Probleme mit dem automatischen reread um 00:05
Begonnen von Guest, 03 Oktober 2012, 09:43:36
Guest
seit neuestem stirbt mein fhem des nachts den Heldentod und stürzt meine
fhts in Verzweiflung (keine Temperaturdaten mehr).
Bei mir läuft das eigentlich tagsüber ziemlich problemlos - den einzigen
Zusammenhang, den ich momentan sehe ist, dass es "irgendetwas" mit dem
reread um 00:05 zu tun hat, ein paar Minuten danach ist das immer alles
"kaputt".
Vielleicht hat ja jemand schonmal so einen Effekt gehabt und kann mir
weiterhelfen, ich hatte das vor ein paar Wochen schoneinmal, hatte es
damals mit einem fhem-Update quasi "behoben", sprich es ist nicht mehr
aufgetreten, jetzt isses wieder da.
Ich habe fhem auf einer 7390 und den Cul via USB dran.
Anbei mal ein Auszug aus dem Log:
2012.10.03 00:05:00 1: Including fhem.cfg
2012.10.03 00:05:00 3: global: unknown attribute VIEW_CSS, choose one of
room group comment alias eventMap archivecmd apiversion archivedir
configfile lastinclude logfile modpath nrarchive pidfilename port statefile
tit
2012.10.03 00:05:00 3: tPort: port 7072 opened
2012.10.03 00:05:00 3: WEB: port 8083 opened
2012.10.03 00:05:00 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.10.03 00:05:00 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.10.03 00:05:00 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.10.03 00:05:00 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2012.10.03 00:05:00 3: CUL1 device opened
2012.10.03 00:05:10 1: Including ./log/fhem.save
2012.10.03 00:05:11 3: global: unknown attribute VIEW_CSS, choose one of
tit
2012.10.03 00:06:21 2: CUL1: unknown message ? (K4177116511 is unknown) Use
one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:06:32 2: CUL1: unknown message ? (? (K4177116511 iK51385179E5
is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:06:40 2: CUL1: unknown message ? (? (?
(K417711651T191500A61811 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f
m l t u x
2012.10.03 00:06:40 2: CUL1: unknown message ? (? (? (?
(K417711T19154269AF12 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m
l t u x
2012.10.03 00:06:41 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (K41A G M R T V
WT191543690012 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:06:41 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? ( of B C F i
A GT191544690012 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u
x
2012.10.03 00:06:49 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (ne of
T0C4100A60008 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:06:59 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? ( F i A G M R
T T1D4A00AA00EA is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u
x
2012.10.03 00:07:11 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (ne of B C F
iT2D5600AA0011 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:07:12 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? ( of
T2D560069AA12 is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:07:25 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? ( i A G M R T
V T131200A600DD is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u
x
2012.10.03 00:07:26 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (ne of B
CT13120069A6DD is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:07:49 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (B C F i A G
T262500A600FD is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:07:50 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (of B C F i A
GT26250069A6FC is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.10.03 00:08:01 2: CUL1: unknown message ? (? (? (? (? (? (e of B C F
iT422E00A600EE is unknown) Use one of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
Ich bin mit der Zahl meiner fhts ziemlich am Rand des für einen einzigen
Cul machbaren, bisher hält das mit einem Watchdog auf die fhts aber
zusammen. Das Log dafür ist eigentlich normal, da läuft nur alle 10 Minuten
ein Ping, der schaut welche Netzgeräte an sind, sonst ist da nachts auch
nix los. Ab 00:10 dreht dann langsam der Watchdog durch, morgens habe ich
dann von allen fhts die measured-temp verloren.
Jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. was ich probieren könnte (den
reread kann ich natürlich wegnehmen ;-)
Viele Grüße,
Martin
Klingt nach eine kaputte Schnittstelle, die die Eingaben per "echo" Wiedergibt.
Sollte eigentlich abgeschaltet werden, wenn man das CUL mit @ definiert:
  define CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
Siehe auch div. alte Diskussionen mit stty.
Guest
hmm .. mein CUL ist glaube ich schon so definiert, in meiner fhem.cfg steht
das so:
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
Mache ich einen shutdown restart ist erstmal alles gut, müsste das nicht
eigentlich dann auch schon "kaputt" sein oder macht der reread etwas
anderes?
Ich habe nochmal die alten Logs durchgeschaut, die Meldungen kommen
tatsächlich nur nach einem reread, sonst nie, aber dann schaue ich auch ob
ich in den alten Diskussionen etwas finde. Den CUL hatte ich mal auf die
neues Firmware geflasht, hat aber auch nicht geholfen.
Viele Grüße,
Martin
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 10:13:44 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> F
> u x
> Wiedergibt.
