LAN-Splitter
Begonnen von Schotty, 20 März 2018, 10:29:13
Schotty
Moin zusammen,
ich hoffe, meine Frage ist hier an der richtigen Stelle.. ;)
Folgende 'Problemstellung':
Ich habe ein LAN-Kabel durch ein altes Heizungsrohr vom Wohnzimmer in den Keller gezogen, leider ist für ein zweites Kabel kein Platz im Rohr. Im Keller bräuchte ich evtl demnächst einen zweiten LAN-Port, um einen zweiten Arduino+LAN-Shield anzuschließen.
Nun würde ich ungern einen Switch im Keller installieren (zumindest wenn es auch ohne weitere Stromverbraucher ginge ;) ) und bin über LAN-Splitter gestolpert (gerade bei Amazon im Osterangebot für 8,49), die das 8adrige LAN-Kabel in 2x4 'splitten' und somit zweimal einen 100MBit-Anschluss im Keller bieten würden. Im WoZi dann wieder mit dem Splitter auf je einen (also insg. 2) Port(s) am Switch. Für die Arduinos wären 100MBit/Splitterausgang ja genug - Frage ist nur, ob das Ganze wirklich zuverlässig arbeitet oder doch irgendwelche obskuren Probleme zu erwarten sind.
Hat damit zufällig jemand Erfahrungen gemacht oder sowas gar schon (zuverlässig) im Einsatz?
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
Morgennebel
ich kenne sowas nur für Telephonie (1 x Cat5E oder 1 x Cat6 in zwei Telephonanschlüsse).
Bei Ethernet würde ich fiese Probleme mit Crosstalk und Überlagerung erwarten und vermuten, das das nicht sooo gut läuft (je kürzer, je besser natürlich). Wie wäre es mit extra dünnen oder ungeschirmten Kabeln anstatt der deutschen geschirmten? Kannst Du dann zwei Kabel nehmen?
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
darkness
Ginge/Gibt es denn sowas wie PoE für Switche?
Schotty
Mann du bist ja fix!  ;D
Vielleicht könnte ich da noch ein zusätzliches LAN-Kabel durchpfriemeln (ohne Stecker), aber momentan sind schon zwei Kabel drin (einmal LAN, einmal dünne Steuerltg für ein Raumgerät) und das war schon grenzwertig. Irgendwas scheint im Rohr zu stecken, was ich bisher noch nicht rauspfriemeln konnte. Testweise hatte ich mal versucht, eine recht dünne Telefonleitung (also die graue, geschirmte und etwas starre Version, Durchmesser dürfte in etwa eine ungeschirmten CAT-Ltg entsprechen) durchzuschieben, aber das hat bisher noch nicht geklappt - selbst ein dünner Draht blieb bisher immer irgendwo stecken :(
Naja, und nun hatte ich gerade das Angebot gesehen.. ;)
Schotty
#4
PoE als Stromversorgung für den/die Ardus meinst du? Bräuchte ich nicht, mir gehts rein um die LAN-Anbindung.
EDIT: Sorry, hab ich nicht richtig gelesen, du meintest ja, um damit den Switch zu betreiben. Gute Idee, aber das würde sicherlich noch mehr spezieller Hardware bedürfen. Ne alte FritzBox als Switch für den Keller hätte ich, von daher wäre das nicht das Problem. Ich würde nur gern den Stromverbraucher sparen, wenn es auch ohne ginge. Und da von den 8 Adern für 100MBit ja eh nur 4 gebraucht werden, dachte ich, das mit den Splittern wäre vielleicht eine praktische Lösung für die Ardus.
rabehd
Zitatzusätzliches LAN-Kabel durchpfriemeln (ohne Stecker)
Du hast kein Netzwerkkabel, sondern ein Patchkabel durchgeführt?
Mein Vorschlag:
Ziehe 2 Netzwerkkabel durch und setze an den Enden jeweils eine Doppeldose (z.B. auf Putz)
Elektriker (und Baumärkte) haben da Hilfsmittel https://www.ebay.de/itm/Perlon-Einziehdraht-Durchzugsdraht-Kabel-Verlege-Draht/300592499310?epid=1305213244&hash=item45fcb58a6e:g:YIUAAOSwFShaondO
Splitter
Ich habe vor vielen Jahren ein Netzwerkkabel eingezogen in das Rohr mit der Antennenleitung. Da passte nur ein Kabel noch rein. Jeweils 4 Drähte auf eine Buche, macht 100M und läuft ohne Probleme.
Schotty
Nein, fertiges Netzwerkkabel. Zusätzliches wäre wenn überhaupt nur ohne Stecker möglich (also abknipsen und hinterher wieder dran - Patchkabel könnte schon wieder zu dick und steif sein, abgesehen davon, dass ich auch gerade keins rumliegen habe), aber wie gesagt, da bereits der dünne Draht (als Einziehhilfe) immer irgendwo stecken blieb, wird mir vermutlich auch das nicht gelingen, ebenso wie der 'richtige' Perlon-Einziehdraht.
Wenn ich eine Doppeldose installieren würde, könnte ich aber ja auch je 4 Drähte vom 8adrigen Kabel auf eine Dose legen, hätte dann also das Gleiche, wie mit den Y-Splittern, nur eben mit mehr Fummelei. Ich meine übrigens dieses Ding hier: https://www.amazon.de/Ethernet-Splitter-Adapter-Kupplung-Weiblich/dp/B076DXTG8V
..und je mehr ich darüber nachdenke, wäre eigtl ein USB-Kabel in besagtem Rohr noch eine feine Sache, dann müsste ich zum Ardu-Flashen nicht immer in den Keller.. ;)
Ich denke, ich werde das Teil einfach mal bestellen - vielleicht lasse ich's auch mit dem 2. Ardu im Keller, aber wenn, dann werde ich das mit dem Splitter mal testen glaube ich ;)
Bei Interesse kann ich ja mal Rückmelden ob's funzt ;)
Danke für die Antworten!
Morgennebel
https://www.ubnt.com/unifi-switching/unifi-switch-8/
Das ist DIE Gelegenheit, die Fritz!Box gegen was richtiges zu tauschen :)
Ciao, -MN
Schotty
DAS wäre natürlich richtig sexy, zumal ich dann schätzungsweise auch die Stromversorgung des/der Ardu darüber realisieren könnte (sofern die PoE-fähig sind).. Aber das ist mir dann doch zu 'professionell' (sprich: teuer)  ;D
Das mit dem Kabel 8 auf zweimal 4 läuft sauber. Vorausgesetzt es hat keiner mit der Paarigkeit der Adern geschlampt.
Zu Deinem Kabel: Häufig entstehen solche Knoten bei mehreren Kabeln weil sie nicht exakt parallel liegen. Eines nachziehen wird nicht gehen wenn es eng ist.
Du kannst versuchen neu zu ziehen und das alte Kabel gleich zum ziehen nehmen. Man kann auch einfach das alte zurückziehen dabei ein Ziehhilfe rein und dann alles nochmal. Dabei die Kabel im Bündel mit Isolierband im Abstand von einem halben Meter so fixieren das es schön parallel in der Bahn bleibt.
Cat5e Kabel reicht im Normal Fall aus und ist etwas dünner als Cat7
Schotty
Danke Otte für die Bestätigung mit 2x4 auf 8.
Das Problem liegt imho eher im Rohr als in Verknotungen, zu dicken Kabeln o.ä. - es ist eigtl nur ein kurzes Stück (durch den WoZi-Fußboden direkt in den Keller), aber da scheint irgendwie Zement oder sowas drin zu stecken, was ich auch nicht rausbekomme :(
Morgennebel
https://smile.amazon.de/Ubiquiti-Networks-US-8-UniFiSwitch-8 - 92.94 EUR...
Das ist 1/3 Preis einer Fritte, die Du dann verkaufen kannst...
Ciao, -MN
darkness
Zitataber da scheint irgendwie Zement oder sowas drin zu stecken
Je nachdem wie alt die Rohre sind und der Härtegrad vom Wasser ist, kann es schon zu Ausfällungen kommen (Stichwirt Kesselstein).
Ist aber jetzt OT  ;)
Schotty
Also wenn du jemanden kennst, der mir für ne alte 7170, 7270, 7320, 7330 oder auch 7390 (ohne Modemfunktionalität) 200-300€ zahlt, bekommst du Provision!  ;D
Ach so nur ein kurzes Stück. Wenn das gerade ist kannst Du nicht mal mit einem passenden Bohrer rein?
