(gelöst) Twilight und Wochentag
Begonnen von Rolfg, 24 März 2018, 17:08:47
Rolfg
habe folgendes Problem. Möchte über Twilight mein Rollladensteuern, aber nur an Arbeitstagen. Folgendes Doif habe ich:
([[{twilight("Holzweiler_TL","sr_weather","06:10","08:00")}]|8] and [?Rolladen_Esszimmer] ne "on") (set Rolladen_Esszimmer on)
DOELSEIF
([{twilight("Holzweiler_TL","ss_weather","17:00","22:00")}] and [?Rolladen_Esszimmer] ne "off") (set Rolladen_Esszimmer off)
DOELSE
Das mit der 8 geht leider so nicht. Da meckert Fhem.
   DEF        ([[{twilight("Holzweiler_TL","sr_weather","06:10","08:00")}]|8] and [?Rolladen_Esszimmer] ne "on") (set Rolladen_Esszimmer on)
DOELSEIF
DOELSE
   MODEL      FHEM
   NAME       di_Rolladen_Esszimmer
   NR         240
   NTFY_ORDER 50-di_Rolladen_Esszimmer
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-03-24 17:01:33   cmd             0
     2018-03-24 17:01:33   mode            enabled
     2018-03-24 17:01:33   state           initialized
     2018-03-24 17:01:33   timer_01_c01    error: unknown expression format
     2018-03-24 17:01:33   timer_02_c02    24.03.2018 18:18:32
   Regex:
   condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday,"8") and InternalDoIf($hash,'Rolladen_Esszimmer','STATE') ne "on"
     1          DOIF_time_once($hash,1,$wday) and InternalDoIf($hash,'Rolladen_Esszimmer','STATE') ne "off"
   days:
     0          8
   devices:
   do:
     0:
       0          set Rolladen_Esszimmer on
     1:
       0          set Rolladen_Esszimmer off
     2:
       0
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   internals:
     0           Rolladen_Esszimmer:STATE
     1           Rolladen_Esszimmer:STATE
     all         Rolladen_Esszimmer:STATE
   itimer:
   localtime:
     1          1521911912
   realtime:
     1          18:18:32
   time:
     0          [{twilight("Holzweiler_TL","sr_weather","06:10","08:00")}]
     1          {twilight("Holzweiler_TL","ss_weather","17:00","22:00")}
   timeCond:
     0          0
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0
     1           1
   triggertime:
     1521911912:
       localtime  1521911912
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   room       Wohnzimmer_Technik
   verbose    3
Weiß jemand wie ich das richtig schreiben muß? In der Commandref habe ich leider nix dazu gefunden.
Danke und Gruß Rolf
TomLee
denke so:
([{twilight("Holzweiler_TL","sr_weather","06:10","08:00")}|8] and [?Rolladen_Esszimmer] ne "on") (set Rolladen_Esszimmer on)
Thomas
Rolfg
Hallo Thomas,
Danke für deine Antwort. Das hatte ich auch probiert. Bringt leider den selben Fehler. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Danke und Gruß Rolf
TomLee
Denke dann bist du ein list schuldig, was genau du probiert hast.
Bei mir gibts mit der vorgeschlagenen Variante keine Fehler
   CFGFN
   DEF        ([{twilight("Holzweiler_TL","sr_weather","06:10","08:00")}|8] and [?Rolladen_Esszimmer] ne "on") (set Rolladen_Esszimmer on)
DOELSEIF
   NAME       doif_Test3
   NR         236471
   NTFY_ORDER 50-doif_Test3
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-03-24 17:22:31   cmd             0
     2018-03-24 17:22:31   mode            enabled
     2018-03-24 17:22:31   state           initialized
     2018-03-24 17:22:31   timer_01_c01    25.03.2018 06:10:00|8
     2018-03-24 17:22:31   timer_02_c02    25.03.2018 17:00:00
   Regex:
   condition:
   days:
     0          8
   devices:
   do:
     0:
     1:
     2:
   helper:
     DOIF_eventas
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   internals:
   itimer:
   localtime:
     0          1521951000
     1          1521990000
   realtime:
     0          06:10:00
     1          17:00:00
   time:
     0          {twilight("Holzweiler_TL","sr_weather","06:10","08:00")}
   timeCond:
     0          0
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0
     1           1
   triggertime:
     1521951000:
       localtime  1521951000
       hash:
     1521990000:
       localtime  1521990000
       hash:
   uiState:
   uiTable:
Damian
Zitat von: Rolfg am 24 März 2018, 17:30:23
Hallo Thomas,
Danke und Gruß Rolf
Diese Schreibweise:
ist korrekt und funktioniert bei mir auch.
Rolfg
Oh Man,
sorry. Aber im normalen Fenster bleibt der Fehler. Beim List ist es dann weg. Danke für eure mühen und Entschuldigung. Werde in Zukunft mit list eine Änderung kontrollieren.
Danke und Gruß Rolf
TomLee
ZitatAber im normalen Fenster bleibt der Fehler.
Seite aktualisieren nach dem modify ...
