FHEM startet nicht wenn MQTT am Ende der fhem.cfg steht
Begonnen von throbin, 20 März 2018, 10:16:02
throbin
wenn man in FHEM den MQTT Broker löscht und wieder neu anlegt, (MQTT Devices existieren bereits), startet FHEM nicht mehr richtig, zumindest ist kein Webinterface mehr erreichbar.
Einzige Lösung: fhem.cfg editieren und die Definition des Brokers vor dem ersten MQTT Device setzen.
hexenmeister
bekannt. hat damit zu tun, dass die MQTT-Devices ihren IO nicht finden (und zusätzlich nutzen sie auch noch aus dem MQTT-Modul einige Routinen, die dann eben wohl nicht geladen sind). Eine andere Lösung, als Du schon selbst genannt hast, gibt es derzeit nicht.
doch, gibt es.
Da hilft ein einfaches "require <moduleName>", dann wird 00_MQTT.pm vom ersten MQTT device geladen, falls das Modul noch nicht geladen ist. Damit stehen auch die Funktionen aus dem Modul frühzeitig zur Verfügung.
Und für das Finden des IO durch die einzelnen MQTT devices stellt FHEM seit langem Mechanismen bereit, um das Reihenfolgeproblem zu lösen. Dieses Problem tritt ja prinzipiell nicht nur bei MQTT auf, sondern überall da, wo devices ein vorher definiertes IO benötigen. Im einfachsten Fall verzögert man im xx_Define() das Anlegen eines devices so lange, bis init_done gesetzt ist. Rudi hat das Vorgehen schon mehrmals hier im Forum beschrieben.
hexenmeister
#3
Stimmt, hätte ich selbst drauf kommen können ;D
Das Problem mit dem IODev ist sogar vermutlich dann gar nicht vorhanden (soweit ich beim schnellen Blick sehe, sind ja nicht meine Module, ich habe nur ein oder anderes Patch dazu eingerecht).
