Aliexpress - was muss ich anklicken?
Begonnen von Kusselin, 20 März 2018, 12:13:47
Kusselin
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gerne diese RGB Lampen hier bestellen bei Aliexpress:
https://de.aliexpress.com/item/4W-Mi-Light-LED-Bulb-Lamp-Light-Dimmable-MR16-GU10-RGB-CCT-RGBW-RGBWW-Spotlight-Indoor/32827007062.html?spm=2114.47010108.01008.1.62675c6eVfWk1I
Leider verstehe ich nicht, was ich hier noch anklicken muss?? Entschuldigt bitte das ich hier wieder frage aber ich habe bei diesem Onlineshop noch nie bestellt.
Betsellen will ich wie gesagt 6x der MR16 Lampen und da kann man ja dann noch folgendes auswählen:
1x remote controller / 1x led bulb / 1x remote led bulb usw.
was bedeutet das?
Und wenn ich stützdimmer (denke das heisst das die Lampen das dimmen unterstützen) nicht anklicke dann komme ich nicht weiter...denke dann gibts die nur als dimmbare oder?
Es wäre halt nett wenn jemand hier kurz erkären könnte was ich da jetzt anklicken muss.
Des weiteren benötige ich dann noch den RGB Controller um die lampen anzusteuern..richtig?
Vielen Dank
sledge
so schwierig ist es nicht: In welcher Bündelung möchtest Du bestellen? Direkt mit einer Remote zwecks Steuerung? Dann könntest Du das 1 remote 4 bulb Paket nehmen. Dann noch zwei einzelne Bulbs. Somit in Summe 6.
"Stützdimmer" ist echt nett. Aber ja - anklicken, denn die Dinger sind dimmbar, so wie es aussieht - aber vermutlich nur über die ebenfalls zu erwerbende Fernbedienung.
Und: IMHO hilft es, wenn man auf "English" einkauft bei Aliexpress - immer noch lustig genug, aber näher an der Wahrheit.
Tom
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
Und immer an die Zollbestimmungen und die Freigrenzen denken. Mit 6 Lampen liegst Du da definitiv drüber und darfst die Ware höchstwahrscheinlich beim Hauptzollamt abholen.
nils_
das stimmt!
such mal nach einem "Breadboard", fündig wirste dann mit "Brotbrett" o.ä.
viele Wege in FHEM es gibt!
Ergänzend noch:
Was da nicht dabei ist, ist ein FHEM-fähiges Interface ;) . Also: Ohne weitere Hardware keine FHEM-Integration.
Die Technik selbst ist nicht optimal, es gibt insbesondere keinen Rückkanal (jedenfalls nicht ohne Bastelei!), und man sollte diese Leuchten nicht unbedingt verwenden, wenn man plant, weiter Schalter davor zu haben (kommt dann kurz nach dem Einschalten irgendein Befehl von irgendeiner Fernbedienung, läßt sich das Leuchtmittel von dieser Fernbedienung aus steuern...). Vor allem sollte man in solchen Konstellationen also von FHEM aus gesteuerte Farbverläufe vermeiden.
Welche IO-Hardware zu diesen konkreten Leuchtmitteln paßt, kann ich nicht sagen, ich würde (eigentlich kein Milight verwenden, aber wenn doch, dann) ein Hexenmeister-Mysensors-GW (bzw. einen Wemos D1 mini mit einem "2300m"-pa+lna-nrf24-Modul) empfehlen und dazu die "sidoh"-firmware verwenden, siehe hier.
Gruß, Beta-User
Kusselin
Hallo Jungs,
danke für die Rückmeldungen....bin nun schlauer...
@Beta-User: Parallel versuche ich mich in iobroker einzulesen. Muss ja nicht immer alles über Fhem laufen! danke Dir für die Infos.
Kusselin
#6
Tom
Hallo Sledge,
danke für die Infos. Nun..ich brauch natürlich noch den Controller...also klicke ich 1x remote 4x bulb an bei Wattage und dann  noch bei menge unten wo das + und - ist auf 2 ...richtig? wenn das so stimmt....ui auch teuer für 6 leds ja und den controller
siehe Anhang
Gruss
Kusselin
was macht man dann in solch einem Fall? Etwas mehr ausgeben und hier bestellen?
Gruss
Auch für IO-Broker wirst du irgend eine Schnittstelle zwischen der "Luft" und der Software benötigen ;) . Die bei Ali abgebildete "Remote" ist das jedenfalls nicht.
Und die prinzipbedingten Nachteile kuriert IOBroker auch nicht.
Der Zoll will halt ggf. noch Mehrwertsteuer (und ggf. weitere Gebühren) haben - was du siehst ist also nur ein Teil der Preiswahrheit. Aber nutze dazu doch die SuFu bzw. "das Internet".
hexenmeister
#9
Nein. Mit Remote ist hier die Fernbedienung gemeint. Gateway ist sowas: https://de.aliexpress.com/item/Mi-Light-WiFi-iBox-LED-Controller-2-4G-Wireless-rgb-IOS-Andriod-APP-Controller-For/32827599490.html Wirst jedoch vermutlich nicht glücklich damit.
Bestelle am besten 3 Mal je 2 Stück, sonst rennst Du zum Zoll und musst drauf zahlen. Und nicht an einem Tag nei dem gleichen Verkäufer bestellen - die Wahrscheinlichkeit, dass alles in einem Karton landet - 100%. Dann s. Zoll.
EDIT: eine Fernbedienung würde ich auch nehmen... Erleichtert Einrichtung unt Test und auch später kann nützlich sein.
Kusselin
Danke Dir.... 22 € ist maximum für eine Bestellung..ansonsten muss ich gebühren zahlen....
dann in etappen bestellen aber bissl zeit dazwischen lassen damit man getrennte rechnungen bekommt., oder halt wonaders in der eu bestellen...
ich suche halt rgb leds mit den stiftsockel die halt net so teuer sind.
in iobroker gibt es eine milight adapter der lt. der community einwandfrei funzt.
Gruss
Kusselin
#11
Zitat von: hexenmeister am 20 März 2018, 13:12:50
Nein. Mit Remote ist hier die Fernbedingung gemeint. Gateway ist sowas: https://de.aliexpress.com/item/Mi-Light-WiFi-iBox-LED-Controller-2-4G-Wireless-rgb-IOS-Andriod-APP-Controller-For/32827599490.html Wirst jedoch vermutlich nicht glücklich damit.
Mensch danke Jungs....das ist ja wie weihnachten!! Super informationen von Euch allen!! Danke danke!!
So werde ichs dann ev. auch machen...klar remote ist die fernbedienung "augenroll"
dann komme ich da auch auf über 100 €...
gibts was besseres, also was in fhem rennt und/aber net so teuer ist... hue wäre ne alternative aber sehr teuer oder?
Falsch. Damit würdest Du zwei Fernbedienungen + 8 Lampen bestellen. Ist das Deine erste Internetbestellung ???
Du wählst EINMAL 1 * remote 4 * bulb und legst das EINMAL in den Warenkorb.
Dann wählst Du 1 * LED bulb und legst das ZWEIMAL in den Warenkorb.
hexenmeister
Rechnung? Von Chinesen? Noch nie gesehen ;D
hexenmeister
Achja, in IOBrocker funktioniert das genauso wie in FHEM - ohne Rückkanal.
