AMADBridge öffnet Sessions zu Bose Soundstation
Begonnen von Eisix, 19 März 2018, 11:04:36
Eisix
Hallo Cooltux und alle anderen die eine Idee haben,
ich habe seid dem letzten Update auf meiner Bose Soundstation 10 Probleme mit Abstürzen nach kurzer Zeit.
Beim durchsehen von Fhem ist mir dann aufgefallen das die AMADBridge diverse offene Verbindungen zu der Soundstation hat. Die Port sind fortlaufend also nehme ich an das immer wieder ein connect versucht wird der offen bleibt. Ich habe versucht über das Attribut allowedfrom diese Verbindungen zu unterbinden aber das hat keine Auswirkungen. Nach einem Neustart werden diese wieder aufgebaut.
Wie kann ich das unterbinden?
Und rein aus Neugier muss ich mal schauen was die zwei miteinander bereden.
Eisix
CoolTux
Hallo Eisix,
Die AMADCommBridge baut keinerlei Verbindungen zu unbekannten IPs auf. Selbst stellt sie nur einen eigenen Server Port bereit und baut wenn angefordert Verbindungen zu den Endgeräten auf.
Zeig Mal bitte ein list oder so von den Verbindungen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Eisix
scheint das allowfrom hat doch gewirkt nach einer gewissen Zeit waren die Verbindungen weg. Denke die AMADBridge hat nach dem session Timeout aufgeräumt.
Zum Test allowfrom wieder rausgenommen. Hier ein List.
   BUF
   FD         126
   NAME       AMADBridge_192.168.10.112_44315
   NR         472
   PARTIAL
   PEER       192.168.10.112
   PORT       44315
   SNAME      AMADBridge
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       AMADCommBridge
   room       hidden
und noch eins
   BUF
   FD         129
   NAME       AMADBridge_192.168.10.112_44316
   NR         476
   PARTIAL
   PEER       192.168.10.112
   PORT       44316
   SNAME      AMADBridge
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       AMADCommBridge
   room       hidden
Eisix
CoolTux
Es ist viel schlimmer! Nicht die Bridge baut auf, sondern das Bose baut eine Verbindung zur CommBridge auf.
Siehe hier
Das TuxNet Wiki:
Eisix
Momentan baut Sie wieder Verbindungen (50+) zur AMADBridge auf trotz allowfrom. Denke ich muss dem Teil das WLAN Password wegnehmen. Bevor ich Sie als Edelschrott verbuche, nutze ich sie nur noch über AUX oder Bluetooth als squeezebox.
Eisix
CoolTux
Das allowfrom hat leider noch keine Funktion. Bin noch nicht dazu gekommen.
Das TuxNet Wiki:
Eisix
OK, das erklärt warum es nicht greift  :)
Ich schaue mich mal weiter bei Bose um vielleicht finde ich eine Downgrade Möglichkeit.
Eisix
CoolTux
Ich habe es eben mal schnell eingebaut. Lade es gleich in mein Git. Wenn Du magst einfach vom master das CommBridge Modul nehmen und installieren. allowfrom setzen und gut ist.
Das TuxNet Wiki:
Eisix
Danke das war fix.
Erster Schnelltest ich sehe connection refused von der Bose Box im Log. Das scheint also zu funktionieren. Aber das AMADDevice wird nicht mehr als Active angezeigt.
Eisix
CoolTux
Zeig mal bitte Deine Definition.
Also mal bitte ein list von der CommBridge
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe es eben noch mal getestet. Funktioniert super.
Das TuxNet Wiki:
Eisix
Hat sich erledigt habe nochmal fhem neu gestartet und dann ging das Tablet sofort auf active.
Der Vollständigkeit halber
   BRIDGE     1
   CONNECTS   317
   FD         82
   NAME       AMADBridge
   NR         434
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 4.2.0
   VERSIONMODUL 4.2.2
     2018-02-22 22:24:25   energy          0
     2018-02-22 22:24:25   energy_begin    1519334665
     2018-03-17 10:57:28   fhemServerIP    192.168.10.1
     2018-02-22 22:24:25   power           0
     2018-02-27 22:11:38   receiveVoiceCommand fernsehen wohnzimmer anschalten
     2018-02-27 22:11:38   receiveVoiceDevice TabletYoga
     2018-03-19 14:39:35   state           opened
   allowfrom  192.168.10.131
   room       AMAD
Danke nochmal für den schnellen Support.
Sieht so aus als würde Bose da einen Portscanner in meinem Netz betreiben  :-\  >:(
Eisix
CoolTux
   BRIDGE     1
   CONNECTS   317
   FD         82
   NAME       AMADBridge
   NR         434
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONMODUL 4.2.2
   room       AMAD
Eisix
Nein kein Portscanner. Du hast das Dokuemnt nicht gekesen welches ich verlinkt habe. Bose verwendet zufällig den selben Port wie ich bei meiner CommBridge. Dieser Port ist inoffiziell.
Im Gründe hätte man auch den Port der Bridge ändern können  ;D
Das TuxNet Wiki:
Eisix
Gelesen schon, aber natürlich habe ich nicht den Port im Kopf den deine Bridge benutzt, deshalb klingelt da auch bei mir nichts.
Ist der Port Hardcoded im Modul und Flow oder geht das über ein Attribut?
Mein Logfile sieht jetzt nämlich gerade nicht besonders schön aus!
CoolTux
Das kannst Du per Attribut ändern.
Das TuxNet Wiki:
