5D: RegL_00.,RegL_01.
    HM_3B5774: RegL_00.,RegL_01.
    HM_5065D5: RegL_00.,RegL_01.
    HM_52CAE2: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_2B5F5D:
    incomplete: HM_3B5774:
    incomplete: HM_5065D5:
    incomplete: HM_52CAE2:
    HM_28B686
    HM_2B5F5D
    HM_2EE491
    HM_2EE49D
    HM_2F219D
    HM_2F52BA
    HM_33B7C4
    HM_3B5774
    HM_3E49D1
    HM_40A546
    HM_479E40
    HM_498D6B
    HM_4CFEF9
    HM_5065D5
    HM_52CAE2
    HM_52CB97
Das sind wohl alles Geräte meiner Nachbarn.
Allerdings sind all die aufgeführten Devices in meiner fhem.cfg eingetragen und haben das Attribut "ignore 1 "
Exemplarisch ein List von HM_2B5F5D.
   DEF        2B5F5D
   IODev      LGW1
   NAME       HM_2B5F5D
   NOTIFYDEV  global
   NR         1473
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
     2016-06-18 13:57:24   Activity        alive
     2016-06-18 13:57:19   D-firmware      1.2
     2016-06-18 13:57:19   D-serialNr      LEQ0572283
     2016-06-20 11:17:45   battery         ok
   helper:
     HM_CMDNR   240
     mId        005F
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     12
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2B5F5D,00,01,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2B5F5D
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
   IODev      LGW1
   actCycle   028:00
   actStatus
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   ignore     1
   model      HM-SCI-3-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0572283
   subType    threeStateSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Was muss ich tun?
Daniel
