Kein Update der Temperature Readings nach OWServer update
Begonnen von thoweiss, 25 März 2018, 11:28:15
thoweiss
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meine FHEM-Installation aktualisiert und mir dadurch auch die neue OWServer-Version "eingefangen".
Zuerst startete FHEM nicht mehr, das habe durch die Angabe der Version im define "localhost:4304 2.8p17" lösen können.
Leider gibt es seitdem ein neues Problem.
Es werden nicht mehr alle readings der devices aktualisiert.
Im folgenden Beispiel das "temperature" reading.
   DEF        28.5AC1DF000000 120
   IODev      myOWServer
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       ow.temp.wz
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   NTFY_ORDER 50b-ow.temp.wz
   STATE      23.1
   TYPE       OWDevice
     2018-03-25 11:18:44   alarm           1
     2018-03-25 11:18:44   state           temperature: 23.0625  alarm: 1
     2018-03-24 10:07:50   temperature     23.0625
   fhem:
     address    28.5AC1DF000000
     alerting   1
     bus        bus.0
     interfaces temperature
     interval   120
     getters:
       address
       crc8
       family
       fasttemp
       id
       locator
       r_address
       r_id
       r_locator
       temperature
       temperature10
       temperature11
       temperature12
       temperature9
       temphigh
       templow
       type
     polls:
       temperature
     setters:
       temphigh
       templow
     state:
       temperature
   DbLogExclude 85, state, alarm
   IODev      myOWServer
   alias      Raumtemperatur
   group      Heizung
   icon       icoTemp
   model      DS18B20
   room       Wohnzimmer
   stateFormat { sprintf("%.1f",ReadingsVal("ow.temp.wz","temperature",0)) }
das selbe Phänomen habe ich bei meinem DS2408, dort wird der State aktualisiert, die einzelnen readings aber nicht...
Es werden auch keine events mehr generiert.
wo könnte ich ansetzen?
EDIT:
Hier noch meine owserver-Version:
owserver version:
        2.8p15
libow version:
        2.8p15
Danke und gruß,
Thorsten
Josch
Das sieht mir nach einem ähnlichen Phänomen aus wie ich es hatte (https://forum.fhem.de/index.php/topic,85211.0.html). Ich glaube nicht, dass es am FHEM-Update liegt (bzw. nur indirekt). Meine ganze Rumdoktorei führte dazu, dass es irgendwann wieder ging ohne dass ich wusste warum. Aus heutiger Sicht würde ich zuerst:
  • ausprobieren, ob es mit owhttpd ordentlich funktioniert
  • eine völlig neue FHEM-Konfiguration mit einem der fehlerhaften Geräte anlegen und ausprobieren
Mein Verdacht ist, dass irgendwelche falschen Stati über den Neustart von FHEM "gerettet" werden, was sich nicht mehr von selbst heilt.
Gruß Jörg
Dr. Boris Neubert
Hallo Thorsten,
bitte Ausgabe von list myOWServer und relevante Log-Einträge posten.
Boris
thoweiss
#3
Hallo Boris,
ich bin erst einmal wieder auf 10_OWServer.pm 15589 zurückgegangen - damit läuft wieder alles.
Das ist mein Produktivsystem daher muss das laufen.
Ich versuche das im Laufe der Woche einmal nachzustellen, und reiche die entsprechenden logs dann nach.
Danke und gruß,
Thorsten
Dr. Boris Neubert
OK. Habe eben noch ein Update eingecheckt. Bitte dann mit der neuesten Version testen.
thoweiss
So ich habe wieder ein Update gemacht.
Leider bekomme ich von keinem One-Wire device irgendwelche Readings.
Hier die angeforderten List/logs:
   DEF        localhost:4304 2.8p17
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       myOWServer
   NOTIFYDEV  global
   NR         18
   NTFY_ORDER 50a-myOWServer
   OWNET_VERSION
   OWSERVER_VERSION
   STATE      Initialized
   TYPE       OWServer
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/directory           60
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/ftp          900
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/ha7           60
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/network            1
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/presence          120
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/serial            5
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/server           10
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/stable          300
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/uncached 0
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/usb            5
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/volatile           15
     2018-03-26 15:58:39   /settings/timeout/w1           30
     2018-03-26 15:58:39   /settings/units/pressure_scale mbar
     2018-03-26 15:58:39   /settings/units/temperature_scale C
     2018-03-26 15:58:40   state           Initialized
   fhem:
     protocol   localhost:4304
   nonblocking 1
Hier ein log-Auszug:
2018.03.26 15:58:39 3: myOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.03.26 15:58:39 3: myOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2018.03.26 15:58:45 3: DS18B20_FF4EA0811501: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:46 3: DS18B20_FF69F3811501: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:46 3: DS18B20_FFD876811502: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:46 3: DS18S20_16FDE4000800: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:47 3: DS18S20_A81EE5000800: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:47 3: DS18S20_AEFCE4000800: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:47 3: DS2408_568E01000000: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:48 3: DS2438_200776000000: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:48 3: ow.ds2408.eg: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:48 3: ow.multi.zisterne: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:49 3: ow.temp.wz: reading type did not return a value
2018.03.26 15:58:49 0: Featurelevel: 5.7
2018.03.26 15:58:49 0: Server started with 153 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.018002 os:linux user:root pid:5998)
2018.03.26 15:58:49 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:58:35, delay is 14.065
2018.03.26 15:58:49 3: DbLog logdb - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user root
2018.03.26 15:58:49 3: DbLog logdb - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2018.03.26 15:58:49 3: DS18S20_A81EE5000800: reading temperature did not return a value
2018.03.26 15:58:52 1: Perfmon: possible freeze starting at 15:58:51, delay is 1.08
2018.03.26 15:58:52 3: ow.temp.wz: reading temperature did not return a value
2018.03.26 15:58:55 3: DS18S20_AEFCE4000800: reading temperature did not return a value
2018.03.26 15:58:58 3: DS18S20_16FDE4000800: reading temperature did not return a value
Owserver Version ist:
owserver version:
        2.8p15
libow version:
        2.8p15
Kann ich sonst noch etwas machen?
Thorsten
Dr. Boris Neubert
Hallo Thorsten,
das sieht merkwürdig aus. Zum einen fehlen die Versionen in den INTERNALS, zum anderen liest er die Sensoren schon aus, bevor FHEM initialisiert hat. Das sieht nach der Version von vorgestern aus.
version 10_OWServer
sollte
10_OWServer.pm 16492 2018-03-25 19:54:55Z neubert
zeigen. Falls nicht, bitte nochmal updaten.
Im Log sollte sich am Anfang etwas finden, was so aussieht:
2018.03.26 16:43:14 5: Cmd: >define OWSERVER OWServer has:4304<
2018.03.26 16:43:14 5: Loading /users/neubert/Development/Perl/fhem/FHEM/10_OWServer.pm
2018.03.26 16:43:14 5: OWSERVER: Tentatively assuming OWNet version 3.1p5
2018.03.26 16:43:14 5: OWSERVER: Loading OWNet version 3.1p5...
2018.03.26 16:43:14 3: OWSERVER: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.03.26 16:43:14 3: OWSERVER: Opening connection to OWServer has:4304...
2018.03.26 16:43:14 3: OWSERVER: Successfully connected to has:4304.
2018.03.26 16:43:14 3: OWSERVER: owserver version 3.1p5 found.
2018.03.26 16:43:14 3: OWSERVER: Matching OWNet version already loaded.
Bitte zeige das mal hier.
Boris
thoweiss
OK Boris,
Wird nachgereicht.
Habe gerade keinen Zugriff auf mein System. Bin nicht Zuhause
Gruß Thorsten
erwin
Hallo Norbert!
Bei mir ähnliches Symptom:
nach dem update heute auf: # $Id: 10_OWServer.pm 16492 2018-03-25 19:54:55Z neubert $
1) keine version im define:
    fhem hängt nach folgender log-zeile (mit 100% cpu):
2018.03.26 17:30:29 3: myOWServer: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.03.26 17:30:29 3: myOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.03.26 17:30:29 3: myOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2) mit 2.8.p15 im define
   fhem läuft, allerdings werden keine readings upgedated....
   Log vom Start: 2018.03.26 17:34:16 3: myOWServer: OWNet version 2.8p15 loaded.
2018.03.26 17:34:16 3: myOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.03.26 17:34:16 3: myOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2018.03.26 17:34:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $version in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_OWServer.pm lin$
2018.03.26 17:34:16 1: stacktrace:
2018.03.26 17:34:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (224)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::OWServer_loadOWNet            called by ./FHEM/10_OWServer.pm (160)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::OWServer_Define               called by fhem.pl (3550)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1958)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1194)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1044)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1332)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (568)
2018.03.26 17:34:16 3: myOWServer: owserver version  found.
2018.03.26 17:34:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $version in string eq at ./FHEM/10_OWServer.pm line 226, <$fh> line $
2018.03.26 17:34:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (226)
2018.03.26 17:34:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_OWServer.pm line 195,$
2018.03.26 17:34:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (195)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::OWServer_getOWNetfilename     called by ./FHEM/10_OWServer.pm (230)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (231)
2018.03.26 17:34:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $v in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_OWServer.pm line 200,$
2018.03.26 17:34:16 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_OWServer.pm (200)
2018.03.26 17:34:16 1:     main::OWServer_hasOWNet             called by ./FHEM/10_OWServer.pm (232)
2018.03.26 17:34:16 3: myOWServer: No matching OWNet version found, using OWNet version 2.8p15.
2018.03.26 17:35:02 3: myOWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.03.26 17:35:02 3: myOWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2018.03.26 17:35:05 3: DS18B20_BBB9BA030000: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:06 3: DS18S20_75EEDC010800: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:06 3: DS2438_1290AF000000: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:07 3: DS2438_Sensor: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:07 3: RPI1_TempSensor: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:09 3: myDS2413_1: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:10 3: myDS2450_1: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:10 3: myKombiSensor: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:11 3: myTiny25_4: reading type did not return a value
2018.03.26 17:35:11 0: Featurelevel: 5.8
2018.03.26 17:35:11 0: Server started with 275 defined entities (fhem.pl:16453/2018-03-20 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:22843)
List myOWServer:
   .path      /20.E0380C000000/power
   DEF        localhost:4304 2.8p15
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       myOWServer
   NOTIFYDEV  global
   NR         37
   OWNET_VERSION
   OWSERVER_VERSION
   STATE      Initialized
   TYPE       OWServer
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/directory           60
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/ftp          900
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/ha7           60
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/network            1
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/presence          120
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/serial            5
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/server           10
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/stable          300
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/uncached 0
     2018-03-26 17:35:03   /settings/timeout/usb            5
     2018-03-26 17:35:04   /settings/timeout/volatile           15
     2018-03-26 17:35:04   /settings/timeout/w1           30
     2018-03-26 17:35:04   /settings/units/pressure_scale mbar
     2018-03-26 17:35:04   /settings/units/temperature_scale C
     2018-03-26 17:35:04   state           Initialized
   fhem:
   nonblocking 1
   room       OW
Environment:
owserver version:
        2.8p15
libow version:
        2.8p15
debian wheezy and on jessie
PS: mit der version # $Id: 10_OWServer.pm 15589 2017-12-11 11:58:29Z neubert $ läuft alles bestens!
ich hoffe, das hilft beim debuggen...
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Dr. Boris Neubert
Das bedeutet, dass er /system/configuration/version nicht vom Server lesen kann.
Du hast OWNet-2.8p15.pm von Hand in lib eingespielt und zwar OWNet.pm aus Version 2.8p15 von Sourceforge?
Boris
erwin
Hi Boris,
ich hab nix von Hand eingespielt - ich hab die bestehende OWNet.pm (die ja vorher funktioniert hat) auf OWNet-2.8.p15 umbenannt.
Was mir jetzt aufgefallen ist:
  Es gibt in meinen systemen kein dir /system, und zwar sowohl auf:
Linux MH-RPI-10 4.1.13-v7+ #826 SMP PREEMPT Fri Nov 13 20:19:03 GMT 2015 armv7l GNU/Linux
und
Linux MH-RPI-1 3.18.7+ #755 PREEMPT Thu Feb 12 17:14:31 GMT 2015 armv6l GNU/Linux
und
Linux MHopenplotter 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
ich habe jetzt das define auf 2.8p17 geändert, Fehlermeldungen ident.
l.g.erwin
Dr. Boris Neubert
Hallo Erwin,
wenn OWNet.pm bisher funktioniert hat und Du sie in OWNet-2.8.p15 umbenannt hast, sollte das auch weiterhin funktionieren. Ich habe nichts an OWServer geändert außer die Gymnastikstunde zur Versionserkennung und -verwendung eingebaut.
Ich habe jetzt eine überarbeitete 10_OWServer.pm eingecheckt. Diese fängt den Fall ab, dass der owserver kein /system/configuration/version kennt. Es wird dann auch die vorgegebene Version verwendet.
Kannst Du bitte diese Datei aus dem SVN ziehen und es damit versuchen? Bitte auch wieder 2.8p15 vorgeben.
Boris
erwin
Hallo Boris,
ich wollte schon schreiben: Alles versucht, Problem bleibt...aber:
ich hab jetzt mal nonblocking gelöscht und siehe da: ALLES FUNKTIONIERT!!!
Das ist eindeutig reproduzierbar: nonblocking setzen: keine readings/ nonblocking löschen: alles funktioniert
sehr seltsam!
l.g. erwin
Dr. Boris Neubert
Danke, Erwin, für die weitere Mithilfe bei der Fehlersuche.
Es gibt noch einen Nebeneffekt in der letzten Version: im Nonblocking-Mode zieht sich der Kindprozess zum Lesen Host:Port fälschlicherweise aus der Definition des Device. Wenn dort aber jetzt auch noch die Version drinsteht, schlägt der Aufruf fehl. Ich habe das jetzt so geändert, dass der Server benutzt wird.
Könntest Du bitte mal probieren, ob die beigefügte Version bei Dir funktioniert?
Boris
erwin
Hallo Boris,
Jep, es funktioniert, sowohl im blocking als auch im nonblocking Modus!
Danke für deinen Support!
l.g. erwin
