KNX Stausabfrage
Begonnen von Guest, 02 Oktober 2012, 13:24:35
Guest
habe da mal wieder eine Frage?
Ich habe z.B. Lichtschaltungen, wo man eine Lampe über eine GA einzeln aber
auch über eine GA im Verbund mit mehreren Lampen schalten kann. Wie kann
ich jetzt den Satus der Lampen in fhem anzeigen?
Als Aktor setze ich Jung 2116.10REG, 2204REGH (für Rollladen) ein.
Gruß René
Guest
Kann keiner helfen?
Gruß René
Am Dienstag, 2. Oktober 2012 13:24:35 UTC+2 schrieb Rene:
> Hallo,
> aber auch über eine GA im Verbund mit mehreren Lampen schalten kann. Wie
> kann ich jetzt den Satus der Lampen in fhem anzeigen?
> Gruß René
Guest
Hi René,
Du solltest dann bei der Definition der Lampe in fhem beide GA angeben (1.
die Einzeladresse, dann die Verbundadresse)
vg
Maz
gki
Hallo René,
das der Status in fhem (define xyz EIB GA-on/off  GA-Status) richtig
angezeigt wird funktioniert nur wenn man innerhalb EIB/KNX keine
Sonderlogiken z.B. Sperren nutzt.
Sollte der zu nutzende Kanal z.B. aus und gesperrt sein, sendet fhem
ein ein (dieser wird in fhem als ein angezeigt) der Aktor ignoriert
das ein und bleibt aus. Der Status wird vom Aktor nicht aktualisiert
da er sich ja nicht verändert hat und im fhem sieht man ein obwohl der
Kanal aus ist. Damit der richtige Status in fhem angezeigt wird,
sollte man eventuell mit dummy devices und notify arbeiten 1* mit GA-
on/off und 1* mit GA-Status. Nach dem senden des ein/aus auf die GA-on/
off - fehm sleep x - ein lesen (get) GA-Status durchführen und dann
ggf. die Anzeige korrigieren.
Ines
Guest
Hallo Maz,
das mit der Definition habe ich schon getestet. Leider hat das nicht so
funktioniert.
Ich will ja erreichen, dass der Status einer jeden Lampe erkannt wird.
Wenn ich also Zentral schalte, dann sollen alle Symbole der betroffenen
Lampen on signalisieren.
Evtl. habe ich ja auch nur einen Denkfehler.
Hier mal ein Beispiel aus meiner Konfig:
define EIB_1111 EIB 1/1/17 1/1/20
attr EIB_1111 IODev tul
attr EIB_1111 alias Decke Bad
attr EIB_1111 eventMap /off g2:Aus/on g2:Ein/
attr EIB_1111 room Licht_EG
attr EIB_1111 webCmd Ein:Aus
define FileLog_EIB_1111 FileLog ./log/EIB_1111-%Y.log EIB_1111
attr FileLog_EIB_1111 logtype text
attr FileLog_EIB_1111 room EIB
define EIB_1112 EIB 1/1/18 1/1/20
attr EIB_1112 IODev tul
attr EIB_1112 alias Spiegel Bad
attr EIB_1112 eventMap /off g2:Aus/on g2:Ein/
attr EIB_1112 room Licht_EG
attr EIB_1112 webCmd Ein:Aus
define FileLog_EIB_1112 FileLog ./log/EIB_1112-%Y.log EIB_1112
attr FileLog_EIB_1112 logtype text
attr FileLog_EIB_1112 room EIB
define EIB_1113 EIB 1/1/19 1/1/20
attr EIB_1113 IODev tul
attr EIB_1113 alias Dusche Bad
attr EIB_1113 eventMap /off g2:Aus/on g2:Ein/
attr EIB_1113 room Licht_EG
attr EIB_1113 webCmd Ein:Aus
define FileLog_EIB_1113 FileLog ./log/EIB_1113-%Y.log EIB_1113
attr FileLog_EIB_1113 logtype text
attr FileLog_EIB_1113 room EIB
define EIB_1114 EIB 1/1/20
attr EIB_1114 IODev tul
attr EIB_1114 alias Bad Alle
attr EIB_1114 eventMap /off g1:Aus/on g1:Ein/
attr EIB_1114 icon icoLicht
attr EIB_1114 room Licht_EG
attr EIB_1114 webCmd Ein:Aus
define FileLog_EIB_1114 FileLog ./log/EIB_1114-%Y.log EIB_1114
attr FileLog_EIB_1114 logtype text
attr FileLog_EIB_1114 room EIB
VG René
Guest
Hallo Ines,
ich bin noch nicht so weit, dass ich das umsetzen kann.
Da muss ich mich noch tiefer einlesen. (Man bräuchte einfach mehr Zeit :( )
Gibt es dazu evtl. ein Beispiel?
VG René
gki
Hallo René,
ich kenne deinen Aktor nicht. Du könntest pro Kanal für schalten eine
GA, für den Status eine GA und das gleiche für Zentral definieren.
In fhem dann für jeden Kanal  einzeln   define nameKx EIB GA-Schalten
GA-Status  und zentral für alle Kanäle des Aktors (die für zentral
definiert sind)  define alle EIB GA-Schalten-Zentral GA-Status-
Zentral
Solltest du kein Zentral schalten definieren können, dann in fhem z.B.
mit   define name structure room nameKx,nameKy,...    oder mit
dummy ...
Ines
Guest
Hallo Ines,
bei meinen Aktoren kann ich leider keine GA an einen Status hängen.
Das Objekt gibt es nicht oder ich finde es nur nicht.
Sind halt schon 7 Jahre alt die Komponenten.
Es gibt nur ACL, aber wenn ich das richtig verstehe ist das für PowerNet.
Zentral schalten geht. Da sende ich eine GA an mehrere Schalter des Aktor.
Aber FHEM zeigt mir den Status dann auch nur bei define zentral, nicht bei
den anderen Objekten.
Gruß René
Guest
Hallo Ines,
ich habe es jetzt über notfiy gelöst. Danke.
VG René
