Ds18B20 readings abrunden
Begonnen von M_Trader, 20 März 2018, 16:29:41
M_Trader
ich habe DS18B20 Sensoren, welche Werte mit mehreren Nachkommastellen ausgeben. Dadurch wird trotz "event on change reading", das Logfile sehr groß.
Wie kann ich die Werte Runden? Z.B. auf null Kommastellen (also nur ganze Grad)?
CHANGED
   DEF        28-031664672fff
   NAME       Kessel_RL
   NR         32
   NTFY_ORDER 50-Kessel_RL
   STATE      T: 24.625
   TYPE       GPIO4
     2018-03-20 16:25:13   cleanTemp       24.625
     2018-03-20 13:40:46   failures        0
     2018-03-20 16:25:13   state           T: 24.625
     2018-03-20 16:25:13   temperature     24.625
   fhem:
     interfaces temperature
   event-on-change-reading cleanTemp
   model      DS18B20
   room       GPIO4,Heizraum
   userReadings cleanTemp {my $temp = ReadingsNum("Kessel_RL","temperature",85);; return $temp unless($temp == 85);; return ReadingsNum("Kessel_RL","cleanTemp",-273) }
ich würde Dein userReadings mit sprintf bauen.
Omega
Ich habe folgende Kombination (Runden auf 0.5 und anzeigen mit 1 Nachkommastelle):
attr <sensor> event-on-change-reading .*:0.5
attr <sensor> stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("WW_EG_Zirkulation","temperature",0))." C"}
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
M_Trader
Danke an Otto & Holger!
Beide habt ihr mir sehr geholfen - ich mußte nämlich für die Anzeige & das Logfile den Sprintf-Befehl nutzen.
So funktioniert es. Die Anzahl der Logos hat sich ca. um 2/3 reduziert, was der Geschwindigkeit der SVG Anzeige sehr gut tut.
CHANGED
   DEF        28-031664672fff
   NAME       Kessel_RL
   NR         32
   STATE      45.6 C
   TYPE       GPIO4
     2018-03-21 07:54:26   cleanTemp       45.6
     2018-03-20 22:00:32   failures        0
     2018-03-21 07:54:26   state           T: 45.625
     2018-03-21 07:54:26   temperature     45.625
   fhem:
   event-on-change-reading cleanTemp:0.5
   model      DS18B20
   room       GPIO4,Heizraum
   stateFormat {sprintf("%.1f",ReadingsVal("Kessel_RL","cleanTemp",0))." C"}
   userReadings cleanTemp {my $temp = sprintf("%.1f",ReadingsNum("Kessel_RL","temperature",85));; return $temp unless($temp == 85);; return ReadingsNum("Kessel_RL","cleanTemp",-273) }
